    Dennoman's Avatar
    Heist-o/d-Berg
    107 (98%)
    Sega Mega Drive / Genesis repair tips?
    Right.
    Heb een Mega Drive gekocht (ja Jelle, 't is die van u ), maar helaas is hij na een paar tests kapot gegaan. Ik heb hem inmiddels al een keer uit elkaar gehaald om de contactpunten te reinigen (heb dit gedaan met een stukje schuurspons en wat ontsmettingsalcohol), maar dit werkte helaas niet. Aan de games kan het overigens ook niet liggen.
    De symptomen zijn als volgt:
    - De MD speelt geen games af, geeft afwisselend een babyblauw, lichtgroen, lichtrood of gewoon helemaal geen beeld.
    - Het ligt niet aan de bijgeleverde kabel, vermits een andere kabel die afgeplakt is met plakband (en dus in slechtere staat is) alleen slechter beeld geeft. Bijvoorbeeld lichtblauw met sneeuw erbij.
    - Het ligt niet aan de games, vermits deze eerst wel afspeelden. Nadat één game vastliep (Eternal Champions) wilde de MD in zijn geheel niet meer mee.
    Iemand een idee wat er nog te doen valt? Ik heb nog een reserve, maar daartoe heb ik pas toegang over een weekje ofzo en 't zou leuk zijn moest ik deze gefixed krijgen.
    Ik heb overigens mijn NES eerder vandaag succesvol gerepareerd door een diepe reiniging aan de contactpunten, dus dacht dat dit hier ook zou helpen niet dus, maar het heeft het probleem ook niet verergerd, da's iets
    ~ "You don't see faith healers working in hospitals for the same reason you don't see psychics winning the lottery." ~
    vidiot's Avatar
    301 (100%)
    Heb je hard geduwd als je de carts wou insteken? Of als je de cart insteekt, heb je dan het gevoel dat heel het moederbord 'meegeeft' als je een beetje duwt. Dan kan het zijn dat het moederbord een krakske heeft van teveel/ te hard duwen op carts. Normaal moet je op een cart amper druk zetten om hem vast te zetten. En contactpunten reinigen is zowat het enige dat er terug leven in kan krijgen, anders denk ik dat het fataal is (of je moest enorm veel van electronica kennen en alles kunnen nameten etc). Als het een 2e gen MD1 is heb je 2 'AV' uitgangen, de RF en de DIN, je kan beiden eens testen (als je een DIN kabel hebt).
    edit: en je zegt Genesis, is't een Genesis of een Megadrive? Bij Genesis letten op voltage hé .
    Dennoman's Avatar
    Heist-o/d-Berg
    107 (98%)
    Yeah, had ook al gedacht dat ik teveel druk heb gezet.
    Damn you eigen kracht niet kennen
    En 't is natuurlijk een Mega Drive, maar op zich is de basis hetzelfde bij lichte reparaties hé
    Jayvie's Avatar
    Herentals
    615 (100%)
    Ha Denno, die is nochtans indertijd hier uitvoerig getest hoor... Had die gekocht op een rommelmarkt, en dat gerief test ik wel uitgebreid
    Enne, ge komt een halfjaar te laat
    Dennoman's Avatar
    Heist-o/d-Berg
    107 (98%)
    Neuh, ik klaag ni ze. Hij werkte immers eerst wel, dus ik wist dat ik het zelf had gedaan
    Oh well, dan heb ik toch de controllers nog voor de reserve
    Thorstein's Avatar
    Diest
    Het kan zijn dat door zeer lange stilstand de condensators zijn stukgegaan.
    Je moet ook eens kijken of je card slot contact punten niet te "los" staan anders moet je eens doen wat deze site hierover zegt.
    Maar dan nog een game die niet laad is meestal een zwart beeld.Megadrives zijn nochtans sterke consoles.maar de games erin kloppen is geen goed idee.
    Gamer & Games Collector
    PSN & nintendo ID: thorstein1984 XBXL : Phelios1984
    Dennoman's Avatar
    Heist-o/d-Berg
    107 (98%)
    Ik heb imo niet enorm overdreven hoor.
    Maar 't is wel plausibel.
