Thread: Refresh rate probleem
08-10-2009, 00:01 #1Approved 9-lifer
- 30/05/07
- Aalter
- 4,480
- 12 (93%)
- 2/141
Onlangs nog eens cs 1.6 geïnstalleerd. Nu blijkt dat ik maar aan 60hz geraak ingame terwijl mijn monitor(lcd) 75hz aankan op 1680*1050 buiten het spel. resolutie desktop = resolutie cs
- In de startopties staat -freq 75
- fps_max 75
- vsync af
Nvidia 8800GTX
De ingame fps staat dus constant 75 maar het probleem is dat de refresh rate op 60 staat somehow wat je dus duidelijk ziet.And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. - Friedrich Nietzsche
Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenier? - Adolf Hitlerno votes
08-10-2009, 15:45 #2Member
- 25/03/07
- 1,890
uw fps locke op 75 is echt terrible
System Specs: http://specs.tweak.to/17324
broKen » YNNCK: as die ier int stad dichtbij woont slagek die zenne pc kapot
hyp: hahahahhaano votes
08-10-2009, 17:06 #3Member
- 12/08/08
- 1,971
- -1 (0%)
- 1/55
Terry~Try~Hard
-refresh 75 ? of is da 1.6 :dhttp://www.youtube.com/user/Dubstepher0#p/u
DubDubDubDubno votes
08-10-2009, 17:22 #4Member
- 25/03/07
- 1,890
08-10-2009, 17:53 #5Member
- 08/02/08
- 1,007
- 9 (91%)
08-10-2009, 18:08 #6Member
- 25/03/07
- 1,890
09-10-2009, 17:07 #7no votes
09-10-2009, 22:22 #8Approved 9-lifer
- 30/05/07
- Aalter
- 4,480
- 12 (93%)
- 2/141
Dat programma doet hier precies toch niks. 1680*1050 @ 75hz ingesteld en nog altijd hetzelfde probleem.
Ik begin te denken dat het een specifieke bug is met cs1.6+vista. In & uittabben van cs gaat ook veel trager en iedere keer met packetloss, terwijl ik hiermee in xp geen probleem ondervond. (ik heb geen ander spel om te testen of het probleem globaal is)And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. - Friedrich Nietzsche
10-10-2009, 08:52 #9
Heb je ook de drivers van je scherm geïnstalleerd of gebruik je de Plug and Play drivers van Windows? Het programma heeft deze drivers nodig om correct te werken (normaal staat dat in een popup dat je krijgt, bij de eerste run).
10-10-2009, 22:00 #10Approved 9-lifer
- 30/05/07
- Aalter
- 4,480
- 12 (93%)
- 2/141
19-10-2009, 12:02 #11Approved 9-lifer
- 18/08/03
- Turnhout
- 128
Elke keer ik alt tab zie ik windows de melding geven dat hij/zij wisselt tussen het aero-theme en standaard-theme. Probeer de windows skin eens op 'windows-standaard' te zetten.
De refreshrate van uw monitor die op 60Hz zou staan kan liggen dat ge over de frequentie van uw monitor gaat voor een of andere reden, waardoor deze terugslaat naar 60Hz. In die cote zit ik althans te denken. Probeer eens met -freq 72 bvb.
Ik moet met mijn CRT ook altijd de optie van 'refreshrates die mijn monitor niet zou supporten' afzetten in de windows driver om naar 100Hz te gaan. Voordien moest ik zelfs in Vista via powerstrip zelf een driver aanmaken...there is too much blood in my caffeine system
/me likes teh meat on my omfgwtfmofopwnbbq
----P-W-N-S-A-T-E--->no votes
23-10-2009, 16:23 #12
Zet uwen vsync aan en wa doet em dan?
23-10-2009, 17:50 #13Approved 9-lifer
- 18/08/03
- Turnhout
- 128
Goed idee als diagnose, framer. Een definitieve oplossing moet wel met vsync off te vinden zijn ook. Vsync introduceert onvoorspelbare lag in het 'spel' (sync tss monitor en gfx) afhankelijk van monitor tot monitor, waardoor ge minder goed gaat kunnen mikken.
23-10-2009, 17:51 #14Approved 9-lifer
- 18/08/03
- Turnhout
- 128
***edit*** (dubbele post owv kaka inet)
23-10-2009, 18:48 #15Approved 9-lifer
- 30/05/07
- Aalter
- 4,480
- 12 (93%)
- 2/141
vsync = capped uw fps naar uw refresh rate.
Met vsync on krijg ik dus gewoon 60fps (60hz)
Met vsync off krijg ik mn fps stabiel op 100 maar met erg veel "tearing" wat nog erger is dan op 60fps spelen.
Ik heb eens wat gegoogled en als ik het me goed herinner had het iets te maken met dat win xp een tool had die automatisch de beste refresh rate zoekt wanneer je een opengl applicatie opent, iets wat ze verwijdert hebben in vista, vandaar de constante 60 hz.
Wanneer ik de video mode op d3d of software zet in counter-strike krijg ik m'n refresh rate wel op 75 maar d3d/software mode is belachelijk slechte kwaliteit.
Wanneer ik in vista tussen counter-strike <-> desktop switch lagt dit enorm(5sec screen freeze, ingame geluid crashed ook) wat ik in xp nooit had.And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. - Friedrich Nietzsche
