    Implar's Avatar
    Oostende
    11 (100%)
    Twijfel op aan te schaffen
    Hallo,
    Ik heb lang geleden nog FS 2002 ofzo gespeeld.
    Ik begin terug zin te krijgen om een FS te spelen.
    Ik heb echter al veel gelezen dat FSX heel erg zwaar is, dus vroeg ik me af of mijn pc het met voldoende FPS kan draaien (en hoeveel detail)
    Intel Core 2 Duo 2.2 ghz
    2GB RAM
    GeForce 8600GT
    Ten tweede, hoe lang duurt het om te leren op te stijgen, landen,... op een goeie manier? Zijn er ingame tutorials?
    Ten derde, ik kan me voorstellen dat FSX met een toetsenbord zo goed als onspeelbaar is. Is eender welke goedkope joystick voldoende?
    EternalSilence's Avatar
    neem een joystick waarbij je de thrust kunt regelen.
    Zelete's Avatar
    Turnhout
    28 (100%)
    Ik schat dat ge wel voort kunt met de meeste dingen op high met bepaalde zware settings op medium ofzo. Ik heb ongeveer de zelfde specs.
    Op dat tweede, dat hangt er vanaf met welk toestel. Met de FSX toestellen ben je wel redelijk vlug weg. Als je het echter realistischer wil zijn er addons. Als voorbeeld zal ik de PMDG 747 aanhalen (as always). Zie deze pagina. Dat zijn de dingen die je zoal moet doen als je het realistisch wil.
    Leuk is ook dat je FS Passengers koopt/download. Dan kan je later eventueel vluchtjes toevoegen aan onze lijst, die spijtig genoeg véél te weinig gebruikt wordt. En ik voel mij schuldig dat ik al even niet gevlogen heb hoor
    Ik zou gewoon beginnen met de FSX tutorials allemaal (die navigation e.d. allemaal redelijk goed uitleggen) en tegelijk informatie opzoeken op het internet. Als je alles goed onder de knie hebt overschakelen naar grotere toestellen en addons.
    Ten derde: nooit flightsims spelen zonder joystick.
    Implar's Avatar
    Oostende
    11 (100%)
    Ik ben nu aan het twijfelen...direct voor FS X gaan of FS 2004.
    Bij 2004 heb ik zekerheid dat ik het goed kan draaien, maar voor FS X zijn er wss meer mogelijkheden?
    Welke spelen jullie het liefst (en waarom?)
    Nothing to see here, move along.
    passero's Avatar
    Drongen
    Ik ga FSX opnieuw installeren. MOmenteel heb ik geen enkele geinstalleerd
    Waarom ik FSX ga installeren... omdat ik eindelijk een laptop heb die het heel vlot ga draaien.
    In geval van jouw specs zou ik ook eerder voor FS9 kiezen. Mijn oudere laptop had gelijkaardige specs met jouw pc, enkel had ik een 7900gs graka dus je zal wel iets beter scoren op dat gebied maar als je met addons gaat werken zie je de framerate serieus naar beneden gaan.
    Vandaar dat een zwaardere pc geen overbodige luxe is voor FSX.
    De meeste addons zijn beschikbaar voor zowel FS9 als FSX. Mss dat de allerlaatste enkel FSX compatibel zijn maar ik heb ze de laatste tijd niet echt meer gevolgd...
    FSX is wat mooier qua graphics maar qua vliegervaringen denk ik dat ze wel vergelijkbaar zijn. Daar zijn de addons die het hem doen.
    FSX heeft wel missies wat je in FS9 niet vind. En een van de belangrijkste addons (persoonlijk) FSPassenger is nu ook beschikbaar voor FSX wat heel goed nieuws is
    Eagle-Eye's Avatar
    Koksijde
    Quote Originally Posted by passero
    FSX is mooier qua graphics maar qua vliegervaringen denk ik dat ze wel vergelijkbaar zijn.
    Vliegervaringen met gewone vliegtuigen zijn inderdaad vergelijkbaar. Met heli's daarentegen is het heel wat makkelijker (en dus leuker) om in FSX te vliegen, aangezien je ook achteruit kan vliegen zonder te beginnen "schudden" (==> hevig naar links en rechts draaien). Daardoor is het hoveren ook beter mogelijk.
    Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
    If you don't return with blood and mud on your aircraft, you were flying too damn high.
    128MB's Avatar
    Overpelt
    16 (95%)
    ik vind die heli's onmogelijk te besturen , ne 747 landen is nog makkelijker
    epsilon's Avatar
    up in the sky
    Quote Originally Posted by 128MB View Post
    meer oefenen é
    Maar ge hebt wel een punt, fixed wing vliegen is veeeeeeel makkelijker.
    passero's Avatar
    Drongen
    ik vind die heli's wel tof om mee rond te vliegen. Valt nog goed mee eigenlijk. Gewoon niet te bruusk mee doen en da komt allemaal in orde
    128MB's Avatar
    Overpelt
    16 (95%)
    landen heb ik zwaar problemen mee, kweet nooit hoe ik op tijd moet afremmen enzo
    Eagle-Eye's Avatar
    Koksijde
    Zoals epsilon zegt: meer oefenen. Vlieg eerst bv. aan 25kts over de runway en probeer zo dicht mogelijk bij de nummers stil te hangen. Als dat lukt, ga dan naar 50kts. Etc.
