[TUT] psp Grader V8
hey in deze tut ga ik uitleggen hoe je PSP Grader V8 gebruikt.
waarvoor kan ik psp Grader gebruiken?
je kan PSP Grader gebruiken om een magic memory stick te maken om je PSP te downgrade.
daarna kan je direct custom firmware 5.00M33-x installeren op je PSP.
je kan ook de officiƫle firmware terug op je PSP zetten.
TIP: meestal werkt de inject IPL functie niet op vista. met PSP Grader wel
wat heb ik nodig?
*een PSP(met hackbaar moederbord.).
*een memory stick.
*een pc met windows xp, vista of windows 7.
*dit progje.
*een pandora baterij (om je PSP te downgrade).
hoe gebruik ik het?
1. Download dit progje.
2. Unzip de files met winzip of winrar.
3. Start PSP Grader op.
4. Sluit je PSP aan op je pc of steek je memory stick in je pc.
5. Lokaliseer je 5.00 eboot op je pc als je deze nog niet heb kan je die vanuit het programma direct downloaden door op download te klikken (redelijk logisch).
6. Lokaliseer daarna je PSP of je memorystick.
7. Je kan kiezen of je je memory stick formatteert maar dit is niet nodig.
8. Bij select trigger button kan je kiezen welke knop je moet indrukken op je IPL te activeren maar dit is standaard ingesteld op de L-trigger.
9. Nu kan je kiezen uit 3 opties:
clean pandora stick: maakt je memorys stick klaar voor een verse IPL injectie.
inject IPL only: nu injecteer je enkel de IPL.
create pandora stick: hiermee kan je alle voorstaande functies uitvoeren.
Deze functie is de uiteindelijke functie van PSP Grader.
10. Klik nu op je functie die je wil uitvoeren.
11. Wacht even tot je functie is uitgevoerd (dit duurt ongeveer 5 minuten).
12. Gefeliciteerd je hebt nu succesvol een magic memory stick gemaakt.
