Thread: Console openen in Oblivion
17-08-2009, 17:32 #1
Persoonlijk ben ik geen voorstander van cheats maar ik heb een vrij lastig probleem, ik moet een quest completen in Bruma maar ik heb daar nogal vrij veel Bounty..
En als ik zeg dat ik naar jail wil freezed mijn screen dus das ook al geen optie..
Dus wou ik een cheat gebruiken om mijn bounty terug op 0 te zetten zodat ik verder kon maar het zit namelijk zo
Ik zou blijkbaar de TILDE key moeten gebruiken maar dit werkt niet, en heb al wat zitten googlen en heb denk ik elke mogelijke optie gebruikt - ook de ' ² knoppen zoals vermeld staat op sommige sites. (ik speel op een laptop)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedanktno votes
17-08-2009, 18:12 #2Member
- 11/11/06
- Schilde
- 2,481
- 14/14
Ik heb vroeger ook efkes gezocht naar een oplossing en het antwoord was altijd "het gaat niet op een AZERTY-keyboard." Ik ben er vroeger op nen andere PC met een ander keyboard wel in geslaagd om de console te openen, ik weet alleen ni meer hoe.
Alt+shift lukte ook ni bij mij.Does this unit have a soul?no votes
17-08-2009, 21:24 #3Approved 9-lifer
- 07/08/05
- Bilzen
- 942
De manier om van bounty af te raken, is om een Thieves Guild Doyen te zoeken. Die verwijdert elke bounty voor de helft van de prijs.
Console is een gekend probleem, der bestaat een mod voorWhat the deuce?no votes
17-08-2009, 21:59 #4Approved 9liver
- 13/11/03
- Rio De Janeiro
- 16,311
- 10/235
Hmm, was geen probleem bij mij hoor. ~ gaat inderdaad niet, maar met de "² ³"-knop lukt dat toch perfect.
17-08-2009, 22:31 #5
momtenteel nog altijd geen oplossing gevonden.
Die mod werkt niet omdat ik de juiste versie van het spel niet heb en | Therapy die knop werkt ook niet hoor.
Als het probleem kan opgelost worden waarom mijn scherm freezed als ik toezeg om naar de 'jail' te gaan is mijn probleem ook al opgelost (zonder het spel opnieuw the instaleren)
toch al bedankt voor de snelle reactiesno votes
17-08-2009, 22:40 #6Approved 9-lifer
- 02/10/05
- Leuven
- 5,028
- 114/121
Hmm, toen ik nog een azerty gebruikte, werkte de ² ³-toets wel in Oblivion (zoals ge wel zult weten staat daar de tilde op een qwerty-klavier). De enige tip die ik u kan geven: doe zoals mij en koop u een qwerty. You'll never look back
Top posters.
Screw that, forget about that, I don't want to think about anything like that.no votes
17-08-2009, 22:53 #7
zoals eerder vermeld speel ik op een laptop dus dat zit er niet echt in
17-08-2009, 22:59 #8Approved 9-lifer
- 02/10/05
- Leuven
- 5,028
- 114/121
Niet gezien
. Maar denk erover na als ge een nieuwe PC koopt
Top posters.
18-08-2009, 10:48 #9Approved 9-lifer
- 07/08/05
- Bilzen
- 942
Nja, das wss omdat ge de OBlivion Script Extender der voor nodig hebt.
Bij mij werkt de ²³ gelukkig wel
(azerty + laptop)
Voor Jail, probeer anders eens in een andere stad dan Bruma. Ge hebt overal dezelfde bounty. Tkan aan het laden van bepaalde cells liggen dat ie crasht. Hebt ge de laatste patches (Official en Unofficial) al?Last edited by Woutrageous; 18-08-2009 at 11:00.
18-08-2009, 13:09 #10Member
- 11/11/06
- Schilde
- 2,481
- 14/14
Kunt ge eigenlijk in het ini-bestand die knop ni veranderen? Bij sommige spellekes gaat da.
18-08-2009, 19:51 #11Approved 9-lifer
- 07/08/05
- Bilzen
- 942
Nee, hij staat er standaard niet in (just gecontroleerd
), maar bovenstaande OBSE-mod (Script Extender + add-on) voegt die toe. Ge kunt wel ne keer checken of uw console aan staat. In Oblivion.ini zoeken naar "bAllowConsole" en = 1 maken.
19-08-2009, 01:19 #12
Probleem is EINDELIJK opgelost!
ik heb gewoon de laatste patch gedownload voor oblivion zodat ik OSE kon gebruiken, en dan werkte die mod wel om de key te veranderen voor de console te openen
in ieder geval toch bedankt voor alle hulpno votes
Headphones on, world off
