Thread: Connection interrupted
23-08-2009, 10:12 #1
Beste,
Sinds kort heb ik mijn PC van mijn kot naar huis gebracht. Nu speelde ik op mijn kot COD4met draadloos internet en ging alles naar wens. Nu thuis heb ik echter problemen omdat om de zoveel tijd (3/4 min) een connection interrupted krijg. Deze duurt zo'n 1-2 sec maar is toch wel irritant. Mijn signaalsterkte is goed en met 54,0 mbps. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?no votes
23-08-2009, 16:36 #2Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Met draadloos gamen moet je echt chance hebben... als het geen probleem vormt om een kabel te leggen zou ik dat gewoon doen.
23-08-2009, 18:02 #3Member
- 12/06/08
- 2,844
- 81 (99%)
- 4/25
Kheb ook nog met het probleem gezeten, maar dan om de 20 seconden ongeveer en bij elk spel dat ik online speelde.
Probeer eens het volgende: start > uitvoeren > net stop wzcsvc
Dat heeft het opgelost bij mij...no votes
23-08-2009, 20:01 #4
Hmmm, helpt ook niet...
25-08-2009, 21:35 #5Member
- 12/06/08
- 2,844
- 81 (99%)
- 4/25
Correct ingetypt? Gebeurd er iets na uitvoeren? Spijtig dat het niet werkt bij u, want het is gewoonweg frustrerend...
25-08-2009, 22:44 #6Member
- 16/10/02
- Malle
- 746
- 4 (100%)
Reinstall gwn is uwen bak, is af en toe zowieso handig
en nothing beats ne kabel!no votes
25-08-2009, 23:10 #7no votes
26-08-2009, 00:36 #8Member
- 12/06/08
- 2,844
- 81 (99%)
- 4/25
Lag every 60 Seconds Exactly - Wireless - Networking
Lees dit eens door en mss vindt ge er de oplossing wel.
26-08-2009, 01:00 #9Member
- 16/10/02
- Malle
- 746
- 4 (100%)
26-08-2009, 01:16 #10
Ik heb vroeger het probleem ook gehad, waarschijnlijk zit je op een andere verdieping dan de router ? Gewoon een sterkere Router kopen en dan geraakt die wel door de muur
Club Brugge
26-08-2009, 10:44 #11no votes
26-08-2009, 12:06 #12Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Hmm nee... Je kan wel aluminium papier achter je router zetten, in een soort grote boog (stuk karton, aluminium er rond, en dan een elastiek er rond dat het buigt) gericht naar je kamer, de signalen die daarlangs komen gaan er niet door maar gaan teruggekaatst worden. Maar das meer om u buren geen draadloos te geven dan uw eigen signaal te versterken vrees ik, maar je kan proberen.
26-08-2009, 12:32 #13Member
- 16/10/02
- Malle
- 746
- 4 (100%)
doubt datt da ga zijn, wa zegt u signaal sterkte? asda 2 of meer blokskes is, dan ist ni de afstand da een probleem is...
26-08-2009, 13:17 #14
Signaalsterkte is goed tot zeer goed.
EDIT: Toen ik draadloos internet installeerde kon ik echter nog niet zoeken naar draadloos internet. Hiervoor diende ik eerste een programma te installeren (denk wzcsvc). Heb als adapter een gewone USB-stick in mijn PC zitten. Mss moet ik nieuwe adapter kopen zodat ik de wzcsvc kan uitschakelen?no votes
26-08-2009, 13:20 #15
Heb je een computer waar een draadloze adapter in zit ? Of eentje extern gekocht ? Wat dat kan ook een probleem vormen als de interne netwerk adapter niet sterk genoeg is...
Club Brugge
Het is idd enorm frustrerend, ik hoop gewoon een oplossing te vinden.
