Page 1 of 8 12345 ... Last
    Claudio VO's Avatar
    241 (100%)
    Sega Game gear / Sound & Screen Fix - MOD
    daar ik binnenkort ( en Private Joker ook ) eens beginnen aan de FIX'en op de game gear. zouden we samen hier een Topickse maken
    kwestie van onze ervaringen te delen met anderen . En eventueel ook hulp te hebben met onze problemen etc ....
    zie het maar als ons projectje
    caps kan u steeds aan mij vragen per mail.
    SOUND: een véél voorkomend probleem met de Game gear ( easy FIX )
    - wat heb je nodig :
    -een Game gear
    -Philips kruisschroevendraaier
    -Gamebit 4,5mm ( of maak er zelf één van een stylo )
    -Soldeerbout / Tin ( een Printplaathouder is een welkom hulpje )
    -2 condensators 47Uf 4Volt ( voor de headphone & speakers )
    -3 condensators 100Uf 6,3Volt ( optioneel , maar aan te raden )
    TIP
    -probeer aan SMD condensators te komen , deze zijn wat kleiner . welke beter zouden passen tss de twee helften van de Game gear eens je hem terug moet in elkaar schroeven.
    deze hebben wel kleinere "beentjes" . en bijgevolg wat moeilijker om te solderen.
    maar de gewone werken ook zonder problemen.
    condensators moeten dezelfde Mf hebben ! Voltage mag altijd hoger zijn
    Voor het Powerboard ( te vinden op dezelfde "schelp" helft. maar aan de andere zijde . hebt u nodig :
    1x 22uF - 35V
    1x 100 uF - 25V
    1x 820 uF - 6.3V
    How to :
    1) Batterijen eruithalen en stroomkabel uit het stopcontact !
    2) leg je Game gear met het scherm naar beneden op een handdoek & verwijder de twee batterijcovers . dan heb je zicht op de 7 schroefjes die moeten uitgedraaid worden .
    > 1 Veiligheidschroef met een gamebit 4,5 mm . + 6 gewone schroefjes met behulp van een kruisschroevendraaier .
    -een Gamebit kan je kopen op Ebay ; of zelf maken met een balpen
    TIP: je kan een groefje maken in de veiligheidsschroef ( indien je géén gamebit zou hebben ), zodat je deze de volgende keer makkelijker kan in/uitdraaien.
    3) eens de Game gear openligt . zie je dat de twee helften verbonden zijn door middel van 3 connectoren ( witte langwerpige clamps ). deze mag je zorgvuldig uit elkaar trekken.
    4) neem nu de helft waar in het midden bovenaan een metalen cartidgeafscheiding zit . verwijder dit plaatje door middel van 4 fijne schroefjes los te draaien.
    eens deze verwijderdt is , heb je links zicht op de Sound-module.
    4) Sound module losschroeven ( 2 vijsjes ) , en uit de Game gear halen.
    5) cap ( zwarte ) eruit halen samen met het zwarte schijfje eronder ; en waar nodig de lekken die de caps op het bord hebben achtergelaten ( omdat ze defect waren ) opkuisen met isopropyl alcohol .
    6) Nieuwe cap erop solderen (OPGELET! + en - niet verwarren! + : langste beentje van je cap ) polariteit is ook op het bord aangeduid door een "+" tekentje.
    7) soldeer nu één voor één alle 5 de caps ( juiste Mf !!! ) op de juiste plaats. zorg ervoor dat de contactpuntjes proper zijn . en voorzie voordat je de caps erbij haalt ; dat je al een "toefke" soldeertin hebt aangebracht ( dat is dan makkelijk werken ).
    !! zorg ervoor dat de beentjes elkaar niet raken !!
    probeer ook alles zo plat mogelijk te solderen. hou in gedachten , dat alles terug moet worden samengebracht ! ( ijzeren plaatje , 2 console helften ...)
