    math's Avatar
    12 (100%)
    installatie probleem
    Ik heb vandaag MW2 gekocht, maar ik krijg het spel niet geïnstalleerd. het blijft vastzitten bij het venster "Preparing MW2 files for installing" Ik heb al geprobeerd om het als administrator uit te voeren, zonder resultaat
    Hoe los ik dit op?
    Bl3ssTheFall's Avatar
    Maldegem (oost vlaanderen)
    12 (100%)
    dit is wel bizar.. en hoe begon je hem te installeren? heb je het gedaan op dezelfde manier als dit :
    "Using Steam launch options to install from disc
    1.Log in to Steam and click the My games tab.
    2.Right-click on the game, select Delete local content, and confirm.
    3.Insert the first disc into your computer.
    4.Close Steam (File > Exit).
    5.Go to the Start button and select Run (XP) or type Run (uitvoeren) in the Search box and choose Run from the list (Vista).
    6.In the Run window type:
    "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E:
    Replace 'E:' with the CD/DVD drive you are installing from if is not correct.
    Replace 'C:\Program Files\Steam' if your Steam installation is not in the default location.
    7.Press OK. Your installation should continue from the disc.
    math's Avatar
    12 (100%)
    stap 1,2 kan ik niet uitvoeren omdat het spel niet geïnstalleerd is.
    Ik heb de andere stappen uitgevoerd en nu krijg ik op het einde een error
    "The Steam Servers are too busy"
    Edit : ik heb de stappen nog eens overlopen en nu werkt het, ik dank u daarvoor
