28-11-2010, 19:39 #1SmutzigGuest
Xbox 360~PC Media sharing probleem
Hallo, ik heb een probleem met de verbinding tussen mijn Xbox 360 en mijn PC en ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Ik heb eerder ook al geprobeerd de 2 aan elkaar te koppelen tbv media sharing,
maar tot nu toe zonder resultaat. Nu heb ik onlangs een ander internet abonnement genomen en daarbij een nieuwe modem gekregen en wil het een nieuwe poging geven. Ik zal zoveel mogelijk info neerzetten, waarschijnlijk té veel, maar ik heb geen idee waar het misgaat, vandaar.
Ik heb:
- PC met daarop Windows XP Media Center edition.
- Xbox 360
- FRITZ!Box Fon WLAN 7340
- WMP 11
Instellingen Xbox 360:
IP settings Automatic
IP adress 192.168.178.22
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
DNS Settings Automatic
Primary DNS Server 192.168.178.1
Secondary DNS Server 0.0.0.0
Ik heb in mijn FRITZ!Box portforwarding gedaan:
53 TCP/UDP
80 TCP
88 UDP
3074 TCP/UDP
allen naar IP 192.168.172.20 <-- is PC (start/uitvoeren/cmd/ipconfig /all)
In windows firewall heb ik uitzonderingen gemaakt.
Binnen de instellingen van het internetprotocol (TCP/IP) heb ik niks veranderd en staat alles op automatisch.
Voordat ik mijn nieuwe modem kreeg kwam ik een stap verder. Ik kreeg toen namelijk in mijn system tray, rechtsonderin de taakbalk, een wit icoontje met een uitroepteken en de melding; Er is een nieuwe Xbox 360 gevonden.
Als ik vervolgens de setup volgde en de door mijn Xbox gegeven setup key had gebruikt, kreeg ik een foutmelding en liep de installatie vast.
Nu ik een nieuwe modem heb, krijg ik geen icoontje en meldingen meer van een nieuw gevonden Xbox.
Dan WMP 11.
Als ik deze open en onder 'Library' op 'media sharing' klik, zie ik een overzichtje waarin ook een Xbox 360 te zien is. Deze staat aangevinkt.
Het lijkt dus dat mijn PC de Xbox wél kan zien, maar de Xbox kan de PC niet vinden. Het liefst gebruik ik WMP helemaal niet trouwens..
Ik heb gisteravond TVersity geinstalleerd, maar ook nu gebeurd er niks.
Verder nog programma's die belangrijk zouden kunnen zijn, maar waar ik geen instellingen heb gewijzigd zijn AVG en Ad-Aware
Wie kan mij helpen?
29-11-2010, 20:07 #2Approved 9liver
- 12/02/03
- Aalst
- 4,243
- 16 (100%)
- 7/9
Reset je router eens terug, want normaal gezien is al dat gezeik niet nodig
Heb je Tversity gestart op pc? Daarmee bedoel ik in de system tray rechtermuisklikken op tversity en "start sharing" opzetten.
Eens dat op staat, kun je eens zien of je tversity tussen uw Video ziet staan op Xbox.
btw hoort in de kleine vraagjes thread
PSN: Strappyy
Xbox Live: BuriedStrapno votes
01-12-2010, 16:02 #3SmutzigGuest
Wat bedoel je met 'reset je router eens terug'? Bedoel je de FRITZ!box? verder zitten er geen routers op het netwerk aangesloten. Na starten TVersity en rechtsonderin op 'start sharing' te hebben geklikt zie ik op mijn xbox nog steeds niks, maar de xbox ziet de PC sowieso niet.
Met het oog op de lengte van de vraag en mijn eerdere pogingen de boel aan de praat te krijgen heb ik er bewust voor gekozen een eigen thread aan te maken. Geen probleem toch, lijkt me?
Bedankt alvast!no votes
01-12-2010, 16:13 #4Member
- 24/10/10
- berchem
- 130
- 12 (100%)
Ik heb deze problemen ook gekend , heb verschillende programmas geprobeert , geen succes . Nu heb ik PS3 media server op mijn pc staan ( werkt ook voor XBOX 360 en andere DLNA toestellen ) en nu kan ik zonder problemen Media gaan delen.
De website waar je deze kan vinden is :
PS3 Media Server
Veel succesno votes
01-12-2010, 17:36 #5SmutzigGuest
Bedankt man, ik had mijn vraag ook op het xbox forum geplaatst en kreeg daar hetzelfde antwoord. Ik heb het programma net op mijn pc staan en probeer nu de instellingen juist te krijgen. Bij 'Status' zegt ie dat er geen ps3 gevonden is, bij 'algemene configuratie' weet ik niet zo goed wat ik precies in moet vullen, nog tips hiervoor? Ik heb bij 'Navigatie/Share instellingen' al wel aangegeven welke mappen er gedeeld moeten worden. Moet ik verder nog iets in mijn modem/router aanpassen? Zoals portforwarding ofzo?
01-12-2010, 20:18 #6Approved 9-lifer
- 24/11/07
- Limburg, Peer
- 458
- 9 (91%)
Zucht ik gebruik tversity en krijg toch alles draaiende
maar keb wel kabel liggen dus no wireless for me| i7-8700K @5Ghz | EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 | G.Skill 32 GB DDR4 @4266MHz |
|Acer 27 L Predator XB271HUbmiprz G-Sync|Logitech G933|Wooting One|Roccat Kone Pure|
| XBL: LordI0ILink ImI | Steam: Lord0Link | PSN: Lord0Link |NN id: Lord0Link| 3DS: 4124-5061-5887 |no votes