    Screen : probleem hiervan is dat de zichtbaarheid vermindert als je hem in een bepaalde hoek houdt. Ook lijnen van verschillende helderheid op de LCD zijn een véél voorkomend probleem.
    caps nodig :
    3 of 4 ( naargelang het model ) x 10Mf 6,3Volt
    2 x 100Mf 6,3Volt
    1 x 22Mf 6,3Volt
    2 x 0,47Mf ( R47 ) 50Volt
    1 x 4,7Mf 40 Volt
    1 x 33Mf 6,3Volt
    1 X 68 Mf 6,3Volt
    hier neemt men de andere helft ( hier hoef je verder niks los te maken ) , en vervang stuk per stuk de oude caps met je nieuwe ( Mf !! )
    voltage van de caps mag hier uiteraard ook hoger zijn.
    http://i38.tinypic.com/b46a9c.jpg
    !! de gouden spots op de printplaat moeten vrij blijven !! links heb je er 3 ; en rechts één grote.
    dat zijn steunpuntjes voor de andere helft !!
    Backlight MOD : de backlight in de GG is een energie slorpend ding. Dus die ga ik vervangen met tijd door LED's
    > nog nooit gedaan . so fingers crossed
    hier al een voorproefje :
    Error
    looking for : Dreamcast Games
    Gamer's on Facebook : https://www.facebook.com/groups/GamersHive.Talk/
    Jayvie's Avatar
    Herentals
    615 (100%)
    Indien geen probleem, wil ik dit achteraf wel bijvoegen in de Retro FAQ.
    Poepoei's Avatar
    Hoeselt
    32 (100%)
    Ik heb er ook al over nagedacht om zo'n kit met condensators te bestellen (zowel beeld als geluid is FUBAR), maar heb nul de botten soldeerervaring en dus wat schrik om mijn Game Gear helemaal kapot te maken
    flickr | PSN: Pannepot
    Claudio VO's Avatar
    241 (100%)
    Quote Originally Posted by Jayvie View Post
    no problemo
    Quote Originally Posted by Poepoei View Post
    this natuurlijk allemaal tricky hé . maar is eigenlijk niet zo moeilijk hoor.
    kzal proberen foto's te posten ook
    daarnet m'n 4de Game gear binnen , en ik denk dat ik er mss. nog 2 werkende kan van maken. of toch op z'n minst één.
    hebben ook allemaal te lijden van sound & screen.
    ééntje is helemaal aangevreten door batterijlekkage
    ik wacht op een bestelling om er daadwerkelijk aan te beginnen.
    deze > http://img.auctiva.com/imgdata/1/1/1...5804539_tp.jpg
    sound capasitors heb ik reeds , maar zou eerst willen beeld hebben. na aankoop van dit pakketje zal ik meer weten hoe ik ook anderen kan helpen.
    Private Joker's Avatar
    Geel
    251 (100%)
    Eerst en vooral een schets van mijn probleem:
    Bij de eerste keer opzetten na lange tijd met de stroomadapter valt deze uit na een 10-tal seconden. Ziet eruit alsof de stroom plots wegvalt. Aanzetten kort nadien geeft enkel kort het lampje.
    Aanzetten met batterijen geeft een kort sissend geluid (telkens korter)
    Na enig opzoekwerk (en misschien wist je dit al) ligt de oorzaak waarschijnlijk bij de capacitors (Eng) of condensatoren (Nl)
    Er zijn meerdere symptomen van kapotte capacitors namelijk:
    * Beeld enkel goed wanneer je schuin naar het scherm kijkt
    * Donkere schaduw over gedeeltes van je scherm
    * Scherm ziet er wazig uit
    * Valt uit in extreme gevallen
    * Problemen worden erger naarmate de GG opgewarmd is
    * Luidsprekers geven zwak tot geen geluid (koptelefoon wel)
    * Koptelefoon geeft zwak tot geen geluid
    Dan maar beginnen met de FIX van mijn "extreem geval"
    is de mijne open gehaald.
    How to: zie OP
    Claudio VO's Avatar
    241 (100%)
    de polariteit kan je testen alvorens je ze daadwerkelijk erop soldeerd.
