09-02-2011, 15:50 #1
Oblivion low fps op redelijk high end PC
Hey
Ik heb onlangs Oblivion met alle uitbreidingen en DLC's en de laatste updates geinstalleerd + alle .ini fixes om het zo smooth mogelijk te draaien toegepast en dan nog draait oblivion pokke traag op mijn PC. Met onderstaande specs draai ik de nieuwste games op high/max met aangename fps.
De specs zijn:
E6600 @ 3.6 GHZ
4GB DDR2 RAM
8800 GTS 512
Win 7 Ultimate 64 bit
Buiten heb ik toch 99% van de tijd 60 fps stabiel maar vanaf het moment dat ik ergens binnen zit in een stad ofzo dropt dat naar +- 30 fps dus de helft ineens foetsie en dat ziet ge en voelt ge ook
en dan is de gameplay niet meer zo aangenaam.
Ik heb alle settings op max aangezien ik het belachelijk vind dat ik op low of medium moet draaien aangezien de systeemvereisten belachelijk laag zijn en het een oude game is en mijn PC zou die game omver moeten blazen bij wijze van spreken.
Dus aan wat ligt dat? Ik heb eens gegoogled en sommigen zeggen dat Oblivion in die tijd zoals Crysis was, ongeacht uw PC hardware de game zal traag draaien zeggen ze hetzelfde zoals bij Crysis, vandaag de dag als je alles op max settings zet op DX10 met single gpu dan moet je al blij zijn dat je 20 fps hebt
Dus is het waar wat ze zeggen over Oblivion? Ligt het gewoon aan het spel zelf?
Alvast bedankt.
Grtzno votes
09-02-2011, 15:53 #2
die 8800 GTS doet het hem...
Ik had ook lage fps met mijn 8800, maar toen ik upgrade naar een 9800 was het voorbij.no votes
09-02-2011, 15:58 #3
Euhm? Ge weet toch dat de 8800 GTS 512 MB RAM hetzelfde/beter is als de 9800 GT?
(Niet te verwarren met de oude 8800 GTS 320 en 640 MB .... de 8800 GTS 512 is zelfs beter als de 9800, is gewoon gerenamed voor beter marketing) Eigenlijk om specefiek te zijn de 9800 GT is juist een downgrade van de 8800 GTS 512 aangezien de 9800 GT hetzelfde is als de 8800 GT 512
en de 8800 GTS 512 is 12-15% sneller dan de 8800 GT.
Om het simpel te maken:
GTS 512 = 9800GTX
9800GT = 8800GTLast edited by Reborn; 09-02-2011 at 16:13.
09-02-2011, 15:58 #4Approved 9-lifer
- 15/07/05
- Oost-Vlaanderen
- 4,266
- 123/129
Oblivion is gewoon een zwaar spel om alles op high te draaien.
Kvind het wel raar dat je er enkel last van hebt in steden.
Bij mij was da altijd als ik ergens buiten rondliep en hij al die distanced trees en grass moest laden, en zeker als ik dan aangevallen werd door meerdere bandits/beesten.
Kzou es proberen met bepaalde dingen van die schaduwen af te zetten, da heeft bij mij veel geholpen en daar merk je nie zo veel van.no votes
09-02-2011, 16:06 #5Approved 9-lifer
- 24/04/10
- Limburg
- 684
- 6 (100%)
- 0/7
Mag ik vragen wat er high end aan je pc is?
Kijk gewoon eens of je dezelfde framedrops hebt als je je settings op medium zet. Dan weet je direct of je pc de game aankan op high of niet.no votes
09-02-2011, 16:09 #6
Mag ik vragen wat er niet high end aan mijn pc is? Dus omdat ik geen i5 of i7 heb met de nieuwste ati gpu of nvidia gpu is mijn pc niet high end?
