10-11-2009, 21:01 #1Approved 9liver
- 28/01/09
- Oost-Vlaanderen
- 3,835
- 0/97
OPLOSSING! Modern Warfare 2 installatie via DvD's
hier is een oplossing
Installing from Disc instead of Steam
Question
I try to install my game from a disc, but the game begins downloading through Steam instead. What do I do?
Answer
Using Steam launch options to install from disc
1.Log in to Steam and click the My games tab.
2.Right-click on the game, select Delete local content, and confirm.
3.Insert the first disc into your computer.
4.Close Steam (File > Exit).
5.Go to the Start button and select Run (XP) or type Run (uitvoeren) in the Search box and choose Run from the list (Vista).
6.In the Run window type:
"C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E:
Replace 'E:' with the CD/DVD drive you are installing from if is not correct.
Replace 'C:\Program Files\Steam' if your Steam installation is not in the default location.
7.Press OK. Your installation should continue from the disc.
https://support.steampowered.com/kb_...5357-FSQM-0382
het werkt bij mij en bij vele anderen...
EDIT:
je moet je steam eerst volledig afsluiten (dus ook in werkbalk-> rechts klikken->exit)
dan voer je mijn geposte methode uit. OPGELET kijk hoe je cd-lezer heet (bij mij E: ) en vervang desnoods die naam + kijk waar je STEAM hebt geinstalleerd en verander dit desnoods ook
aan busy servers kan je jammer genoeg niets doen
probeer het later nog is (zoals ze zeggen) spijtig maarja
EDIT 2 :
om te herinstalleren ga je naar configuratie instellingen - > software -> je zoekt CoD MW 2 in de lijst -> verwijderen
dan herhaal je de stappen om te installerenLast edited by Lefky; 11-11-2009 at 17:17.
.no votes
10-11-2009, 21:24 #2Member
- 26/12/08
- Adegem
- 669
- 20 (92%)
- 0/5
Voor de Windows 7 gebruikers hier nog een oplossing.
-Sluit Steam
-Klik rechts op het icoontje van je dvd-station waar MW2 zich bevind!
-kies "openen"
-ga naar "set-up.exe" en rechtse klik
-selecteer uitvoeren als administrator
-je gaat weer moeten inloggen op Steam, wat automatisch opstart
-je bent na wat goedkeuring aan het installeren
-nu bidden dat de rest niet zo een miserie is
Na lang beraad is er maar 1 besluit mogelijk...
Ik ben geweldig
10-11-2009, 21:25 #3Member
- 10/11/09
- Venlo
- 5
10-11-2009, 21:26 #4Member
- 12/06/08
- 2,844
- 81 (99%)
- 4/25
Steam...altijd een dikke miserie gevonden.
10-11-2009, 21:27 #5Member
- 29/04/04
- genk
- 6,647
- 1/13
en nu graag een oplossing voor diene server to busy als het kan?
.no votes
10-11-2009, 21:36 #6Member
- 10/11/09
- Venlo
- 5
Ben hard aan ut bidden.
10-11-2009, 21:39 #7
dikke 2nd
waarom zitten die 2 discs erbij als ge ni kunt installen zonder die steam shiit ?! steam is constant busy busy, man man man, pc games installeren, t is ooit anders geweest, kga trug m'n xbox360 opstarten gewoon disc inrammen en gamen !
f.k.a. >P>Emperor ::: CL/Founder >P> - Prophecy / BF2-BFV-BF1942 Clan ::: CL [AwM] / RTCW Clanno votes
10-11-2009, 21:40 #8Member
- 28/08/02
- vlaanderen
- 125
zelfs met de manier hierboven vermeld in de uitvoerbox met dat command gaat m nog weer steam openen
ma how seg
ps3 tag:Laere71
xbox360/xbox one:Laere1971
Bnet:Laere#2586
steam:Laereno votes
10-11-2009, 21:41 #9Member
- 26/12/08
- Adegem
- 669
- 20 (92%)
- 0/5
Ja, sluit Steam af (volledig dus he, op exit klikken in takenbalk) en open de dvd met verkenner. Daar de "set-up.exe" - file openen. Dan installeren. Hij zal weer zelf Steam opstarten maar nu wel van Disc installeren.en nu graag een oplossing voor diene server to busy als het kan?
Heb je Windows 7?Nu installeert die iets maar duurt wel lang 2 uur
Bij mij gedaan op 16 minuten.Na lang beraad is er maar 1 besluit mogelijk...
Ik ben geweldig
10-11-2009, 21:43 #10Member
- 26/12/08
- Adegem
- 669
- 20 (92%)
- 0/5
Ok, de install is achter de rug, nu begint hij te updaten...
Ik ben geweldig
10-11-2009, 21:44 #11Member
- 29/04/04
- genk
- 6,647
- 1/13
bij mij is hem geinstalleerd geraakt met de methode van hierboven
("C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -install E: in cmd prompt)
maar als ik nu game wil starten moet dien nog iets updaten en daar krijg ik continue die server to busy...no votes
10-11-2009, 21:46 #12Member
- 10/11/09
- Venlo
- 5
disk 2 zit erin atm
10-11-2009, 21:47 #13Member
- 03/11/09
- Maldegem (oost vlaanderen)
- 1,377
- 12 (100%)
- 0/8
=> proof :P
^^ veranderde al snel naar 15 minuten =) gelukkig :P maar het werkt! thanks! ik heb deze info ook gevonden op steam helpforums, een mod daarvan vertelde dit dus er zal geen probleem zijn. =)no votes
10-11-2009, 21:49 #14Member
- 26/12/08
- Adegem
- 669
- 20 (92%)
- 0/5
Ik bid met u mee...disk 2 zit erin atm
Zo een miserie jongens...
Op dienen tijd hadden ze Irak veroverd in het echt
Ik ben geweldig
10-11-2009, 21:50 #15Member
- 10/11/09
- Venlo
- 5
