Thread: ps2 op plasma hdtv
21-09-2010, 20:13 #1
ps2 op plasma hdtv
Goedenavond.
Onlangs heb ik besloten eens m'n ps2 van onder het stof terug te halen om klassiekers als mgs 3 nog eens grondig door te nemen
, maar ik zit met het probleem dat ik enkel via rgb kabel m'n ps2 kan aansluiten op m'n hd plasma. Zoals verwacht trekt dit natuurlijk op niets. Blurrig wazig beeld, mgs 3 is onspeelbaar (jungle + blurry gfx = eyerape).
Nu had ik al eens op google wat info gezocht hierover en las ik dat de component kabel voor ps3 ook werkt met ps2. Kan er iemand dit bevestigen? Ik heb indertijd voor mijn wii ook zo'n speciale component kabel gekocht op m'n hdtv en dat was een enorme verbetering , maar de wii is natuurlijk heel wat recenter dan een ps2, dus zou er veel verschil zijn? Ik dacht dat wii en ps2 via component bijna dezelfde resolutie aankonden , maar kan fout zijn ofc.
Mijn tv is redelijk groot dus ik verwacht er niet te veel van, maar als het al speelbaar zou zijn zonder dat ik scheel kijk na 5 minuten is het ok.
Alvast bedankt!no votes
21-09-2010, 20:22 #2Member
- 21/04/09
- Merksplas
- 5,329
- 241 (100%)
- 6/25
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik lees ook op een aantal plaatsen dat het beeld via component wel wat beter is. Verwacht echter geen wereld van verschil zou ik zeggen?
21-09-2010, 20:30 #3Member
- 12/10/02
- Mechelen
- 1,839
- 11 (100%)
- 5/6
21-09-2010, 20:53 #4Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
RGB scart über alles.
(en daarmee bedoel ik dus een echte RGB-kabel, geen composiet met scartblokje)
Tenzij met games die 480p, maar dat zijn er in PAL bitter weinig.no votes
22-09-2010, 00:02 #5
maar werkt een ps3 component cable nu op ps2?
22-09-2010, 00:09 #6Member
- 13/02/04
- Waasmunster
- 2,645
- 63 (100%)
- 13/14
Ik kan me enkel aansluiten bij de eerdere reacties.
Een component kable geeft meestal beter resultaat omdat ie dus progressief weer kan geven. Bij 576i is het verschil tussen RGB en component meestal verwaarloosbaar. Het beeld dat je kan verwachten via component op PS2 zal hetzelfde zijn als je Wii via component op 576i, dus probeer eerst die setting op je Wii een keertje uit om een idee te krijgen.
Ja. Enkel de setting in het PS2 menu veranderen van RGB naar Pr/Pb/Y.Last edited by lowscore; 22-09-2010 at 00:15.
ONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.no votes
22-09-2010, 05:13 #7Approved 9liver
- 03/01/03
- muizen
- 1,804
- 49 (100%)
- 4/5
Ik ben niet meer zeker, maar ik denk dat ik ooit eens mijn ps2 met mijn component kabel van ps3 heb proberen aansluiten (vh merk madcatz) en dat ik toen geen beeld op mijn scherm kreeg... Ook met de setting op Pr/Pb/Y.
Kan het één van de dagen nog eens proberen indien gewenst
Opvolger van Mashed voor PSN en XBLA! => WRECKED !! (klik)
GEZOCHT: kapotte Xbox 360Controller voor PS360 Mod
22-09-2010, 19:33 #8
aub
