Thread: Loop trager dan de rest
05-01-2011, 20:26 #1
Ik heb cs 1.6 geïnstalleerd op nieuwe laptop, alles loopt goed enkel dat ik dus trager loop dan de rest
(ik loop met mes nog altijd iets trager dan iemand die gewoon met zijn gun loop)
weet iemand hoe dit komt?
Enigste command in config die ik hierover kan vinden is cl_forwardspeed en dat staat op 400..no votes
05-01-2011, 23:10 #2
Is het niet gewoon de aanpassing van PC naar laptop dat nog wat moeizaam verloopt? Ik herinner me dat probleem nog van jaren geleden, maar dat lag meer omdat men niet de kortste afstand neemt tussen twee punten.
Dus ofwel moet je al heel veel lag hebben en lage fps ofwel het is een illusie imo. Ik kan namelijk net het omgekeerde zeggen, al sta ik het verst verwijderd van een bomspot, toch geraak ik er eerst.no votes
05-01-2011, 23:24 #3Member
- 09/09/05
- Antwerpen-Stad
- 5,375
- 12/22
Dit kan enkel maar een illusie zijn. Zelf als je enorme lag hebt ga je nog altijd even snel lopen, het komt gewoon trager op je scherm.
Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
09-01-2011, 16:53 #4Approved 9liver
- 25/01/09
- Leuven
- 3,882
- 51 (100%)
- 0/23
24-01-2011, 12:06 #5Approved 9-lifer
- 18/08/03
- Turnhout
- 128
komt het voor na het kijken van een demo? dan moet ge gewoon uw cs herstarten.
probeer dit eens:
close cs
rename config.cfg en userconfig.cfg
start cs
try again
dit helpt mss ook.
type in console: +duck;-duck;-speed;+speedthere is too much blood in my caffeine system
/me likes teh meat on my omfgwtfmofopwnbbq
----P-W-N-S-A-T-E--->no votes
24-01-2011, 12:30 #6Member
- 12/12/02
- Gemeente
- 6,034
- 15 (100%)
- 23/111
Kan het zijn dat dit ook voorkomt bij Counterstrike Source? Ik heb vaak de indruk dat mensen die voor mij lopen mij blokkeren, ook al lopen die met mes.
24-01-2011, 15:33 #7
Dat hangt toch helemaal af van hoe je loopt?
De ene duwt enkel op zijn +forward knop en bepaalt de richting met zijn muis. De andere gebruikt al zijn richtingstoetsen en gebruikt enkel zijn muis voor te schieten, niet om doelloos rond te kijken. Vanzelf sprekend doen de meeste een combinatie van de twee. Als je dan vervolgens niet iedere keer perfect een rechte lijn volgt tussen twee punten ga je automatisch trager lopen.no votes
24-01-2011, 19:48 #8Member
- 09/09/05
- Antwerpen-Stad
- 5,375
- 12/22
Nu ik er aan terug denk, ik heb enkele jaren geleden een zeer vreemde bug gehad. Als mijn numlock aanstond kost ik niet gewoon lopen maar 'walkte' ik steeds. Toen alles nagekeken en het lag NIET aan men settings. Na enkele weken is dit toen vanzelf over gegaan.
OT: 1seconde afwijken naar links/rechts kan er al voor zorgen dat je inderdaad een fractie van een seconde trager bent.Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
26-01-2011, 22:08 #9Approved 9-lifer
- 24/07/05
- Willebroek
- 461
tgeen da ik direct kan vinden zijn deze 2 threads
GotFrag eSports - Forums - Counter-Strike Discussion - SLOW MOTION IS NOT COOL
FPSLabs - Forums - Technical Support - Skipping in CS w/ dual core
voorgestelde oplossing is 1 core disablen indien je multicore hebt.
ik had een soortgelijke bug in de tijd van 1.5 als ik 1.5 tesamen met msn had opstaan. betwijfel of dit moest teruggekeerd zen
27-01-2011, 23:43 #10
everybody runs faster with a knife :O
25-02-2011, 02:39 #11Member
- 24/02/11
- west-flanders
- 35
ja
rapper lopen he
vrouwen kunnen orgasmes faken, mannen hele relaties
