Thread: fps
29-12-2009, 18:05 #1Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
fps
Na een tijd inactieve te zijn geweest..En toen kreeg ik een aanbieding van een team om mijn come-back te maken, dus ik start mijn cod4 weer op En tot mijn verbazing heb ik geen stable fps meer.. had altijd 250 stable! &nu heeft hij de hele tijd lag stoten en drops..hoe komt dit? kan niet eens meer fatsoenlijk schieten.
Heeft iemand een idee hoe doe komt?? alsvast bedankt
Greeetz to you all! stevenLast edited by myrre; 29-12-2009 at 18:11.
29-12-2009, 18:07 #2Member
- 11/11/09
- Geel
- 1,052
- 6 (88%)
Post je systeem eens, hier zijn we al een deel mee.
Je kan misschien je game eens reinstallen misschien lost dit het probleem op.ANTEC Nine Hundred: AMD Phenom x4 925 @ CoolerMaster v8 ~ ASUS HD5770 CuCore~ 4GB MUSHKIN
http://specs.tweak.to/17876
Gear: Razer Lycosa ~ Razer Deathadder v2 ~ Razer Barracuda ~ Steelseries QCK+ & HeavyGame: Call Of Duty Modern Warfare 2 & Counter-Strike:Source & Counter-Strike 1.6no votes
29-12-2009, 19:00 #3Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
3326MB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GTX
Vistano votes
29-12-2009, 19:31 #4Member
- 11/11/09
- Geel
- 1,052
- 6 (88%)
Heb je het spel al eens gereinstalled? Met dat systeem zou hij idd niet mogen droppen
29-12-2009, 19:34 #5
syn_vysc (of iets in die aard) in je opties afleggen.
console openen en /com_maxfps 250 typenOnline since 2002
29-12-2009, 19:38 #6Member
- 11/11/09
- Geel
- 1,052
- 6 (88%)
Ja maar dit kan je ook in je opties van je grafische kaart niet?
29-12-2009, 20:23 #7Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
Mijn ping alles is prima alleen mijn fps kan gewoon niet stable blijven als drops & lag stoten
zelfs nadat ik dat geprobeerd had..no votes
29-12-2009, 20:34 #8Member
- 11/11/09
- Geel
- 1,052
- 6 (88%)
Dit is een raar probleem. Heb je de laatste drivers al?
29-12-2009, 20:55 #9Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
ja heb de laatste drivers van mijn video kaart er ook opgezet.. kan het ook door punkbuster komen? die is nog niet up to date..
29-12-2009, 21:05 #10
Is computer lang geleden geformat?
Anders wordt het tijd om eens alles op te kuisen
29-12-2009, 21:38 #11Member
- 11/11/09
- Geel
- 1,052
- 6 (88%)
Dat kan het ook zijn wat darkie zegt!
30-12-2009, 15:15 #12Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
Nog niet zo heel lang geleden, maar proberen kan natuurlijk altijd zal het nog even een keertje doen.. Het zou me verbazen als het werkt
30-12-2009, 15:44 #13
En het spel een keer opnieuw installeren, als het altijd goed gedraaid heeft op uw pc zal het probleem wel niet bij specs liggen. Clean install kan helpen. Vroeger had je steady 250 ? Dan zal je vast met een aangepaste config gespeeld hebben toen ??
30-12-2009, 16:51 #14Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
Ja had mijn iegen condfig samen gesteld zodat ik optimaal kon spelen naar iegen speel wijze.. Mijn 250fps vast!Zal het spel wel nog een keer opnieuw instaleren hopelijk is dat de oplossing
30-12-2009, 20:50 #15Member
- 29/12/09
- Grou
- 11
iemand nog een andere oplossing?
