Thread: Protoss builds
09-08-2010, 22:40 #1Member
- 16/09/02
- 2,211
- 6 (100%)
- 2/2
Protoss builds
Beste,
Ik heb zonet 2 matchen verloren gebruik makende van de 4 gate protoss build (YouTube - ‪The Trusty 4 Gate - Protoss StarCraft 2 Tutorial‬‎), duidelijk lukt dit niet goed en heb ik enkele vragen.
1. Eerst en vooral zou ik willen vragen of iemand mij nog andere builds kan uitleggen die ik eventueel kan proberen nadat ik deze build volledig door heb.
2. Het gaat bij mij vooral mis omdat ik niet snel genoeg ben, met welke units kan ik beginnen aan de eerste rush (ik denk dat ik te lang wacht omdat ik denk niet gng units te hebben)?
3. Nadat je de 4 warp gates hebt, wat eerst te bouwen (forge, twlight council,..)?
4. Wanneer is het verstandig om te expanden en wanneer je expand, maak je dan eerst nieuwe probes of tranfereer je probes van je main en daarna probes bijmaken?
Alvast bedankt
Yannick Wellensno votes
09-08-2010, 22:54 #2
alles is afhankelijk van je tegenstander als protoss zomaar iets proberen zal niet werken.
normaal als ik 4 gate ga is het te zien tegen terran als hij geen anti-air heeft air gaan en proberen te verbergen heeft hij genoeg marines robotics. gaat hij mass bio ga ik ook soms voor high templar.
tegen zerg ga ik vrijwel altijd voor de collossus + sentry stalkers. Ik heb phoenixes nog niet uitgeprobeert tegen zerg maar het lijkt vrij sterk te zijn als je goeie micro kunt houden.
tegen zerg wall-in en met zealots blocken tegen terran zo vlug mogelijk die stalker uit krijgen.
dit is hetgeen wat ik zowa probeer te doen momenteel ben zelf nog slecht zit in silver en moet ook nog veel leren
09-08-2010, 23:17 #3Member
- 16/09/02
- 2,211
- 6 (100%)
- 2/2
Ik kan het precies alleen maar halen tegen rampen van tegenstanders:
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
Ik vond dat ik weeral te laat was, enig advies ?no votes
09-08-2010, 23:51 #4Member
- 23/08/09
- De Haan
- 378
3gate Robo build is ook een soort standaard build, om zo snel observers/immortals te pompen, om dan over te schakelen op Colossi (juist gepeld? :P). In plaats van je 4de gate plaats je dan een robotics factory.
Dan maak je best veel zealots met als backup immortals en later High templars (Eerst upgrade voor meer energy en dan Psyonic storm researchen), van zodra ze gewarpt worden kunnen ze een storm doen.no votes
10-08-2010, 00:16 #5
3gate robo heeft ook als voordeel dat 't niet all-in is. 4gate wordt gezien als 'n all-in rush build die zo goed als je ondergang is als je rush niet slaagt. 3gate robo opent de poort naar volgende tech stadia, waardoor je beter kan reageren op vijandelijke bedreigingen (Immortals zijn beestachtig tegen alles wat armored is en counteren eigenhandig alle factory units van Terran).
Hoe dan ook, gateway units zijn vrij sterk en, mits upgrades (blink, charge en hallucinate), blijven ze dat doorheen de volledige duur van de match. Wat je aan de andere kant niet wil met protoss is tegen 'n terran spelen die én stim én concussion grenades op z'n marauders staanheeft terwijl jij nog met ongeüpgrade gateway units zit. Dat haal je nooit, zeker niet als terran nog 'n Ghost in z'n leger besluit te steken.no votes
10-08-2010, 01:49 #6Member
- 13/05/03
- Linter
- 1,104
- 45 (100%)
- 0/7
Tegen Terran heb ik 3 gates en daarna bouw ik Robotics om observer en dan immortal te maken.
Je krijgt toch altijd marauders tegen en stalkers smelten daartegen. Dus je eerste legertje of het nu aanval of defence is altijd mengen met immortals.
