Thread: Graphic related crashes
20-06-2011, 13:02 #1Approved 9liver
- 21/03/10
- Leuven
- 4,539
- 2/15
Nu, dit is een vrij lastige vraag waar zelfs Blizzard niet echt raad mee weet blijkbaar, dus misschien weten jullie wel raad. Het is het proberen waard.
Eerst en vooral, mijn specs zijn
MEDION® ERAZER® PC X5701 D
Intel® Core™ i7-870 processor, Windows® 7 Home Premium 64-bit, NVIDIA® GeForce GTX570 videokaart met 1,25 GB DDR5 videogeheugen, 8 GB DDR3 intern geheugen
Als ik mijn WoW op high specs zet, dan crasht ie op 5 minuten, als ik hem om lower specs zet, na 30 - 45 minuten... Als ik hem op 'open-gl'mode zet crasht hij niet. Natuurlijk zegt blizzard dat dat de enige manier om te spelen.. (bij mij komt dat over als: "This way you will still pay us money to play") Open-gl is zowat het laagste van alle spec die je kunt hebben...
Als ik al mijn games high-end kan spelen..(Crysis 2, AC brotherhood, enz) en WoW niet... dan scheelt er wel iets met mijn WoW-client.
Ik heb mijn RAM getest, temperatuur, mijn harde schijven, laatste driver-updates gedaan, Windows helemaal geupdate enz, zelfs heb ik ze eens laten nakijken door een computertechnicus en hij zegt dat hij tip top in orde is.
Misschien hebben jullie ooit hetzelfde gehad en hebben jullie dit opgelost gekregen.
Met veel dank bij voorbaat!Kom, Duvelke drinken.
+ Vaarwel Zwam, het ga je goed. +no votes
20-06-2011, 13:13 #2Approved 9-lifer
- 22/11/03
- Beveren
- 2,026
- 7/7
WoW al volledig verwijderd en terug geïnstalleerd? Addons?
20-06-2011, 13:17 #3
^ Alle addons verwijderen en anders re-install. Is misschien een lang en pijnlijk proces maar het lost wel de meeste problemen op. Je kan ook eens Wowrepair proberen, zit in dezelfde folder als je wow.exe ect...
Samno votes
20-06-2011, 14:43 #4Approved 9liver
- 21/03/10
- Leuven
- 4,539
- 2/15
Heb het al gereinstalled, en gerepaired, en addons verwijderd (hebben ze allemaal al voorgesteld) krijg nog altijd dezelfde crashes.
20-06-2011, 15:08 #5no votes
20-06-2011, 15:50 #6Approved 9liver
- 21/03/10
- Leuven
- 4,539
- 2/15
20-06-2011, 17:10 #7
Het probleem moet software gerelateerd zijn aangezien je hardware meeeer dan voldoet, dus ergens zit je toch met een slechte driver die je dan opnieuw gedownload hebt... Misschien je grafische kaart driver eens verwijderen en een oudere versie er van downloaden?
Samno votes
20-06-2011, 19:19 #8no votes
20-06-2011, 19:26 #9Member
- 19/07/02
- Bierbeek
- 3,964
- 9 (100%)
- 2/16
Probeer is -d3d11 toe te voegen aan de snelkoppeling van de wow launcher op je bureablad. rechts-klikken dan eigenschappen, en dat erachter typen dus.
21-06-2011, 12:11 #10Approved 9liver
- 21/03/10
- Leuven
- 4,539
- 2/15
Ik heb geprobeerd -d3d11 erachter toe te voegen, maar blijkbaar laat hij dit niet toe.. en in de crashreport zegt hij niet specifiek welke error. Gewoon een hoop nummers (geprobeerd te copy pasten en zoeken op google, zonder succes.)
22-06-2011, 00:13 #11Member
- 19/07/02
- Bierbeek
- 3,964
- 9 (100%)
- 2/16
Mja ik zei het maar omdat ik met ongeveer hetzelfde systeem zit en ook graphics problemen had. Ik heb dezelfde videokaart en processor en wow liep ook regelmatig vast, tot ik die -d3d11 aan de snelkoppeling toegevoegd had. Zeker dat je het uitvoert als admin? Normaal zou het moeten lukken.
22-06-2011, 10:49 #12Approved 9liver
- 21/03/10
- Leuven
- 4,539
- 2/15
Ik heb nog eens een nieuwe ticket gepakt om te zeggen dat ik een probleem heb met wow.. Met de volledige uitleg waty ik gedaan heb, dat die vorige me heeft gezegd van te doen... en deze keer zegt er iemand anders "het is heel simpel op te lossen, reset user interface" en nog enkele opties... en gisteren zodus gedaan en het is plots opgelost... De ene doet moeilijk en de andere dan weer niet..
22-06-2011, 18:36 #13Approved 9-lifer
- 28/09/09
- Landen
- 5,633
- 211 (100%)
- 14/17
Hoe heb je het dan opgelost?
Heb mn addonfolder eens opgefrist,maar soms doet de beeldkaart ook weer raar.
edit : Tempratuur van mn beeldkaart is nu 79 graden wat volgens mij nogal hoog is.
en excuses aan Drakinus da ik in u topic wat sta te zeveren over mijn probleem,vind t wa stom om een nieuw topic over te make.Last edited by Depresjon; 22-06-2011 at 20:32.
Rpg FanPSN/Steam : DepresjonNp : Anthem, Elder scrolls online, Metro exodus, World Of Tanks.no votes
23-06-2011, 00:08 #14
79 graden da gaat nog wel
Been There,Done That.no votes
23-06-2011, 09:39 #15no votes
