Thread: Aansluiten
02-08-2010, 16:45 #1
Aansluiten
Hallo,
Ik heb net een xbox 360 gekocht en het aansluiten lukt niet 100%
Probleem: Ik heb een surroundsysteem aangesloten op mijn beamer met HDMI.
Het surround systeem heeft geen HDMI out, enkel een in. Verder heeft hij ook nog een COAX aansluiting.
Beamer hangt dus met HDMI aan surround
Xbox360 heeft één HDMI. Ik moet dus kiezen tussen geluid en beeld. De xbox360 heeft nog wel een s/pdif poort voor een TOSLINK kabel.
Origineel idee was dan om van xbox360 naar beamer te gaan voor beeld en met de toslink naar surround voor geluid. Aangezien de surround enkel een coax heeft heb ik nog een andere oplossing gevonden:
Xbox naar beamer met HDMI en Toslink naar Coax met een transformerstuk tussen deze aansluitingen.
Zijn er andere oplosingen????kevvano votes
02-08-2010, 17:05 #2Approved 9-lifer
- 11/04/04
- 3,683
- 87 (96%)
- 5/7
Een deftig surround systeem heeft toch altijd een optical in (spdif poort) aanwezig? Heb je goed gekeken?
Bij mij is het zo aangesloten
Xbox HDMI -> HD TV
Xbox optical out -> optical in Surround
Denk dat dit de meest logische setup is, of je nu met een beamer of een tv werkt maakt niet zoveel uit.
Grtsno votes
02-08-2010, 18:28 #3
spdif
Mijn surround heeft geen spdif?
Heel raar want het systeem is gloednieuw. Het is een philips hts 5560.
yookevvano votes
02-08-2010, 19:30 #4Approved 9-lifer
- 11/04/04
- 3,683
- 87 (96%)
- 5/7
Philips - Home cinema Schuine 3D-luidsprekers, Blu-ray Discs afspelen - HTS5560/12 - 5.1/7.1 home theatres - Home theatre - Beeld en geluid
als het den deze is, gade idd met coax moette werken..
ProTip: Bekijk eerst de specs voor je iets koopt! SPDIF ingang is volgens mij toch wel een must voor elk audiosysteem...no votes
03-08-2010, 10:00 #5
spdif
Daar heb je inderdaad gelijk in.
Mijn broer heeft het systeem gekocht zonder verder na te denken
kevvano votes
