Thread: Addons resetten op rare wijze
03-09-2009, 20:41 #1Approved 9-lifer
- 17/08/03
- 322
- 2/2
Ik heb dus sinds vanmorgen een probleem, telkens ik men wow op zet resetten mijn addons, ze worden allemaal aangezet en ze zijn allemaal hun saved form kwijt. Ik heb mijn WTF folder al gedeleten en al, wat mij wel is opgevallen is dat mijn wow folder op read only staat en ik krijg het op een speciale manier ook niet afgevinkt. Telkens ik het afvink en opslaag, wordt het bij wijze van spreken gewoon genegeerd en is read only terug aangevinked. Enige persoon die dit probleem ook heeft en mss heeft verholpen of iemand die wat meer info heeft over wat hier gaan de is ?
Thxno votes
05-09-2009, 12:30 #2Member
- 05/09/09
- genk
- 5
addons
ik heb dus het zelfde probleem me mijn addons.. reseten telkens als ik uit wow ga.. geen idee hoe het op te losse
jij al iets gevonde?
05-09-2009, 18:30 #3
not shure, maar:
Right now if you want to disable the setting synchronization, you can do this on each computer where you want only local settings:
/console synchronizeSettings 0
In 3.0.3 you will be able to manage macros vs key bindings separately:
/console synchronizeConfig 0
-- turns off synchronization of UI settings
/console synchronizeBindings 0
-- turns off synchronization of key bindings
/console synchronizeMacros 0
-- turns off synchronization of macros
Whenever settings are downloaded from the server, the old settings are saved in <file>.old, so you can quickly log out, move them back into place and they'll be uploaded to the server (unless synchronizeSettings is 0).no votes
05-09-2009, 18:56 #4MemberyusPuteanus
- 01/07/02
- Puteanus Towers
- 2,938
- 1/3
die read only is natuurlijk de key, want zolang da da op read only staat kunt ge die bestanden niet wijzigen, ergo kunt ge uw settings van uw addons niet opslaan. Ga es op een hoger niveau kwa folder kijken of ge Read Only niet kunt afzetten?
Lid van Pynnock Ridders Horstno votes
05-09-2009, 22:29 #5Member
- 05/09/09
- genk
- 5
heb ik nog van gehoort van die read .. ma zou echt nie weten hoe je bij die folder geraakt en zeker nie wa doen zodat die dan wel saved
is precies dat ik nie de enigste ben die did aan de hand heeft sinds patch.. mss fixt blizz het nog?no votes
06-09-2009, 18:06 #6Approved 9-lifer
- 04/12/06
- Wortel
- 10,747
- 12 (100%)
- 6/167
06-09-2009, 20:03 #7Member
- 05/09/09
- genk
- 5
nu heb ik ff schrik da ik zo een keylogger heb ..
07-09-2009, 09:06 #8Member
- 18/05/09
- Rarara
- 12,945
- 4 (100%)
- 19/63
Het kan liggen aan:
In uw WTF map zit een bestandje config, dat moet NIET op read only staan.
Uw WTF map zelf moet ook NIET op read only staan, indien het dat wel is en je kan het niet uitvinken omdat het in het lichtgrijs staat, dan moet je een map hoger gaan (in dit geval wss "World of Warcraft" map)
Zou moeten willen zeggen dat die hele map op read only staat, en dan kan je het daar afvinken, en achteraf je WTF ook afvinken.no votes
07-09-2009, 13:26 #9Member
- 05/09/09
- genk
- 5
zijn er veel die da zeggen .. ma ben geen genie op de pc.. weet nie eens wa een WTF folder is
07-09-2009, 13:34 #10Member
- 05/09/09
- genk
- 5
heb folder gevonde.. geprobeert op read only te zetten ma reset telkens ..
07-09-2009, 14:08 #11Member
- 18/05/09
- Rarara
- 12,945
- 4 (100%)
- 19/63
Ge moet die juist NIE op read only zetten. Da moet afstaan
Stap 1) Ga naar uw c:\World of Warcraft algemene map, rechtermuisklik->eigenschappen , en zet alleen lezen UIT (= niet aangevinkt)
Stap 2) Open uw WoW map en rechtermuisklik->eigenschappen op uw WTF map, en zet alleen lezen UIT (= niet aangevinkt).
Stap 3) Ga naar uw C:\World of Warcraft\WTF\config.iets
Rechterklik->eigenschappen, check of alleen lezen uitstaat, zorg da het uitstaat (= niet aangevinkt).
Denk niet dat ik het gedetailleerder uit kan leggen , hoop dat je dit beter begrijpt.
edit: als ge uw WTF folder nie kan wijzigen naar alleen lezen aan/uit , dan wil het zeggen dat uw gehele WoW folder wss op alleen lezen staat. (stap 1 dus)no votes
07-09-2009, 15:24 #12Approved 9-lifer
- 04/12/06
- Wortel
- 10,747
- 12 (100%)
- 6/167
Als de read-only afzetten niet lukt misschien eens als administrator inloggen en dan proberen.
