Thread: fps drop probleem
15-03-2011, 19:42 #1
fps drop probleem
Hallo sinds kort heb k bfbc2 en het eerste uur draait hij het vlot maar daarna krijg ik echt een grote fps drop kan zelfs nietmeer normaal rechtdoor lopen :S
hoe zou dit kunnen komen ? (kspeel op men laptop)no votes
15-03-2011, 20:11 #2Member
- 21/12/10
- Sint-Katelijne-Waver
- 801
- 22 (100%)
Warmte probleem?
Wanneer je die fps drops krijgt, zou ik is checken wat je temps dan zijn op dat moment.no votes
15-03-2011, 20:17 #3
Hoe kan ik het beste die temps checke?
15-03-2011, 20:58 #4Member
- 25/07/02
- Deez Nuts
- 1,327
Temps kunde checken met GPU-Z Video card GPU Information Utility
Vinkje zetten bij logging, en dan heb je een overzicht per seconde in een text file.I like working for the church now and then, insurance against judgment day. | HooBanger @ BF3|
16-03-2011, 00:00 #5
als ik bf starten was gpu 64°C toen kreeg ik fps drop en toen was ie 73°C
17-03-2011, 18:32 #6
pffff hoe kan ik zorgen dat die lag drops weggaan :SS
17-03-2011, 20:18 #7Approved 9liver
- 13/12/05
- Zwevegem
- 7,087
- 4 (100%)
- 0/50
17-03-2011, 20:21 #8Member
- 21/12/10
- 801
- 22 (100%)
Dus de drops komen pas na 1 uur dus nooit meteen ?
Kijk is naar de temp van je cpu, kan je meten met core temp.
Speel je op netstroom?no votes
17-03-2011, 21:15 #9
jep, ong en uurtje nooit meteen ok ik zal is core temp doen.
en ja mijn adapter steekt altijd inno votes
17-03-2011, 21:46 #10
cpu blijft op 39°C, maar wat ik nu wel merk is dat men ping naar de 400+ schiet en daarvoor is men ping lager
18-03-2011, 19:53 #11Member
- 21/12/10
- 801
- 22 (100%)
Dan denk ik dat we het probleem gevonden hebben.
Een hoge ping zorgt voor zware lag.
Als je 400+ ping hebt dan is het normaal dat je niet meer gewoon kan spelen.
Ik zal is zoeken hoe je er van af geraakt.no votes
18-03-2011, 22:02 #12
Ok bedankt!
heb adsl sneltste dat je kan nemen denk ik
19-03-2011, 12:51 #13Approved 9liver
- 05/12/05
- lebbeke
- 4,047
- 20 (92%)
- 4/17
Mmm,
1. speel op Europese servers
2. scan je pc op spyware en virussen
3. reboot u modem is (bbox)
4. Speel je draadloos ? zo ja probeer eens met utp kabel
5. meet je snelheid is op het moment dat je de lag hebt ( Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test )
19-03-2011, 15:25 #14Member
- 21/12/10
- 801
- 22 (100%)
Te hoge ping
Hier staan een paar oplossingen die je kan proberen.
Kan het bijvoorbeeld zijn de je pc zich elke uur begint te scannen. Dit zou ook de oorzaak kunnen zijn.
Check de instellingen is van je virusscanner en probeer bovenstaande tips ook eens.no votes
19-03-2011, 16:01 #15
oke bedankt allebei ik zal ze eens proberen =)
