Thread: Noob replay
    Oct's Avatar
    Noob replay
    Slag Pits - LuBa vs. Oct - Replays - SC2Replayed.com
    Iemand zin om eens een replay van mij te bekijken? Ben nog maar een paar dagen geleden begonnen met de multiplayer en dit is mijn vijfde game als protoss dus heb echt nog niets van ervaring.
    Ik zit zelfs nog niet in een league, moet nog één placement match spelen.
    Tegenstander is wss ook terribad maar gaat mij vooral om hoe ik gespeeld heb.
    Alle tips zijn welkom, kwestie dat ik slechte gewoontes enzo snel afleer.
    wireke's Avatar
    Antwerpen-Stad
    Ik heb hem gedownload, ik zal hem in de namiddag eens bekijken.
    Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
    Oct's Avatar
    Muchos gracias. Heb hier zelf nog eens gekeken ook.
    Cybernetics core sneller bouwen, tweede gas ook. Sneller sentries en stalkers maken zodat ik sneller kan expanden? Gateway positie is mss niet zo goed net aan de ingang van mijn base?
    Ik moet nog andere dingen bouwen wss maar weet niet goed wat daardoor heb ik altijd teveel minerals.
    Pontius's Avatar
    Westmalle/Antwerpen
    Ik heb je replay ook eens bekeken! Ik kan je niet echt Protoss-specifieke tips geven aangezien dat niet mijn main race is (ik speel Terran, dus heb evenveel op de -terribad- Terran gelet) maar heb wel 2 algemene opmerkingen voor je:
    - Je moet veel sneller bouwen. Na de eerste pylon kan je meteen al een gateway neergooien maar je bouwt eerst een tweede pylon (die je op dat moment nog niet nodig hebt). Daarna heb je nog steeds genoeg voor een gateway, maar bouwt de eerste assimilator en gaat terug minen. Wanneer je in feite genoeg hebt voor twee gateways, gooi je er maar één neer, enz. Je zou idealiter je gebouwen moeten neergooien zodra je genoeg geld ervoor hebt.
    - Blijf constant units produceren, ook tijdens gevechten. Je had forward pylons gebouwd, gebruik deze dan ook! Met hotkeys kan je eenheden produceren zonder naar je basis te moeten en kan je je blijven concentreren op het gevecht. Na verloop van tijd zal je ook leren welke units goed zijn tegen welke, dus zal je hopelijk niet langer aarzelend aanvallen tegen een leger dat vrij zwak is tegenover jouw unitcompositie en jij dus makkelijk kan roflstompen (zoals je ook gedaan hebt).
    Wat al wel goed was, was je probe-aanmaak, wat vele nieuwe spelers vaak vergeten (zie bv. je tegenstander).
    Just my two cents, hopelijk is het een hulp
    Matthias G's Avatar
    Lo
    Zoals Pontius zegt tijdens gevechten je macro en micro niet laten liggen.Doe dit door je hotkeys te gebruiken wat ervoor zorgt dat je rap extra units kan produceren en probes tijdens een gevecht
    mss ook zorgen voor high templars en dark templars kan soms van pas komen
    Starcraft 2 : HYCAP 344
