    hendrik ido ambacht
    Exclamation BF2 BLAUWSCHERM !!!!!
    hoi
    zal het proberen uit te leggen
    heb battlefield 2 iets van 2 maanden terug gekocht nooit geen problemen
    tot vandaag zat rustig in een server te spelen en opeens een blauwscherm
    met een heele aparte fout code iets van 00x0003 enzo. ondertussen komt het elke keer als ik battlefield probeer op te starten heb al opnieuw geinstaleerd patch opnieuw niks helpt
    ik heb er een foto van maar ik zie hier niet iets van invoegen ofzo dus ik schrijf het maar even
    A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer
    if this screen appears again follow these steps:
    check to make sure any new hardware or software is properly installed.
    If problems continue disable or remove any newly installed hardware or software.
    Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
    If you need to use safe mode to remove or disable compenents restart your computer
    press f8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
    TECHNICAL INFORMATION:
    ***STOP: 0x000000D1 (0x8AE63EF2, 0x0000002, 0x00000008, 0x8AE63EF2)
    Collecting data for crash dump...
    Initializing disk for crash dump...
    Beginning dump of physical memory.
    Dumping physical memory to disk: en dan gaat het van 0 10 30 50 100 en hij start opnieuw op
    staat er windows is hersteld van een ernstige fout.
    specs
    2.20 dual core
    NVIDIA Geforce 8600 GT
    ram 2G
    we hebben vista 32 bit
    sorry ben niet echt slim met computers
    Witte8's Avatar
    Lier
    32 (100%)
    kan vanalles zijn blijkbaar na wat opzoekwerk
    driverconflict ->video drivers update/audio drivers updaten/moederbord(chipset) drivers updaten
    memory conflict->memtest86 (om uw ram te testen) (verwissel/verplaats eventueel ook de rammodules is de andere dimms)
    software-> zou soms kunnen liggen aan antivirus software zoals Norton of Zonea alarm of zo, bij afzetten zou dit dan verholpen moeten volgens sommige posts
    stabiliteitsprobleem -> indien je een overklok hebt die instabiel isl
    Intel C2D 8500 EO revision (current OC:9,5*422=4009)|| Asus P5Q Pro|| Corsair Dominator 2*2gig pc8500|| Scythe Mugen|| Antec P182 + 3x Scythe S-flex 120mm fans(1200rpm) + Scythe Kaze Master|| Corsair 620W|| Club 3d Ati 4870 mb OC|| Creative Xfi ExtremeGamer Fatal1ty series|| WD Rapter 150gig + Samsung F1 1T + 2*Maxtor 300gig + Lacie 1T external|| HP L2475w|| Creative Inspire 5.1|| Logitech G9 + G15
    hendrik ido ambacht
    nee heb niks overgeklokt en van dat antivirus dat klop ja sins 2 weken heben we antivirus 2008 gedownload en volgens mij is het toen allemaal begonnen maar ondertussen is die alweer verwijderd
    hendrik ido ambacht
    sorry bedoel 2009
    shairi's Avatar
    Lokeren
    editknop?
    is dit nu opgelost of niet?
    System:Intel DH55HC/Intel corei7 870/8Gig RAM/AMD Radeon 6870/Zalman 550 Watt/ Win 8 64-bit
    Steam:$ha!r1
    Ik ben niet verantwoordelijk voor gemaakte spellingsfouten
    Witte8's Avatar
    Lier
    32 (100%)
    de rest van de opties al afgegaan?
    hendrik ido ambacht
    sorry voor het lange wachten
    de hardeschijf was kapot probleem is nu over maar iedergeval bedankt voor de tips
    lelystad
    Hoi Allenmaal ben net nieuw hier en lees dit zo ik heb dat probleem ook met bf2
    driver_irql_not_less_or_equal heb er een foto van gemaakt kan het alleen hier niet in krijgen helaas zou iemand me hier meschien mee kunnen helpen wil graag weer bf2 spelen heb alles geupdate tot moederbord aan toe nog steeds deze fout heb het geprobeeert zonder update van bf2 maar maakt niks uit met of zonder ik krijg een blauw scherm en moe opnieuw starten zodra ik bf2 open krijg ik blauw scherm wil graag de foto er bij zetten sorry dat ik nie weet hoe.
