Thread: key probleem
25-05-2010, 12:10 #1Member
- 09/12/02
- Helsinki
- 1,371
key probleem
Daarvoor kon ik mijn run knop en naar links/rechts strafe knop , tegelijk gebruiken.Nu moet ik als ik run en als ik naar rechts/links strafe wil , eerst mijn runknop loslaten.
Iemand die kan helpen? Alvast bedanktno votes
25-05-2010, 22:29 #2Member
- 09/09/05
- Antwerpen-Stad
- 5,375
- 12/22
Ik heb het zelfde probleem gehad. Dit is toen na een tijd gewoon van zichzelf weggegaan.
Probeer je config eens te verwijderen?Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
26-05-2010, 18:00 #3Member
- 09/12/02
- Helsinki
- 1,371
Het is opgelost , ik had nog een ander account en ik heb daar is geprobeerd of ik het daar ook had .Niet dus , dan heb ik de config van dat account gekopieert. Dus het komt op hetzelfde neer wat wireke zegt .
Bedankt voor de hulpno votes