Dan zeker scouten om te zien welke richting Terran focust.Voor degelijke service ga eens langs bij:
CMaSno votes
10-08-2010, 02:09 #7
tegen terran ga ik altijd stargate voor fast void rays en dan naar chargelots en high templars, zerkt zeer goed omdat je hem met voids naar rines duwt en high templar die ownen, wanneer je denkt dat je veilig bent expanden,ik doe dit meestal wanneer ik 3 gates en stargate heb
10-08-2010, 12:56 #8no votes
10-08-2010, 13:57 #9Member
- 28/07/10
- kapelle op den bos
- 4
3 gate robo is effectief maar als de terran ghost's heeft emp'd hij je immortals en kan je het vergeten...
10-08-2010, 22:08 #10
1.Probeer es wat econ openings te doen (met dit bedoel ik een goeie econ maken voor midgame) zoals DT Rush Fast Expand (Dark Templar Fast Expand (vs. Terran) - Liquipedia Starcraft 2 Wiki) tegen T of een Forge Fast Expand tegen Z(Forge Fast Expansion (vs. Zerg) - Liquipedia Starcraft 2 Wiki)
2. Dit hangt af van wat army composition u tegenstander gaat. Bij T spelers die te heavy marauder gaan kun ge beter wat paar immortals toevoegen en bij marine heavy wat meer stalkers/zealots. Bij Z spelers kunt ge beter Collosus tech halen.
3.Een forge kan ook goed zijn voor weapon upgrades en kan helpen bij u push maar kdenk dat twilight counsil met 4gates een beetje teveel wordt voor 1 base niet?(dit weet ik niet echt omdat ik T speler ben dus ik kan fout zijn
4.De normale tijd om te expanden is als ge gaat aanvallen. Maar ge kunt ook fast expanden (zoals bij de forge FE of Dark Temp FE).De tweede kan riskant zijn maar als ge eenmaal die expo goed verdedigd gaat u midgame econ bloeien. Zorg dat ge u choke points goed gebruikt van u natural en block off met buildings tegen Z.
En over die transfer, probeer rond de 4-7 te transferen om u natural een beetje sneller te laten saturaten( zorg dat ge bij beide nexusses probe productie constant)
Dit is het zowat , maar onthoud dat ik een T speler ben dus ik geef tips wat ik het meeste toss heb zien doen tegen mij
11-08-2010, 01:15 #11Member
- 13/05/03
- Linter
- 1,104
- 45 (100%)
- 0/7
CMaSno votes
11-08-2010, 02:51 #12Member
- 16/09/02
- 2,211
- 6 (100%)
- 2/2
Ik ben nu wat aan het spelen met die proxy gate rush (tegen A.I). Epic cheese, maar dit lijkt me bijna altijd winst verzekerd tegen bronze league spelers, ik weer dat ik hiervan zou verliezen
11-08-2010, 10:15 #13Member
- 11/08/02
- 7,456
- 2/112
aangezien iedereen blijkbaar rusht of cheest zult ge met toss beter een conservatief vroeg game spelen.
beginnen met 2 IPV 4 gateways bvb; en die eerste units (vooral sentry) eruit pushen, zodat ge uw ramp deftig kunt afblokken. (forcefield)
Dan snel overgaan naar andere tech op basis van scouting.
Als ge op een map met high ground zit, paar pylons langs de kant bouwen zodat ge de run-up naar uw base in't oog kunt houden en klaar kunt staan met die sentry's om te forcefielden.
void rays of immortal/colossus.
de meeste games die ik gespeeld heb waren vs terran; en de meeste van die games was het kwestie van de marauders in't begin te outlasten tot ik wat betere tech in gang kreeg.
eens de eerste colossus eruit is kunde beginnen terug pushen en expanden.noi viviamo sommersi nel fondo d'un pelago d'aria
-E. Toricellino votes
11-08-2010, 10:29 #14Member
- 13/05/03
- Linter
- 1,104
- 45 (100%)
- 0/7
Klopt, maar daar heb je wel hele goeie micro voor nodig, en multitasking skills, want anders krijg je het niet verdedigd.
Op Husky channel staat er exact zo een situatie zoals jij beschrijft (stopping Marauders PVT met LiquidDraco vs Ziddy), maar zoals die spelen heb je wel al advanced skills nodig. Die Ziddy defend, bouwt en teched alles samen wat niet eenvoudig is.Voor degelijke service ga eens langs bij:
CMaSno votes
11-08-2010, 10:44 #15no votes
