Thread: CSS wilt config niet laden
02-07-2009, 10:42 #1Member
- 03/06/09
- Sint-Pieters-Leeuw
- 25
Yo ik was overlaatst bezig demo aan het zien toen ik per ongeluk css minimaliseerde, ik kon me muis nietmeer bewegen dus probeerden ik css te sluiten via ctrl alt del, en dat deed ik ook en na dien was me steam weg, toen ik op steam klikte op me bureablad stond er dat de snelkoppeling steam mist. Dus heb ik alles her installeerd maar juist wilt nu CSS mijn config.cfg niet laden en komt erop:
execing config.cfg
Can't use cheat cvar cl_upspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_forwardspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar cl_backspeed in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar dsp_dist_max in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar dsp_dist_min in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.
Heb er nog nooit problemen mee gehad en gebruik deze config al lange tijd =/.no votes
02-07-2009, 10:52 #2Member
- 03/02/09
- Kaprijke
- 265
Misschien een autoexec in je cfg mapje plaatsen met daarin "exec config"
..no votes
02-07-2009, 10:59 #3Member
- 05/09/08
- Heusden-Zolder
- 107
die meldingen zijn normaal, uw config is gewoon veroudert. die commands mag je in u cfg zoeken en verwijderen.
02-07-2009, 11:13 #4Member
- 03/06/09
- 25
ooh wacht heb nog anderre problemen ook.
Ik heb dus css geinstalleerd en de map met mijn steamnaam vervangen door mijn nieuw map me mijn steamnaam omdak nie alles opnieuw wou downloaden zoals maps enz..
Maar nu als ik gewoonweg 'cstrike' uit me mapz haal kan ik nog altijd spelen.
Dus css draait op anderre maps als de mijne want als ik me cfg aanpas wilt hij het nog steeds niet laden.
waar vind ik die anderre reeks met mappen dan?
02-07-2009, 11:47 #5Approved 9-lifer
- 27/07/05
- Hasselt
- 1,780
- 0/2
als je die cstrike wegdoet en je speelt haalt die dan die niet gewoon elkes keer opnieuw af ?
QsTno votes
02-07-2009, 11:47 #6Member
- 25/03/07
- 1,890
hunk wat
System Specs: http://specs.tweak.to/17324
broKen » YNNCK: as die ier int stad dichtbij woont slagek die zenne pc kapot
hyp: hahahahhaano votes
02-07-2009, 11:48 #7Member
- 25/03/07
- 1,890
02-07-2009, 11:48 #8Member
- 03/06/09
- 25
02-07-2009, 11:50 #9Member
- 25/03/07
- 1,890
http://users.telenet.be/hyp_webspace/css/autoexec.cfg
http://users.telenet.be/hyp_webspace/css/fps.cfg
dit is ook Branco "LuX" Dielis zen geheim naar consistent 30bombz, we noemen hem Jens "hyp" Willemen cfg.
met dank aan Yannick "Exelia" Lennaerts voor de fps config.System Specs: http://specs.tweak.to/17324
02-07-2009, 11:55 #10Approved 9-lifer
- 27/07/05
- Hasselt
- 1,780
- 0/2
02-07-2009, 13:24 #11Member
- 03/06/09
- 25
02-07-2009, 13:25 #12Member
- 03/06/09
- 25
nja mijn pc kan css gerust aan op high detail dus heb geen fps config nodig.
Heb css weer herinstalleerd en mijn config erin gestoken en komt nog steeds
dit op terwijl ik die commands heb verwijderd:/
execing config.cfg
Can't use cheat cvar r_ambientfraction in multiplayer, unless the server has sv_cheats set to 1.no votes
02-07-2009, 13:42 #13
naja opzich geeft dat niks, hij laad die cmmds gewoon niet.
steekt alles in autoexec.cfg
btw hyperken
bind "F6" "cjump"
speelt gulle met ulle keyboard onderste boven ofwa ?no votes
02-07-2009, 14:25 #14Member
- 25/03/07
- 1,890
02-07-2009, 14:50 #15Member
- 25/03/07
- 1,890
