03-02-2009, 14:15 #1Member
- 03/02/09
- 266
- 8 (100%)
- 1/4
Mediaboard Pro Cordless - Logitech op PS3 en YDL 6.1
Eerst en vooral:
Hallo, ik ben nieuw hier.
Verder:
Heeft iemand dat toetsenbord en wat denk je ervan?
Derna zou ik willen weten of iemand YDL (Yellow Dog Linux) heeft geïnstalleerd, versie 6.1 (nieuwste) en hoe die omgaat met Bleutooth.
Ben dus van plan YDL 6.1 te installeren en dat toestenbord aan te schaffen.
Bedankt.no votes
04-02-2009, 13:25 #2Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
Deze bedoelt ge?
Logitech Cordless Mediaboard pro (Bluetooth) (PS3): Amazon.co.uk: Electronics & Photo
Hier een interessante review:
Legit Reviews - Logitech Cordless MediaBoard Pro Keyboard for PS3 & PC - Introducing Logitech?s MediaBoard Pro
Over die YDL weet ik niets.PSN: Atrox87.no votes
04-02-2009, 13:38 #3Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
Zou na wat gepruts wel moeten werken. Wellicht niet tijdens de installatie, maar daarna wel:
With the launch of new Yellow Dog Linux 6, the MediaBoard Pro support is sorted out. Pls try out the following :
1. Follow the normal install procedure for YDL6;
2. Launch YDL 6 in KDE mode (supposely also work in other GNOME or E16 mode) with root;
3. Issue command
#hidd --server -n
4. Turn on / reset the keyboard, and wait for a few seconds, the screen will appear something like this :
hidd [xxxx]: Rejected connection from unknown device AA;BB:CCD:EE:FF
5. Press ctrl-c to close hidd and write
#hidd -connect AA:BB:CCD:EE:FF
6. Issue command to verify the keyboard connection
#hidd --search
Now, the MediaBoard keyboard shall work remotely even after the YDL6 is restarted / rebooted. Have Fun !!no votes
04-02-2009, 21:22 #4Member
- 03/02/09
- 266
- 8 (100%)
- 1/4
Ik zoek niet naar lectuur. Ik heb dat al allemaal gelezen en het zou in feite moeten werken. Ik wou eens van dichterbij horen hoe dat allemaal meevalt.
Toch bedanktno votes
04-02-2009, 21:41 #5Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
Toetsenbord is toetsenbord hé. En Linux is Linux.
Als je met beide kan werken, kun je dat ook op PS3.no votes
15-02-2009, 14:42 #6Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
Mss dom vraagje, maar deze werkt toch ook ingame he? bv voor in LBP?
15-02-2009, 15:02 #7Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
Yup. 't Is door Logitech speciaal voor PS3 gemaakt.
15-02-2009, 15:13 #8
wel een knap dingetje ! Maakt het surfen ook een stuk makkelijker
Im gonna show you how great i am.no votes
15-02-2009, 15:24 #9Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
15-02-2009, 23:00 #10Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
Na een tijd zoeken op google, blijkt dat idd te gaan (eigenlijk wel logisch
). Heb mij het toetsenbord besteld en K2 gepre-ordered. Beide zullen samen aankomen
*edit* wat wel vreemd is, is dat ik gevraagd had om alles te verzenden in zo weinig mogelijk pakketten (1 dus). Blijkbaar gaan ze volgens die tracking system da dus wel apart verzenden. Gelukkig heb ik nie betaald om apart te verzenden
16-02-2009, 12:11 #11
Is er een azerty versie eigenlijk want die heb ik nog nooit gevonden in stores, op zich lijkt me dit een prachtig ding (beter dan 1ste versie door zijn BT), en denk 1 van de meest gunstig geprijzede BT keyboards op de markt (met een trackpad) ... vraag me alleen af of dat pad ook gaat werken onder windows ???
Laat ons iets weten als je het hebt.
Oh ja switchen van de ene pc naar de andere is wel niet zo simpel met BT, je moet het dan steeds opnieuw 'pairen' (code intoetsen enz).
Ik gebruik mijn logitech mx5000 met muis wel ens op de ps3.
Logitech maakt zéér degelijke KB'sno votes
16-02-2009, 12:50 #12
ja der is een azerty versie (franse), verkrijgbaar in den GM
Productfiche
alleen de enter noemt "entree" afaik⧹⧸⧸⧹no votes
16-02-2009, 13:37 #13Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
01-03-2009, 18:22 #14Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
Ik heb dit toetsenbord sinds gisteren en bijgevolg hoort daar een kleine review bij (geschreven op datzelfde toetsenbord ofc
Ten eerste de lay-out: ik ben zeer te spreken over de lay-out, het toetsenbord wordt geleverd in een glossy black finish, net zoals de PS3 dus. Verder heeft het toetsenbord aan de rechterkant een touchpad met muisknoppen en llinks bovenaan een menuknop, een paar knoppen voor het afspelen van films en een BD-DVD menuknop. Daarnaast zijn een aantal knoppen gelinkt aan de typische PS-toetsen, zoals bijvoorbeeld escape dat ook het bolletje is van de controller. Hoewel het toetsenbord heel licht is, voelt het stevig aan. Het ligt ook comfortabel op de benen, zodat ge met gemak vanuit uw zetel kunt typen.
De installatie verliep heel vlot en was in minder dan 5 minuutjes voltooid. Het enigste wat ge moet doen is de batterijen insteken, het tobo aandoen, naar het PS3-menu gaan voor randapparatuur en daar het toestel registreren. Het tikken maakt niet veel lawaai en werkt dus ook niet storend. Een nadeel (imo) is het feit dat dit tobo hoofdzakelijk in qwerty beschikbaar is. Hij is wel te vinden bij GM, maar natuurlijk aan een hogere prijs. Verder ontbreken de zoom knoppen en de forward en backward-knoppen vd controller (de schouderknoppen dus), ge zult maw uw controller moeten bijhouden tijdens het typen.
Al bij al is dit een vrij goed toetsenbord dat perfect bij de PS3 past. De prijs kan aan de hoge kant liggen, afhankelijk van waar ge hem koopt, en de ontbrekende knoppen en het feit dat hij grotendeels enkel in qwerty beschikbaar is, zijn een beetje jammer.
Voor diegenen die hun PS3 regelmatig als internetbrowser gebruiken is dit zeker de moeite als vervanger voor de officiele (ik vind trema niet
) controller. Indien niet, dan zou ik deze opzij laten.
01-03-2009, 21:48 #15Platinum Member
- 21/07/02
- Roeselare
- 10,431
- 111 (100%)
- 157/164
een franse azerty heeft ook toetsen op andere plaatsen zitten
heb hier een frans azerty logitech wave toetsenbord, en de alt gr - 2 (waar @ bij een ndl toetsenbord zit) is bij een frans toetsenbord een tilde ...
maar door je instellingen op je pc naar BE - punt blijven de toetsen als normaal
als ik echter dit toetsenbord aansluit op mijn PS3 dan zijn de toetsen op zijn frans en voor een @ moet ik dan alt gr - 0 gebruiken ...
er zijn dus meer verschillen bij een franse azerty
PSN Nickname = jersyino votes
