Thread: LOTR BFME2 probleem
24-06-2010, 15:27 #1
LOTR BFME2 probleem
beste 9livers,
ik heb bfme2 geinstalleerd en ik druk op play en dan komt het bfme 2 logo erop en dan.... niks het blijft er gewoon op....ik moet op ctr alt delete duwen en daar zegt het dat het programma niet reageert. heb men driver al geupdate dus dat kan het ook niet zijn, enige oplossingen?
btw:ik heb een Nvidia Geforce GTX280 en men computer zelf is een Dell XPS710
mvgLast edited by deswa; 11-08-2010 at 15:03.
16-10-2010, 19:31 #2
nog steeds hetzelfde probleem...
16-10-2010, 19:59 #3
Ik had dacht ik ook een gelijkaardig probleem.
Net geïnstalleerd, en na het splash-screen kreeg ik een error. Had even gekeken op het internet voor een oplossing, maar niets noemenswaardigs gevonden van oplossing en dan maar geuninstalled.
Als er iemand wel een oplossing zou weten zou ik het ook graag weten tbh :Pno votes
17-10-2010, 13:10 #4Approved 9-lifer
- 25/03/06
- Hemiksem
- 890
- 97 (99%)
Ik heb het ook ooit met C&C Generals gehad.
Ook geen oplossing gevonden op het internet.
Heb mijn PC dan maar eens 15-20min op dat laadscherm laten staan, en uiteindelijk is hij er toch door geraakt.
Nadien gaat het als vanzelf, het is enkel de 1e maal dat hij zogezegd vastzit...Gaming devices: PS3 / PS2 / PSP / PC / SNESno votes
23-10-2010, 13:51 #5Approved 9liver
- 16/10/10
- wervik
- 154
ik heb het soort gelijkaardig probleem nu.
Als ik LOTR BFME2 wil starten, dan blokkeert ie.
Werkt LOTR BRME2 op windows 7?
Hier zijn mijn specs:
Windows 7 Ultimate 64 bit.
Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz
NVS 5100M
4GB RAM
Volgens SystemRequirementslab zou ik het perfect moeten spelen.
Toch blokkeert ie.no votes
24-10-2010, 11:47 #6no votes
12-11-2010, 19:40 #7Deactivated user
- 14/08/10
- Diest
- 2,419
- 1/16
Bullshit, op Vista werkte het perfect, net zoals CoD2 perfect werkte.
Run as administrator eens proberen, of met een image ipv je echte dvd-romno votes
14-11-2010, 22:36 #8
Dat heeft te maken met het feit dat het spel jouw resolutie niet aankan. Je moet ergens een configuratiefile bijmaken waardoor de computer weet dat hij in 1024x768 moet beginnen (bijvoorbeeld).
-Ga via verkenner: schijf\gebruikers\je naam\appdata\roaming\mijn BFME-bestanden
-Maak een kladblokbestand aan en geef als titel: options.ini (zie dat de extensie ook .ini wordt!)
-Kopieer dit in het bestand (resolutie moet je zelf aanpassen, ik zit hier met een 4:3 scherm, zie wel dat ze niet te hoog is):
Code:AudioLOD = High FlashTutorial = 0 HasSeenLogoMovies = yes IdealStaticGameLOD = High Resolution = 1024 768 StaticGameLOD = High TimesInGame = 6
16-11-2010, 15:51 #9Deactivated user
- 14/08/10
- Diest
- 2,419
- 1/16
29-11-2010, 20:39 #10
bij mij staat die mijn BFME-bestanden er niet tussen, bfme2map staat alleen bij program files
EDIT: heb alles gevonden heb juist nog een laatste probleem, ik moet het txt bestand naar een ini bestand veranderen. hoe doe ik dit?Last edited by deswa; 02-01-2011 at 18:20.
03-01-2011, 10:36 #11Member
- 04/09/02
- Brugge / Gent
- 1,649
- 30 (100%)
Waarschijnlijk 'game.dat' error?
BFME2 heeft een bug/probleem dat soms niet alle bestanden geinstalleerd worden.
Dit probleem kan je verhelpen door zelf de juiste folders en bestanden aan te maken.
Voor alle andere problemen, ook het resolutie probleem:
Battle for Middle Earth 2 Forums - GameReplays.org
Dit is het grootste BFME2 forum en daar vind je zeker je antwoordenRtCW: BATT|mouly_jr <>[FD-NL]mouly_jr <>fok mLy! <>Boo..! mLy! <>#1 mLy! <> [ind] mLy!
PC: Intel i5 750 <> GA-P55M-UD2 <> 4GB memory <> ATI HD6670 <> WD 640 AAKS + Samsung F3 1.5 Suspended <> Antec SOLO + NoiseBlocker XL1 <> Nexus Value 430W <> LG w2363d
PS Vita: NFS: Most Wanted<> Motorstorm RC <> Ridge Racer (PSP) <> Luminesno votes
03-01-2011, 14:12 #12
ik moet gewoon weten hoe ik txt files naar ini files omzet. en dat vind ik daar niet.
03-01-2011, 14:31 #13
Middle-earth Center Forums - Downloads - BFME 1 and 2 Vista Patch
gewoon uitpakken en de instructies volgen, dan gaat da werken.no votes
03-01-2011, 16:08 #14
maar ik heb windows 7, niet vista
03-01-2011, 17:22 #15
nvm heeft gewerkt, ongelooflijk bedankt
EDIT:
Hey,
ik heb nog een laatste probleempje :S
Ik heb dit spel een paar jaar geleden ook gespeeld op m'n laptop en dan kon ik via m'n EA account online spelen.
Als ik nu online wil gaan zegt hij dat m'n inlog time, time out gaat.
Een nieuw EA account maken gaat niet want ik heb het spel maar 1 keer en kan m'n cd-key dus niet hernieuw gebruiken...
Heeft iemand anders ook dit probleem gehad of kent iemand de oplossing hiervoor?
mvgLast edited by deswa; 03-01-2011 at 20:23.