Wat een bs, voor mij is dat nog altijd high end zolang ik de meeste games bijna allemaal op high/max kan draaien
dus ja het is high end. En de titel zegt duidelijk "redelijk high end"
Ik heb zelfs framedrops op low setting en 640x480 ....... dus aan de settings ligt het duidelijk niet. Ik kan elk ander game behalve oblivion en crysis op high/max draaien.no votes
09-02-2011, 16:16 #7Approved 9-lifer
- 24/04/10
- Limburg
- 684
- 6 (100%)
- 0/7
Dus als jij vind dat jouw pc high end is moet iedereen dat vinden? Op welke resolutie speel je jouw spellen normaal?
Welke andere spellen speel je? En aan welke fps speel je die spellen?
De E6600 was zeker geen slechte cpu, maar om die nu nog high end te noemen vind ik toch wat met spek geschoten.no votes
09-02-2011, 16:21 #8
Zoals ik al zei zolang ik de meeste games op high/max settings kan spelen is dat voor mij high end of zoals de titel zegt redelijk high end, je kan toch moeilijk zeggen dat mijn PC low end is he? Als het low end zou zijn dan zou ik niet de meeste games op high/max kunnen draaien he.
Ik heb een samsung syncmaster 206BW dus mijn native reso is dan ook 1680x1050 dus draai ik alle games op die reso op high/max settings.
Goh games zoals Dragon Age, Mafia II, Need for Speed Hot Pursuit 2010, Star Wars The Force Unleased 1 en 2, X-Men Origins Wolverine, Spider-Man Shattered Dimensions, Divinity II The Dragon Knight Saga, Gothic 4, Two Worlds II en allemaal op 60 fps.no votes
09-02-2011, 16:22 #9Banned
- 10/01/11
- limburg
- 107
elvis, zowel uw gpu en zeker die cpu zijn redelijk outdated dus zet uw spel best op medium.
volkomen normaal.
ik heb nen i7 en de AMD 6870 en deze gaan bij mij ook op 60 fps
dus wat jij allemaal aanhaalt kan niet. overdrijf eens niet.no votes
09-02-2011, 16:24 #10
Die CPU en GPU zijn nieuwer dan oblivion
dus outdated zou ik niet zo zeggen en ik zeg het nogmaals alle andere games speel ik op high/max setting @ 60 fps. Kunde da verklaren als het toch zo outdated is?
en zoals ik al zei ook al draai ik het op low @ 640x480 reso zijn mijn fps hetzelfde, geen enkel verschil ongeacht mijn settings.
Ik overdrijf niet en het kan wel
ik zou zeggen test het eens met een e6600 @3.6 GHZ op een asus p5e van een vriend of kennis of koop het zelf en kom dan zeggen of het wel kan of niet en of ik overdrijf of niet
09-02-2011, 16:45 #11Member
- 23/07/03
- assenede
- 5,144
- 24/25
09-02-2011, 17:23 #12Approved 9-lifer
- 05/12/05
- Daar ->
- 4,707
- 9 (100%)
- 30/114
Waarom maakt gij toch telkens opnieuw threads aan waarin ge alles wat iedereen zegt als onwaar afschrijft en het blijkbaar allemaal beter weet? Misschien moet ge het eens overwegen van een monoloog te schrijven om u daar wat in uit te laten want het heeft weinig nut om een topic op te starten over iets waar ge blijkbaar toch al alles over weet en uw kennis superieur is aan die van iedereen die probeert te helpen door een nieuw inzicht te bieden. Als iedereen zegt dat uw materiaal een beetje outdated is en gij vindt van niet dan heeft het geen nut van daar over te discussiëren want het komt er bij u toch niet in dat er misschien wel eens iemand anders gelijk heeft.
Juist gelijk ge niet kunt zingen maar toch gelooft van wel (kon het niet laten).Brilpoetsdoekje
om nom nomno votes
09-02-2011, 18:25 #13Approved 9-lifer
- 15/07/05
- Oost-Vlaanderen
- 4,266
- 123/129
Mijn laptop is ongeveer even goed als u pc en ik zou die nu ook nie high end noemen.
