Thread: Resolutie
    Frado2005's Avatar
    281 (100%)
    Resolutie
    Krijg momenteel weer het kutschijt van CSS die weer achterlijk doet.
    1) Mijn resolutie wordt nooit onthouden ( cfg is write able)
    2) Als ik CSS 1x gestart heb, kan ik het nooit een tweede keer starten( scherm met css logo blijft op Loading staan. Ik kan wel met mijn muis over die menu knopjes gaan ( je ziet ze niet), maar je hoort het geluid.
    3) Heb proberen resolutie bij launch opties te zetten; Dit resulteerde gewoon dat CSS startte in een achterlijke resolutie van 400*xxx ofzo, met nog steeds probleem 2.
    Iemand een oplossing, ben het vrijwel kotsbeu nu
    Trakt.tv |USA 08-09-10-11: New York | USA 2011:San Francisco + Los Angeles | USA 2012:Florida + East Coast
    USA 2013:
    Hawaii | 2014:Australia | 2015: Denver-Las Vegas| 2016: Auckland-Christchurch | 2017: Hawaii
    2018: New York | 2019: Denver - San Francisco | Florida
    Homer`'s Avatar
    Diest
    Bij 2: hebt ge wrslk al gedaan, maar: als ge het de eerste keer hebt afgesloten bij processen kijken of hl2.exe niet meer draait?
    Yu-gi-oh kaarten te koop klik!!
    haatsmurf's Avatar
    Sint-Niklaas
    config/autoexec op read only zetten, en in launch options (op deze manier: -w 1280 of welke resolutie ge wilt) dezelfde resolutie zetten als in uwe config/autoexec. Checkt ies goe of da geen 2 keer in de config enzo staat, en haalt da der anders gewoon uit.
    Frado2005's Avatar
    281 (100%)
    Autoexec heb ik niet. Bij launch opties had ik -w 1900 -h 1200 getypt. Dan kreeg ik die mega kleine resolutie. Bij config zelf zie ik nerges iets mbt resolutie?
    *edit: cfg file es verwijderd enzo. Blijft in die retarded resolutie starten, en doet nog steeds niks. Wel wel wel.... Iemand een idee? Wil het duw gewoon in 1900*1200 laten lopen, zelfs dat is al tevele gevraagd voor css
    USA 2013:
    2 (75%)
    verwijder is gans u cstrike anders, alles volledig opnieuw instellen daarna, kan helpen
    Jens zegt:
    mijn aim is strakker dan het *** van den hysse zen moeder.
    xytro's Avatar
    Loppem
    1900x1200 is geen standaard resolutie. Ik denk niet dat die zelfs zal ondersteund worden door de engine.
    Probeer eens 1920x1200 of 1920x1080 en kijk eens of dat werkt.
    "Our car didn’t make the hill and it stopped in the middle of it, it was very dark there and we thought that we would die." - aPo!lo
    haatsmurf's Avatar
    Sint-Niklaas
    Quote Originally Posted by Frado2005 View Post
    Krijg momenteel weer het kutschijt van mezelf die weer achterlijk doet.
    fixed
    Fraggie's Avatar
    In je launch options staat daar iets i.v.m. -dxlevel? Want deze zal telkens de settings van CSS opnieuw initialiseren, waardoor je soms problemen kan hebben.
    Quote Originally Posted by xytro View Post
    In mijn ogen is dat niet afhankelijk van de game engine, maar volledig van je GFX. Want op mijn oude GeForce 4 kan ik CS spelen op resoluties dat mijn GeForce 6 niet ondersteunt.
    Frado2005's Avatar
    281 (100%)
    Quote Originally Posted by haatsmurf View Post
    fixed
    neen.
    Quote Originally Posted by Fraggie View Post
    Heb es -autoconfig gezzet bij launch options. Dan ging het om te starten. Daarna resolutie aangepast ingame. Dan die autoconfig weer weggedaan.
    Nu lijkt het wel te werken. Een autoexec enzo heb ik niet, iemand die de zijne evt kan uploaden? Ik neem aan dat die update rates ed daar allemaal nog eens instaan?
    *edit: te vroeg victorie gekraaid. Terug op Loadign scherm zonder enige opties. Als ik vanuit server browser meteen connect, krijg ik gewoon error à la hl2.exe moet worden afgesloten...
    USA 2013:
    xytro's Avatar
    Loppem
    Hangt uiteraard ook af van je grafische kaart (en scherm). Maar ook aan de engine zelf. De source engine heeft native support voor alle standaard resoluties, maar niet voor custom user-defined resoluties.
    Ik heb het net even getest :
    "-w 1900 -h 1080" : Source engine ondersteund dit niet , dus stelt hij de resolutie in op 640*480
    "-w 1920 -h 1080" : Source engine ondersteund deze resolutie wel, start perfect op in 1920*1080
    Dus bij uw startup parameters vul je gewoon 1920 in, ipv 1900. Hiermee zal je probleem verholpen zijn.
    Note: Mijn scherm heeft een max. resolutie van 1920*1080, daarom heb ik op deze waarden getest. Bij jou zal dit waarschijnlijk "-w 1920 -h 1200" moeten zijn.
    Fraggie's Avatar
    Mooi, +rep!
    Ik heb het volgende gevoneden op de support van steam:
    -w <width> - Forces the engine to start with resolution set to <width>.
    -h <height> - Forces the engine to start with resolution set to <height>. This launch option does not need to be set in the presence of -w. The width value with determine the height automatically.
    Is er iemand die dit ook kan testen?
    xytro's Avatar
    Loppem
    Mooi, +rep!
    Dat werkt enkel als ge windowed speelt.
    toruk's Avatar
    Mooi, +rep!
    werkt
    er is ook een commando -aspect of iets in die trend om je aspect ratio in te stellen.
    Ook is het wel mogelijk om die 1900 op 1200 te pakke als je die eerst in je registry zet.
    Maar in dit geval was het wsslijk gewoon typo fniet ?
