    zinnik
    36 (100%)
    GAMES BASED ON UNREAL ENGINE
    Hoi,
    Ik heb een probleempje met games die op de unreal engine draaien (bia,...).
    Random artefacts en na korte tijd pc freeze.
    Vermoedelijk te wijten aan driverprobleem (andere games ok).
    Ik gebruik nvidia 197.45 driver met een gtx285 kaart op win Xp Sp3.
    Heb al een aantal andere driver versies geprobeerd doch zonder resultaat.
    Gebruikt iemand dezelfde hardware voor deze games en zoja welke driverversie van nvidia ?
    Mortsel
    Artifacts wijzen erop dat de kaart kapot is/'aan het gaan is'.
    zinnik
    36 (100%)
    Artefacts
    Denk ik niet hoor, heb het probleem enkel bij unreal based games, menus en zo worden onleesbaar en uiteindelijk game freeze. Alle andere games zoals fallout ed no probs. Moet aan de drivers liggen. Had het probleem met een driver versie 18x.x doch met installatie van de nieuwste is het frequenter. Zoek eigenlijk een goeie stabiele versie.
    Implar's Avatar
    Oostende
    11 (100%)
    Kan goed zijn dat het aan drivers ligt.
    Als ik BFBC2 op Vista wil draaien in DX9 heb ik artefacts, op Win. 7 lukt het perfect.
    Nothing to see here, move along.
    zinnik
    36 (100%)
    Nvidia Gtx285
    Had eerst een probleem in de kerk met de sniper, game crashte steeds, heb daarop de laatste nieuwe drivers van nvidia geïnstalleerd en game liep al vast na 5 min.
    Heb terug voorgaande proberen installeren (zelfs drivers verwijderd in safe mode) doch zonder succes. Zal waarschijnlijk best de config volledig opnieuw moeten installeren.
    Had graag wel geweten welke driverversie door de meeste nvidia gebruikers als de meest stabiele worden ondervonden.
    Geen GTX285 gebruikers hier die hun driverervaring willen meedelen ?
    GammaGamer's Avatar
    Outer
    I used to crash all the time, regardless of OS and driver version. Got a GTX285 Black Edition. Used RivaTuner today to boost fan speed from 40% to 70% and so far so good, temp peek around 10 degrees lower (88 to 78, and altough a GPU should be able to take 88 it might be a faulty chip connection or something)
    So you should all try this, and hope it works
    Source
    2de link in google
    “What could I possibly be suggesting?
    I mean, a young woman gets saved by a dashing commander who lets her join his crew and then goes off to save the galaxy?
    How could she possibly develop any kind of interest in him? ”
    Tali'Zorah vas Normandy
    Brick Top's Avatar
    XXXX
    16 (100%)
    99% zeker dat je kaart gewoon te warm loopt. Waarom weet ik dat? Omdat ik exact hetzelfde probleem had met UE-games. Rivatuner downloaden en je fan op 80% ofzo draaien. Problem solved.
    Zo'n fan die constant draait geeft wel niet zo'n aangenaam geluid maar bon, als je met headset speelt heb je daar geen last van.
    zinnik
    36 (100%)
    Riva tuner
    De kaart wordt actueel echter niet warmer bij de unreal afgeleide games als bij andere game (waar er zich tot op heden geen probleem stelt), doch ik zal de rivatuner eens uitproberen. Zal de post aanvullen na test.
    zinnik
    36 (100%)
    °C
    Yep,
    Testje uitgevoerd met rivatuner en fans op 75% geplaatst, geen artefacts en crashes meer (60 min test), lag inderdaad aan de core temperature die vermoedlijk veel te hoog was, zelfs met fans op 75% loopt bereikt de core nog net de 60° met BIA.
    Problem solved thx voor de tip.
    GammaGamer's Avatar
    Outer
    Ma ma ma... Ik heb da gezegt
