    LatitudeD505's Avatar
    65 (100%)
    DOSbox voor games
    Hey mensen
    ik ben begonnen met games met cosmos, duke nukem 1 en 2 en ik zou ze graag nogeens spelen, ik heb nu gevonden dat dat mogelijk is is met de dosbox, en ik heb de games ook al in een rarbestandje, maar als ik die tutorial volg weet ik niet precies wat ik moet invullen, het lukt me niet dat in te vullen en het spel te starten, kan iemand dit?
    om te weten over wat het gaat
    ==> Classic DOS Games - DOSBox Tutorial
    en
    ==> Basic Setup and Installation of DosBox - DOSBoxWiki
    bedankt alleszins
    PSN: Nurf7
    sGroggy's Avatar
    Goh Dosbox, dat is weer even geleden...
    Als je je rar bestandje unpackt in bijvoorbeeld c:\dosgames\dukenukem dan geef je in Dosbox het volgende in: mount c c:\dosgames\dukenukem
    Hierdoor krijg je in dosbox een "C schijf" met als inhoud hetgene dat in c:\dosgames\dukenukem staat. Als ik het me goed herinner dan werkt de toetsenindeling zoals wij ze gebruiken standaard niet volledig met dosbox en zal een "a" een "q" zijn en een "?" een "m" enzovoorts.
    Vervolgens kun je gewoon met de dos commando's zoals dir en cd werken om te navigeren op je geëmuleerde schijf.
    Groetjes
    65 (100%)
    ja het toetsenbord is dan qwerty ingesteld dat is niet zo erg, maar als ik bv het rar bestandje van dukenukem unrar krijg ik 3 files, install.exe, file_id.diz, en cossw12.shr
    wat moet ik dan mounten? en als ik bv op die install dubbelklik krijg ik de error dat ik niet compatibel ben, wat logis is als je vista 64 bit hebt
    edit: ok het is me al gelukt om die map dat het spel bevat te mounten, maar hoe moet ik dir typen om iets te zien te krijgen? dus met welke haakjes enzo?
    PSN: Nurf7
    sGroggy's Avatar
    Nadat je c gemount hebt dan zie je iets staan in de aard van "Drive C mounted as local directory...." en kun je opnieuw een commando ingeven achter Z:\. Als je daar c: ingeeft als commando dan ga je naar de geëmuleerde c-schijf. Z:\ wordt dan vervangen door C:\.
    Als je nu dir als commando ingeeft (achter die C:\) dan krijg je de inhoud van C:\ (wat dus eigenlijk C:\dosgames\dukenukem is) te zien.
    65 (100%)
    Quote Originally Posted by sGroggy View Post
    ok tis gelukt, ik heb nu die c gekregen en door dir te typen kan ik zien wat er in die map zit, hoe start ik nu dat spel op xD
    edit: JA het is gelukt xD met uw hulp en deze tutorial
    ==> http://www.classicdosgames.com/tutorials/dosbox.html
    ik ben dukenukem aan het spelen xD yes eindelijk
    PSN: Nurf7
    Exit's Avatar
    Antarctica
    tik install
    zodat de installer gestart wordt, volg de setup ...
    daarna zien naar de installed map naar de exe die de game start ...
    The Exit is here -------------- Or here www.samexit.be
    LEEST ER NU NIEMAND NOG EEN HANDLEIDING???????
    veel probs zijn opgelost als men gewoon eens een handleiding zou lezen
    The Monopoly Guy's Avatar
    Schoten
    Typ om te beginnen keyb be
    Dan hebde normaal keyboard layout
    En dan verder:
    Stel u games zitte in de C:\oldgames\naamvangame
    moete type: mount c c:\oldgames
    daarna: cd naamvangame (die naam mag ni te lang zijn, max 8 karakters ofzo)
    en dan moete de game opene, bv.: Dnuke1.exe
    en dan start het normaal
    Btw die dnuke1.exe kan andere namen hebben enzo
    65 (100%)
    Quote Originally Posted by vilneamo View Post
    En dan verder:
    ja bedankt mensen, het is ondertussen gelukt man wat een nostalgie xD
    PSN: Nurf7
