08-03-2009, 19:11 #1Approved 9-lifer
- 01/03/08
- Maasmechelen - Delft(NL)
- 4,412
- 163 (100%)
- 4/10
Als ik op '/' druk sluit het spel zichzelf af
Hi,
als ik op de '/' knop druk boven de 8 bij mijn nummereiland sluit COD4 zichzelf af? Probleem is enkel als ik IN een server zit en enkel bij COD4..
Niet meer op '/' is een optie maar 8 zijn mijn nades, en die wil ik daar graag houden, niet dat ik dikke vingers heb maar ik druk er toch al eens makkelijk op. Is nergens ingesteld als 'quit game' ofzo.. Iemand een idee?
08-03-2009, 20:14 #2Member
- 16/01/04
- Itegem
- 1,467
- 52 (100%)
- 2 Post(s)
- 41/43
mss is die / ingesteld als /quit ???
08-03-2009, 20:18 #3Member
- 12/12/02
- Gemeente
- 6,034
- 15 (100%)
- 23/111
/bind kp_slash ""
08-03-2009, 20:40 #4Approved 9-lifer
- 01/03/08
- 4,412
- 163 (100%)
- 4/10
zoals minimum rage had ik het nog niet geprobeerd, dirtysniper's wel, ik ga het es testen
edit : wat een held ! Het is gelukt, merci
maar nu zou ik toch graag willen weten hoe dat komt , 't is niet dat ik dat ooit heb ingesteld ofzo... Is dat default? wss niet wat ik ben de enigste die dat heeft in mijn clan
08-03-2009, 20:52 #5
is niet default dus als jij dat niet ingesteld hebt dan heb je uw config gedownload van een pro speler zoals mij (alhoewel ik geen quit binds staan heb
Online since 2002
09-03-2009, 18:04 #6Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
/unbind kp_slash is nog beter denk ik
En quitbinds, buh, levert alleen maar miserie op
09-03-2009, 18:28 #7Approved 9-lifer
- 01/03/08
- 4,412
- 163 (100%)
- 4/10
wtfock man, ik wil net terug gaan spelen na gisterenavond. is alles op mijn nummereiland gwn weg? alles terug moeten instellen voor KP Ins, KP Home, KP End ,... ? en de '/' doet weer /quit ...
dit nadat ik gisterenavond PAMmod gespeeld heb? daar zit het probleem mss? <= tijdens war op PAM geen probleem gehad.
Nooit pro configs gedownload ofzo, weet niet eens wat dat is
09-03-2009, 18:51 #8Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Misschien staat je config op readonly?
En misschien stond gewoon je numlock niet aan ...no votes
09-03-2009, 21:52 #9Approved 9-lifer
- 01/03/08
- 4,412
- 163 (100%)
- 4/10
23-03-2009, 11:55 #10Member
- 16/10/02
- Malle
- 746
- 4 (100%)
nades ... 8 ... ? o_O gij laat u muis los om nadeknop in te duwe of linkshandig? zelfs dan nog :S
nja good luck meju unbinds...no votes
23-03-2009, 13:34 #11Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Iedereen zal wel 't beste spelen met zijn eigen config zeker?
Alexat ik raad aan om eens je config te verwijderen en deze opnieuw in te stellen.no votes
23-03-2009, 21:38 #12Approved 9-lifer
- 01/03/08
- 4,412
- 163 (100%)
- 4/10
pijltjes-toetsen gogeta...
en tynoesje, hoe doe ik dat ?
(google levert mij niets op met : delete cod 4 configs )
edit : met players>profile>Krieke kom ik op config en config_mp uit, gewoon delete drukken ? ik wacht op je antwoordt
²edit : bind KP_SLASH "quit" , dit staat er idd in, gwn aanpassen ?no votes
23-03-2009, 22:18 #13
Oef . Ik heb op de / de scores van de match staan . Verder heb ik geen probs .
Gewoon alles verwijderen in die map behalve je mpdata ( Daar zit je rank enzo in ) . Cod 4 starten en alles terug instellen zoals je zelf wilt ( toetsen , gfx , andere settings ) . Die config_mp is gewoon hetzelfde eigenlijk , alleen met wat mp instellingen die je zo kunt aanpassen terug ( miss best ook verwijderen dan ben je zeker dat daar niks fout staat ) En is heel je profiel terug clean
Vroeger op moh:aa had ik ook soms dat bepaalde toetsen gebind waren aan boodschappen ( bv : die you noob! ) . Een server heeft toen heel mijn profiel naar de kloten gedaan en heb dan hetzelfde moeten doen want kreeg de ene kick na de andere
What if I told you 'insane' was working fifty hours a week in some office for fifty years at the end of which they tell you to piss off; ending up in some retirement village hoping to die before suffering the indignity of trying to make it to the toilet on time? Wouldn't you consider that to be insane?no votes
24-03-2009, 10:08 #14Member
- 11/12/04
- Maldegem/ Kortr
- 7,934
- 28 (97%)
- 2/8
Je kan proberen om:
/unbind KP_SLASH te doen. Dit moet het oplossen!
Oftewel mag je idd gewoon de config_mp.cfg verwijderen!no votes
24-03-2009, 17:36 #15Approved 9-lifer
- 01/03/08
- 4,412
- 163 (100%)
- 4/10
