    Veenendaal
    CS:S Licht problemen
    Hallo,
    Ik heb een probleem met het licht op nuke, als ik binnenin sta (op A) zie ik hoog niet meer door de raampjes op het dak..
    (hier zie je het)
    http://i47.tinypic.com/2wcld2p.jpg
    http://i48.tinypic.com/4tsf36.jpg
    Weet iemand hoe ik dit kan fixen?
    Thnx
    Knokkkee
    dx_level op 81 zetten ? kyken of HDR uit staat ?
    STOP ME FLASHHACKEN
    System Specs: http://specs.tweak.to/17324
    broKen » YNNCK: as die ier int stad dichtbij woont slagek die zenne pc kapot
    hyp: hahahahhaa
    Stierkoe's Avatar
    wss heb je een redelijk recente ATI grafische kaart?
    fix:
    steam -> my games -> counter-strike source -> properties -> set launch options
    en dees toevoegen: -dxlevel 81
    Fraggie's Avatar
    Ik zou voorstellen om tijdelijk je config te renamen (zie FAQ). Dan speel je met de default settings en is alles terug ok: dan de config systematisch terug opbouwen.
    haatsmurf's Avatar
    Sint-Niklaas
    Ik zou voorstellen om niet naar fraggie te luisteren en te doen wat stierkoe zegt. Dit is een gekend probleem en zal 99% zeker opgelost zijn op die manier.
    Quote Originally Posted by Fraggie View Post
    neen. dxlevel op 81 klaar
    hyp: hahahahhaa
    Stierkoe's Avatar
    waar blijft die +rep?
    een dankwoordje is te veel gevraagd precies
    thanks
    wireke's Avatar
    Antwerpen-Stad
    Quote Originally Posted by Stierkoe View Post
    Done.
    Bedankt!
    Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
    k, fragie, ge zijt nen chille mod.. ma dees is echt een domme oplossing.. das alsof u iconen op u bureaublad ineens groter zoude zijn en gij dan zegt: formateer u pc..
    idd wat stierkoe zegt! (en bart, hij had al op voorhand bedankt in zen post! )
    x
    Stierkoe's Avatar
    Quote Originally Posted by MATTTTTTTTI View Post
    ge hebt nog gelijk ook
    graag gedaan!
    Fraggie's Avatar
    Mij best hoor, als dat de oplossing is, is dat de oplossing .
