    RipTor's Avatar
    Zack & Wiki : "Mad Science" hint ?
    Ik zit dus vast in Zack & Wiki. De level noemt "Mad Science".
    Wat heb ik al gedaan :
    - Op het beginscherm
    + Tegen de boom geduwd. Er valt zo een zaagdinges uit. De boom omgezaagt... Het nut hiervan ontgaat me volledig maar je krijgt er wel geld voor.
    + Boven een gat in de grond een steen opgepakt. In het gat zit een slang die omhoog kruipt als ge kijkt. Vervolgens gebeld waardoor de slang een tang wordt die naar onder valt in het gat.
    + In dat beginscherm ligt ook een rood ding op de grond waarop het sterreke paars wordt. Voor de rest doet dat helemaal niks.
    - Vervolgens ga ik binnen. Daar hangt een vleermuis. Daar heb ik een paraplu van gemaakt.
    - Als ge verder naar rechts gaat komt ge zo een robot tegen die op de grond staat te springen. Hier kan ik niet verder.
    - Je kan ook een ladder onderaf nemen.
    - Daar links kan je een pomp bedienen en kunt ge bak vol water laten lopen. Het nut ontgaat me
    - Naar rechts staat er een 'machien'. Het lijkt of ge er geld ofzo moet insteken. Hier ligt ook een dikke stroomkabel die over is...
    - In dit scherm staat ook een soort 'oven' ofzo waar ge vanalles kunt inzitten.
    - En helemaal rechts staat ne keukenrobot, en een fleske oranje spul. Ge kunt dat oranje spul in een maatbeker gieten en mixen met een de keukenrobot. Dan krijgt ge een regenboog vloeistof.
    - Die vloeitstof kunt ge een kamer meer naar rechts in een waterbak die wordt gebruikt voor een douche kappen.
    - Als ge u dan douchet hebt ge 10sec alvorens ge dood gaat.
    - Ge kunt u ook douchen met de paraplu en dan gebeurt er imo niks...
    - Nog meer naar rechts in deze kamer staat een hek met daarachter de kist.
    - Bovenaan achter de robot zijn ook kamers maar daar raak ik niet
    - Daar waar de vleermuis/paraplu zit kunt ge als de vleermuis weg is ook klikken maar dan kunt ge net niet aan het ding waarop de vleermuis zat.
    Jammer genoeg heb ik ipv Oracle Dolls een hele hoop Golden Tickets gekocht Dus ik kan geen hints vragen.
    Iemand een kleine hint zodat ik verder kan ? Dus niet ineens de ganse oplossing maar een hint
    98 (100%)
    Je moet de items, die eigenlijk dieren waren, naar de machine met het gezicht brengen. De machine staat naast een soort frisdrank-automaat.
    Want je zegt dat je doodgaat als je onder douche gaat staan... je zou eigenlijk moeten krimpen.
    Volvagia's Avatar
    Brecht
    mad science is geweldig
    2667 3253 3028 4446 Wii Nr
    het_nic op Steam (Left 4 Dead, TF2, HL2DM)
    -= God Hates Leafpeople. I don't. =-
    RipTor's Avatar
    Kben erdoor...
    Imo kloppen de fleskes wel niet helemaal maar soit :-)
    (oranje en geel dacht ik zijn volgens mij omgewisseld in de legende)
    Volvagia's Avatar
    Brecht
    nee da klopt ze, ge hebt vast beetje verkeerd gekeken, ma 't is goe da ge derdoor zijt!
    't spel wordt niet makkelijker.
    Paternostertje's Avatar
    Zaaalige game!