    Probeer het ook met andere heli's, als je het in 1 heli onder de knie hebt.
    Na een tijdje kan je vrij gemakkelijk en gericht afremmen.
    Implar's Avatar
    Oostende
    11 (100%)
    Hmm, ik heb nu FS9, maar het lukt me maar niet om goed te landen.
    Stel: vlucht van Oostende naar Zaventem, ik stel dat in in de Flight Planner, IFR Rules en start de sim op.
    Ik stel mijn autopilot in op de hoogte waarop ik zal moeten vliegen en de snelheid, ondertussen stijg ik op.
    Ik volg alles wat de ATC zegt (heading, hoogte,...)
    Als ik dan hoor op welke baan ik moet landen, kijk ik wat de frequentie is en stel ik dat in op NAV1.
    Vanaf dan weet ik niet goed wat ik moet doen, ik blijf dus ATC volgen maar dan vlieg ik een stuk naast de baan. APP ook al aangezet maar het vliegtuig bleef dan naast de baan vliegen.
    Wat doen ik verkeerd?
    sneax's Avatar
    gps opzetten, joystick pakken, en zelf landen tenzij het écht slecht weer is tja dan zal een ander u hier wel helpen
    om te landen met heli:
    leer eerst de powerstand waarmee ge in ground effect blijft (ge valt niet op de grond door ground effect maar ge hebt ni genoeg kracht om op te stijgen, resultaat ge blijft hangen op 2 m hoogte ofzo), bv 80%
    leer nadien hoveren in die stand perfect stilhangen)
    leer nadien om hoger te gaan (en rond te vliegen) en terug te zaken in die ground-effect hoogte
    leer nadien om hoger te gaan (en rond te vliegen) en terug te zakken in die ground-effect hoogte én sil hoveren
    als ge nu wilt landen doede zoals hierboven en in ground-effect beweegt ge naar de landingspot waarna ge u neerploft (aangezien het fsx is zulde ni crashen ook al plofte van 2m neer, ge moet wel level hangen)
    nadien leert ge om u ni neer te ploffen en zo zachtjes mogelijk te landen én tijdens ge dat leert leer ge zo goed mogelijk in ground-effect te komen zo dicht mogelijk bij de landingsplaats zodat ge in dat effect zo weinig mogelijk moet bijsturen
    dat allerlaatste is om te landen op gebouwen, daar moede just raak zijn, het ambetante is dan als ge naast het gebouw héél traag aant hoveren zijt en ge komt redelijk dicht bij het gebouw, dan hebde wa 'ground effect' van da gebouw en worde omhooggeblazen en al das echt ambetant
    beste manier om goe te landen op een gebouw is rechtstreeks direct goed of terug stijgen en opnieuw proberen
    ook ni blijven kloten als eht u ni lukt, stijg op vlieg volledig rond, en probeer volledig opnieuw (anders gaat ge blijven kloten tussen 0 en 200m )
    probeer u bij nen helicopter voor te stellen dat ge daar ook uw landing zo goed mogelijk moet plannen net zoals ne fixed wing, soort van 'glide slope' etc..., ni blijven kloten boven de grond, altijd rondvliegen en opnieuw beginnen
    hoe beter ge het kunt hoe korter uw nodige 'voorbereiding' zal zijn tot die bijna niks meer is
    ik heb vroeger héél veel fsx gespeeld en héél veel met heli's gevlogen, of wat ik zeg realistisch is das iets anders maar op deze manier is het imo tmakkelijkste om succesvol met heli's te verplaatsen in fsx
    BlueSkyraider's Avatar
    Kluisbergen
    29 (100%)
    Met heli's hooveren in FS9 lukt(e) me haast nooit. Tenzij met de standaard Bell Jetranger.
    In FSX daarentegen vind ik Heli's hooveren en landen peanuts.
    Ik weet nu wel niet wat het meest realistisch is qua flight dynamics. FS9 of FSX...
    Ooit ga ik nog wel es goed herbeginnen met FS. Maar voor de moment ontbreekt de tijd me zwaar. (en een goeie recente pc)
    Heb plannen voor een deftige HTPC ineen te steken ,maar voorlopig geen $$$$
    "Er zit in iedereen wel een Dude87!" - gizmo_1987
    "Ik wil gewoon vuile E30's te kakken zetten" - ComputerVISTA
    The_Cat's Avatar
    Herentals
    16 (100%)
    Waarschijnlijk gaat dit zo ongelooflijk dom klinken
    Maar heb ook fs x en kan iemand mij eens deftig vertellen hoe deze multiplayer werkt?
    Of een site linken waar dit fatsoenlijk uitgelegd staat want ik heb dit eens aan het zoeken geweest in de handleiding die erbij zat en veel informatie vond ik niet...
    En ik zou graag weten hoe dit nu werkt ^^
      /l、
    ゙(゚、 。 7
     l、゙ ~ヽ
     じしf_, )ノ MEOW!
