    SampiX's Avatar
    Stabroek
    de_nuke -> HL2.exe crash
    nu hier een beetje onderaan het forum staat er ook een gelijkaardig topic
    nu ik heb daarin zitten rondneuzen maar ik vindt helaas geen oplossing
    in korte woorden, css crash bij het inkomen van de map de_nuke
    ik krijg nog even het scherm te zien met het venster waar je oke moet klikken voor je een team kan kiezen
    eens dit venster komt crasht css (hl2.exe error)
    pc setup:
    intel 8200
    2gb ram corsair
    ATI 3780 512 msi oc edition (weet niet of dit veel uitmaakt)
    msi moederbordje met P35 chipset
    nu cod4 en andere games speelt deze vlekkeloos, andere maps in css ook (alles buiten de_nuke)
    mvg
    PC: intel 8200, 2gb ram corsair, ati 3870 oc edition, msi neo2-fr
    http://www.technobase.fm/ <3
    Wmael
    easy fix: buy mac
    hard fix: buy nvidia
    SampiX's Avatar
    Stabroek
    Quote Originally Posted by xDERP View Post
    easy fix: buy mac
    uwen 7de post is precies den beste hé
    nu normaal antwoord pls? ik had gehoopt dat de kindertijd voorbij was bij sommige
    Be4sT's Avatar
    -1 (0%)
    Rivatuner al geprobeerd?
    SampiX's Avatar
    Stabroek
    ATI BUG MAN GET A CLUE
    GEEN FIX VOOR
    srry mr. nerd, je kon het ook even normaal zeggen
    ON:
    zal rivatuner eens opzoeken en proberen
    SampiX's Avatar
    Stabroek
    Quote Originally Posted by Be4sT View Post
    ik zie hier dat het is voor het overclocken van uw kaart, nu moet ik al mijn kaart gaan overclocken voor nuke te spelen?
    Menthal Kip'tje's Avatar
    ik vindt met dt is niet koel.
    <@LGC|pGii> ik dunk u mama.
    <@LGC|cpM`> die past ni door zo een ringske
    <@LGC|pGii> nee ma mijne dunker past wel in haar ringske
    9 (91%)
    Quote Originally Posted by SampiX View Post
    Je moet underclocken
    weet er het fijne wel niet juist van
    dono05's Avatar
    de panne
    kzou gewoon eens directx drivers deleten en weer opzetten!
    *DEAD*(Terrorist) Unusual $u$pect : frankrijk heeft er echt nie goe aan gedaan denk ik
    (Terrorist) Assassin @ T Spawn : mja das me uwe world of aimverkracht
    APO.CSS's Avatar
    1. Download and install RivaTuner
    2. After installation, start up RivaTuner.
    3. Click on the expansion symbol, in the greyed out text box. This will bring up a list of icons.
    4. Click on the first icon in the list shown, it's called Low-level system settings.
    5. In the Overclocking tab, tick the "Enable low-level hardware overclocking" box to on.
    6. It might be smart to reboot if you have been playing some games / running some apps, either way let RivaTuner detect the speed.
    7. Set the core clock speed to 750 Mhz (the speed required for 3D apps)
    8. In the section "Overclocking profile settings", type in a profile name (fex. WAR) and click on the disk icon to save the profile.
    9. Press OK to be returned to the main RivaTuner screen.
    10. Go to the Launcher tab and click on the green + symbol.
    11. Choose to add a "Regular item" and press OK
    12. Type in a name (fex. WAR), the other boxes should be enabled now.
    13. Tick the box "Associated overclocking profile", and select the profile we made in step 8.
    14. Tick the "Associated Application" and fill in the path and filename of the warpatch.exe (fex. "C:\Program Files\Warhammer Online - Age of Reckoning\warpatch.exe")
    15. Click OK to save the settings.
    What we have done now, is create a shortcut inside RivaTuner that we can click on to start up WAR with the changed GPU clock speed. This means that whenever you'd like to run WAR, you should start it via RivaTuner's Launcher tab.
    Alternatively, it's possible to have RivaTuner automatically apply the clock speed at the startup of Windows every time you boot. To do this, do everything up until step 7, and then tick the "Apply overclocking at Windows startup" box, and press Save. This will make the GPU clock speed at 750 Mhz all the time. While this is easier, since you don't have to run specific applications, or apply the profile each time, it lets the GPU run at an increased speed even if it's not required.
    SampiX's Avatar
    Stabroek
    oke ik zal dit in de loop van de vakantie eens proberen
    alvast bedankt voor de uitleg apo !
