Thread: VideoKaart
    mieltje's Avatar
    VideoKaart
    Kheb in tegenstelling dan in de beta probleem met mijn SC2
    ik krijg laggshots en mijn fps begint te dansen van 70->12->0
    alles staat al op het laagste dusja -.-
    NVIDEA GeForce 9500 GT
    dit is mijn gfx kaart aan mijn CPU en Ram geheugen kan het niet liggen aangezien dat toch een quad core is ik 3GB ram heb ^^
    Als ik speel met mate online durft hij soms te zeggen Michiel is slowing down the game ...
    Zou een nieuwe gfx veel helpen ?
    specs :
    AMD Phenom 9500 Quad 2,20GHz
    3070 MB ram
    32 Bit
    Vrij groot 23 Inch scherm mschn dat dit is dat alles fucked up ?
    mieltje's Avatar
    of mschn keer stof af doen mmm da ga ik mrgn es proberen
    tb-303's Avatar
    eeklo
    Als ie zegt dat jij de game "slowed" heeft dat niet te zien met je gfx volgens mij...
    Die melding is er als je netwerk niet vooruit te branden is!
    Misschien probleem met je router of zo?
    Tenzij dat dat allemaal met hetzelfde stof te zien heeft
    Intelligence and insanity go hand in hand, some days i try to act stupid, just to fit in this world!
    |T-J|'s Avatar
    4 (83%)
    Je scherm zal er alleszinds voor niets tussen zitten.
    het stof eens van je kaart blazen en je CPU en je settings eens op recommended zetten.
    Kijken of hij het dan terug doet.
    Als je FPS naar 0 zakt zou je gaan denken dat je comp freezed, is dit het geval?
    Currently playing: Tribes Ascend >< ><Twitter ><>< TeeJay.is grumpy
    svennno's Avatar
    "Slowing down the game" heeft wel degelijk te maken met FPS lag. Als 1 van de spelers een mindere pc heeft en er is een groot gevecht gaande, dan vertraagt hij het spel door zijn FPS lag.
    Mss word je gpu te warm? (starcraft 2 bug)
    http://www.9lives.be/forum/starcraft...ating-bug.html
    Greenie's Avatar
    Het is ingame, dus niet die erkende menu bug.
    Ik zou eerder gewoon nog even voortploeteren zoals het nu is. Blizzard heeft naast de performance drop nog wat bugs ingeslopen gekregen. Die zullen hopelijk allemaal gefixt worden.
    Ookal wat "fps hickups" gemerkt in team games.
    Dus denk dat het gewoon een bug is.
    Undeadhunter's Avatar
    17 (100%)
    Speel gewoon op Mid of Low ^^
    Greenie's Avatar
    of je kan een programma zoals everest ultimate gebruiken:
    Logs aanzetten en naar de tijd kijken als je zo'n moment hebt.
    Daarna gewoon even in je log gaan zoeken wat er toen op 100% draaide of abnormaal uitziet.
    H3m3l's Avatar
    je CPU clock is ook wel wat traag, 2,2ghz probeer te OCen naar 2.6 ofzo miss helpt dat(ik weet wel dat het een quad core is maar het is niet moest je nu een I7 hebben met 8x 1 ghz dat je dan 8Ghz hebt en het spel kan draaien(wat totaal niet zou gaan))
    lowscore's Avatar
    Waasmunster
    63 (100%)
    Ja, de CPU speed is ook zeer belangrijk zoals je kan zien in deze test: Benchmark Results: CPU Performance : StarCraft II Beta: Game Performance Analyzed
    Om het simpel te zeggen. Met hetzelfde systeem maar de ene keer de CPU aan 2 GHz en de andere keer aan 4GHz geeft ongeveer een verdubbeling van de framerate.
    Dus als je ruimte hebt om je CPU te overclocken, zou ik dat zeker doen.
    ONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.
    Ranst
    Mocht je er iets aan hebben. Mijn GP is van nog een serie ouder Mieltje. Ik heb een 8600GT. Ik speel alles op low, eveneens met een 1080p scherm. Ik heb wel de resolutie ingame moeten terugschroeven naar 1600*900, maar dan vooral voor 2v2 final battles. In 1v1 haal ik nu een frame rate van 50 in midgame battles. Goed genoeg.
    Als ik tegen een Zerg speel en ik val em aan op zijn creep dan zakt men FPS wel met 10-15. Dus heb je een slechte GPU dan raad ik je aan geen Zerg te spelen.
