    general of war's Avatar
    limburg
    Zoem in geluid van de tv?
    Ik heb sinds een week zoem in het geluid van mijn tv,het is zeer vervelend voor het spelen van de ps3, hoe kan ik dit wegkrijgen? en dan vraag 2 ik heb een vivanco koptelefoon gekocht en die maakt een ruis geluid in het geluid ook zeer vervelend hij koste 70euro weet iemand hoe dit komt anders doe ik hem gewoon terug naar de winkel (draadloze koptelefoon)
    sillah75's Avatar
    Serskamp
    tv laten maken ?
    El Toro's Avatar
    Boutersem
    draadloze koptelefoons geven gemakkelijk interferentie. probeer eens de zender zo ver mogelijk van alle metaal weg te zetten, en je gsm verder weg te doen als je die naast je hebt liggen ofzo, mss helpt da al iets. voor da zoem geluid, trek eens alle kabels uit en steek ze terug stevig vast, en anders doe je wat sillah zegt
    Het 9lives Folding@Home team zoekt altijd nieuwe leden. PS3 of PC, maakt niet uit, zet em op teamnummer 102753
    L0|2|23's Avatar
    Mortsel
    Een andere reden kan zijn dat je de brightness/contrast van je tv hebt aangepast, de transfo die erin zit dient voor maximale output (100% brightness), als je die lager zet kan je last krijgen van resonantieverschijnselen. Moest het dat zijn kan je ook proberen om deze te dempen door de tv op een matje te leggen ipv houten kast (maar het kan ook dat de trilling van de transfo zelf niet genoeg doorgegeven wordt aan de frame waardoor dat niet helpt).
    Als dat niet helpt zou ik elke mogelijke stoorbron elimineren: alle apparaten in de buurt (vooral wireless) uitzetten en een voor een aanzetten tot het zoomgeluid terug verschijnt.
    Yasutoko's Avatar
    51LIC0
    50 (100%)
    Wanneer heb je het ?
    Bij het spelen van de PS3? Of in het algemeen?
    - Bij het spelen van de PS3?
    * Haal de kabels eens uit de ps3 + tv.
    * Laat de PS3 een uurtje ongeveer zonder electriciteitskabel in ontladen.
    * Steek terug al de kabels in en kijk wat hij dan doet.
    > Nog steeds hetzelfde?
    * Test eens met een andere kabel ( als je HDMI gebruikt, doe dan eens met de scart kabel dat je er bij kreeg )
    - In het algemeen?
    * Laat uw tv eens ontladen.
    * Heb je boxen/woofer/... staan dat een magnetisch signaal uitzend? Als je dat hebt, trek die hun kabels een uit.
    Nog steeds?
    Contacteer *insert here your maker of the tv*
    21/04/2008 papa geworden van een dochter om 15u01
    Look at my horse
    limburg
    het is in het algemeen eerst had ik het alleen met de ps3 en andere inputs en ik heb de tv al eens laten ontladen
    Yasutoko's Avatar
    51LIC0
    50 (100%)
    Lijkt me dan een probleem met de TV, contacteer hun is
    Look at my horse