2 jaar geleden mss wel nog maar nu niemeer, wat natuurlijk niet perse wil zeggen dat je games niemer op high graphics gaat kunnen draaien...
Zet gewoon u schaduwen lager, en u view distance, en da gaat al enorm veel schelen in oblivion.
Oblivion is nu eenmaal nie optimaal om op high graphics te spelen, maar daar zijn meer dan genoeg mods voor om het er veel beter dan de standaard high graphics te laten uitzien zonder dat het daardoor minder goed gaat draaien.no votes
09-02-2011, 18:51 #14
draai uw game op lagere settings
probleem weg
PROFITno votes
09-02-2011, 19:16 #15
Omdat iedereen fout is en ze lullen er maar op los omdat ze mij niet kunnen hebben?
En omdat iedereen hier offtopic begint te gaan? Dingen zeggen zoals dat mijn pc niet high end is en outdated terwijl er hier niemand een oplossing heeft aangeboden voor mijn probleem, het engiste wat jullie kunnen is flamen en offtopic gaan. Het is een feit dat bij de meeste topics die ik open dat ik al zelf het antwoord geef
het is een feit dat oblivion niet te draaien is op geen enkele pc op max settings, dat weet iedereen. En die iedereen waarover gij het hebt, iedereen wie? Ja iedereen op 9lives
dat zegt al veel imo. Jullie hebben precies allemaal dezelfde mentaliteit over veel dingen zoals een kudde schapen of zombies, als iemand van de brug zou springen van jullie community en met dezelfde denkwijze zouden jullie bij wijze van spreken dat ook doen, dat is mijn punt al altijd geweest over dit forum. Ja mijn hardware is outdated so what? Jullie begonnen eerst met dat mijn pc niet high end is en dan pas zijn jullie overgestapt naar het is outdated. Maar dat het niet high end is klopt niet aangezien ik alles nog kan draaien, jullie maken van een mug een olifant, jullie moeten persé gelijk hebben, zede nu blij dat ik heb toegegeven dat mijn hardware outdated is? Maar ik geef niet toe dat het NIET high end is aangezien ik het voor de zoveelste keer nogmaals zeg dat ik de meeste games op high/max kan draaien, dus who gives a fuck dat het outdated is? En jullie helpen mij hoe door welk nieuw inzicht? Dat mijn systeem outdated is? Wauw dank u jullie hebben mij enorm geholpen
outdated betekent niet dat het niet high end is
het is ook logisch dat pc hardware al na 1 dag oud is ... dus jullie komen met niks nieuws af. En welke mensen beweren dat ik niet kan zingen? Juist mensen op 9lives
en welke mensen beweren dat ik wel kan zingen? Iedereen buiten 9lives
en dat zijn er veel. (kon het niet laten)
Ook al kan ik goed zingen (wat wel het geval is) zouden jullie soort dat nooit willen toegeven uit principe omdat jullie iets tegen mij hebben. Haters zijn er altijd al geweest overal op de wereld hoe goed een zanger ook kan zingen er zijn er altijd geweest die er iets tegen hebben en beweren dat die persoon vals zingt. Wanneer ik genees binnen een paar weken van mijn been ga ik deze keer echt bewijzen in een karaokebar op de groenplaats aan iedereen van 9lives die zich geroepen voelt om te komen. Plaats en datum zal ik nog wel verkondigen in de toekomst.
Ge hebt gelijk, het is niet echt high end daarom zei ik ook "redelijk high end" ik kan toch moeilijk zeggen, low end of tussen in terwijl ik de meeste games op max kan draaien snapte mijn punt? Voila ge zegt het zelf, eindelijk iemand met verstand "wat natuurlijk niet perse wil zeggen dat je games niet meer op high gaat kunnen draaien"
Nope helpt niet, zoals ik al zei, zelfs op low settings @ 640 x 480 heb ik juist dezelfde fps als alles op max @ 1680 x 1050 ....
Die mods en tweaks zoals ik al zei heb ik al toegepast.
Lees @hierboven ......Last edited by Reborn; 09-02-2011 at 19:23.