    > leg de Game gear aan . en hou de capasitor met de hand tegen de contactpuntjes op je soundboard. ( en vergeet ook niet een spel in te steken , en je geluid halfweg )
    Poepoei's Avatar
    Hoeselt
    32 (100%)
    Leuk dat jullie dit doen btw
    Quote Originally Posted by Claudio VO View Post
    Die staat ook al een tijdje bij mijn gevolgde objecten Nuja, ik weet dat het eigenlijk niet zó moeilijk is, maar 't is vooral het solderen zelf wat mij tegenhoudt. Heb dat nog nooit gedaan en 't is ook niet de bedoeling dat het tin alle kanten uitvliegt Misschien best eerst eens zoeken naar iets om op te oefenen
    Quote Originally Posted by Private Joker View Post
    * Luidsprekers geven geen geluid (koptelefoon wel)
    * Koptelefoon geeft zwak geluid
    Heb ff de problemen aangeduid die de mijne allemaal heeft Op sterven na dood :')
    buzzywuzzy's Avatar
    Grobbendonk
    16 (100%)
    Ik heb die guide hier ook liggen trouwens, die Claudio ook net besteld heeft. Als je kunt wachten tot volgende week wil ik daar gerust een herwerkte nederlandstalige versie van online zwieren. Eerst maar weer herexamens...
    Verwacht overigens geen mirakels van die guide. Hij begint heel goed stap voor stap met uitleggen, maar zodra het op het solderen aankomt zwakt het enorm af. Ik heb zelf meermaals de tekst moeten herlezen en constant heen en weer bladeren om zeker geen fouten te maken.
    CptCusack's Avatar
    Putte
    132 (100%)
    Kunnen jullie ook even de link posten waar je dit setje besteld hebt? Ik heb hier ook 3 van die halfbakken GG's liggen en wil toch ook een keertje een poging wagen er één deftige van te maken :-) Merci!
    Claudio VO's Avatar
    241 (100%)
    Quote Originally Posted by CaptCusack View Post
    fixed in de eerste post.
    sound capasitors kan ik evenwel ook leveren
    screen capasitors ben ik mee bezig.
    Lierde/Gent
    YouTube - How and WHY to Solder Correctly
    Dit is een goede guide om te leren solderen.
    Het belangrijkste is blijven oefenen.
    Als beginner is het best om eerst te oefenen op oude (kapotte) printplaten en/of kitjes (zoals velleman er heeft)
    Sega Game Gear Repair
    Hier is nog een guide voor de reparatie van de GG.
    Het probleem ontstaat doordat de condensatoren verouderen.
    Hierdoor kunnen deze bol komen te staan of in het ergst geval lekken.
    In het laatste geval moet men eerst de print goed schoonmaken alvoren te solderen. (geld ook voor gelekte baterijen)
    Dit kan men best doen met isopropyl alcohol (of kuis alcohol) die men in flesjes of in spuitbussen kan kopen (vb van kontakt). (kan men ook gebruiken voor het reinigen van cardridges )
    Gebruik zeker geen contactspray aangezien deze na verloop van tijd de print zal invreten.
    Het zal ook veel goedkoper zijn om de condensatoren bij de lokale elektronicashop aan te kopen dan een setje op ebay. (ong. €0.10/stuk)
    Bamboebahr's Avatar
    Lauwe, West-Vlaanderen
    80 (100%)
    hmmm,kmoet mn sega gamegear ook nog eens fixen maar kben te lomp om te solderen
    een guide om een megadrive te fixen zou ook handig zijn *hinthint*
    www.pushstart.be > voor info over al onze evenementen.
    Xbox live: Bamboebahr
    Claudio VO's Avatar
    241 (100%)
    Quote Originally Posted by Bamboebahr View Post
    welke FIX ? zal eens kijken voor in de toekomst dan
    on topic : de volledige condensator - set heb ik binnen ! we kunnen beginnen
    buzzywuzzy's Avatar
    Grobbendonk
    16 (100%)
    Good luck!
    Hopelijk kom je geen verrotte soldeerpads tegen die loskomen. Zoals ik meegemaakt heb.
    Morgen laatste herexamen en dan ga ik eens wat tijd/geld steken in een fijne soldeerbout voor elektronica en een oplossing voor die ontbrekende pads. (waarschijnlijk een pen met een sneldrogende aluminium substantie waarmee je een nieuw contactpunt kan maken)
    Geel
    251 (100%)
    sweet, ik nog even wachten
