Thread: Online stutter probleem.
21-03-2011, 00:44 #1Member
- 20/07/02
- Merksem
- 127
- 6 (100%)
YouTube - Starcraft 2 Lag/Stuttering
Bovenstaand filmpje toont het probleem waar ik sinds kort mee te kampen heb.
Ik wordt gek van dit probleem, het gebeurt enkel tijdens online spellen.
Aan mijn o zo dierbaar pc'tje kan het al niet liggen, dit is onlangs nog vernieuwd en heeft het spel de eerste twee maanden vlotjes laten draaien.
In verschillende threads blijkt de oplossing het updaten van je firmware voor je router te zijn. Nu heb ik wat research gedaan en blijkt dat mijn router enkel valt 'up te daten' door mijn provider (Telenet.. jammer maar helaas, het is een feit).
Vooraleer ik bel naar Telenet om daar een woordje uitleg te vragen, lijkt het mij best om het toch nog eerst even via deze weg te proberen.
Zijn er hier mensen met ervaring die erin geslaagd zijn dit probleem toch op te lossen? Laat iets weten aub
Cable Modems and Gateways Support - Motorola Mobility, Inc. USA
Dit is mijn router, alle telenet gebruikers wel bekend.
Alvast bedankt
Greetings from a sad gamer..no votes
22-03-2011, 09:19 #2Approved 9-lifer
- Tropical Island
- 4,682
- 7/10
Damn, heb JUIST hetzelfde voor de laatste tijd...
6 maanden geleden verhuist, nieuwe modem/aansluiting van Telenet geplaatst, véél sneller internet dan in de vorige woonst, ...
Maar laatste tijd dus hetzelfde probleem als wat jij hebt en s'avonds en s'nachts valt internet om de zoveel minuten (niet constant) nog eens elke keer uit (elke keer een minuutje of 2) = dus steeds een loss in StarCraft II...
Alhoewel dat dat gestutter ook aan de PC zelf kan liggen denk ik... Heb sinds kort ook het "probleem" dat als ik met meerderen online speel, ik meestal als één van de laatsten de map geladen heb... Voorheen was ik steeds bij de eersten...· ··^v´¯`×)(¯`·._.·[ O_o ]·._.·´¯)(×´¯`v^· ··
· ··^v´¯`×)(¯`·._.·[ Warcraft 4 ]·._.·´¯)(×´¯`v^· ··
· ··^v´¯`×)(¯`·._.·[ Nintendo 3DS Friend Code: 2981-6132-1443 / PM me! ]·._.·´¯)(×´¯`v^· ··
22-03-2011, 16:27 #3
Hebt ge eventueel een andere pc in uw huis waar ge starcraft 2 kunt draaien, hoe goed dat draait maakt niets uit, aangezien die haperingen heel er had verschillen van framerate drops, dus als die pc starcraft 2 maar kan draaien met alles op low aan 20 fps, dan is dat goed genoeg om uw connectie te testen.
(hetgene dat gij hebt ziet er meer uit als overdreven packet loss op bepaalde momenten)
En ook al denkt ge dat het niet aan uw pc ligt, het is altijd wel es de moeite om dat te testen, niets zo beu om uren en uren te liggen zoeken op een probleem om dan te merken dat het toch aan de pc zelf lag.
Dan kunt ge dat toch al met zekerheid uitsluiten.
En die grote bak van motorola is trouwens uw modem, uw router hangt daarna.
Kabel telenet die binnen komt-> Modem (motorola) -> router -> pc
Een router ziet er eerder zo uit:
http://content.hwigroup.net/images/n...0neu_l_550.jpg
Dus eventueel eens op zoek gaan naar waar die staat, die kan vlakbij uw modem staan (of zelf in die grote witte bak zitten die waarschijnlijk ergens aan de muur hangt waar de kabel binnenkomt).
Of die staat ergens anders in uw huis.
Een link om u verder te helpen, meer specifieke info kunt ge wss vinden als ge het merk/model van uw router weet.
How to Update Your Router’s Firmwareno votes
22-03-2011, 23:13 #4Member
- 20/07/02
- Merksem
- 127
- 6 (100%)
Geen extra pc neen.
Aangezien de pc crysis2 vlot draait en starcraft single player, multiplayer replays perfect afspeelt, kunnen we hier toch wel uit concluderen dat het niet aan de pc ligt.
Ik beschik over een Motorola sb5101e modem en deze zijn firmware valt niet online up te daten.
Toch bedankt voor de hulp.no votes
23-03-2011, 00:03 #5Member
- 29/10/10
- Oost-Vlaanderen
- 966
- 0/3
Je modem's firmware is auto-update als je hem +/- 10 minuten uitplugged afaik.
Beter is te pingen en te zien hoe zware spikes (latency) je hebt.
Kan dat je connectie gewoon slecht is. Telenet gaat daar echter niets aan doen (rerooting). die zeggen gewoon: "Alles is ok aan onze kant, het is een pc of thuisnetwerk probleem".
Goeie raad is ff rond te kijken op TIC naar gelijkaardige problemen en eventueel oplossingen.~ The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates
~ Everyone is a hypocrite... - H.no votes
23-03-2011, 00:25 #6Member
- 29/10/10
- Oost-Vlaanderen
- 966
- 0/3
http://www.giantbomb.com/starcraft-i...c2/35-469741/]
So i went to the Blizzard SC2 Tech Support and found this post. They are obviously well aware of the problem and try to gather data of people who got this problem. So if you have the same problem enter your data here: Low FPS data gathering - Forums - StarCraft II
Hopefully they will find a fix for this soon!~ The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates
23-03-2011, 13:49 #7Member
- 20/07/02
- Merksem
- 127
- 6 (100%)
sorry hoor, wat bedoel je juist met TIC?
23-03-2011, 14:59 #8Member
- 29/10/10
- Oost-Vlaanderen
- 966
- 0/3
Ow sorry TIK customer selfsupport groep van telenet klanten.
Eigenlijk veel betere support dan de Telenet klantendienst.~ The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates
24-03-2011, 00:11 #9Member
- 20/07/02
- Merksem
- 127
- 6 (100%)
thx, ken jij toevallig (of iemand anders) ook een deftig programma om mee te pingen? heb wat liggen googlen maar vind niets geschikt. Via uitvoeren>cmd> kan ik niet echt duidelijk zien of ik effectief packetlosses heb op de momenten dat het spel hapert.
24-03-2011, 14:26 #10Member
- 29/10/10
- Oost-Vlaanderen
- 966
- 0/3
Internet Connection Monitor freeware - Google zoeken
Hier zal wel iets tussen te vinden zijn?~ The only true wisdom is in knowing you know nothing - Socrates
