    Skoran's Avatar
    FH2: Punkbuster probleem
    Ik speel de forgotten hope 2 mod voor battlefield 2.
    Ik krijg regelmatig (hoewel ik een goeie ping heb) connection problems, dit gebeurt ALTIJD het moment dat de map geladen is. Daarna disconnect ik. Dus ik zie de map, zit in spawnscreen (met constant de boodschap: you have a connection problem) en dan disconnect ik
    Als ik dan wel binnengeraak op een server disconnect ik ook regelmatig met de fout: You have been disconnected by punkbuster.
    Punkbuster kicked player (for 0 minutes) ... RESTRICTION: Service communication failure: pnkbstrB.exe initialization failed
    Dit heb ik ook vaak het moment dat een map geladen is
    Is dit een gekend probleem? En hoe kan ik het oplossen?
    Herbergier in rock & metal café De Witte Non (Hasselt)
    Wij organiseren maandelijks ook comedy shows. Check zeker onze websites voor de datums!
    vishnusixclix's Avatar
    Kempenzoon
    PunkBuster Online Countermeasures
    download, install & run.
    Als punkbuster er voor iets tussenzit, is het met dit programmaatje op te lossen. Indien niet, dan ligt het niet aan pb.
    ❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ THINK before you POST ❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
    ❀❀❀❀M E N I N G E N❀❀❀❀
    maximvdb's Avatar
    Schelle
    11 (100%)
    Is een gekend PB probleem... Disconnecten en Joinen is dikwijls de enige oplossing! ( Heb hetzelfde)
    Skoran's Avatar
    Kzal morgen die fix eens installeren want ik heb ook het probleem: nadat ik disconnect is die server ook voor een kwartier ofzo verdwenen uit mn serverlijst
    Skoran's Avatar
    Ik heb het tooltje dus geïnstalleerd, BF2 geupdate en alles leek goed te lopen, ik had geen connection problems meer en ik werd niet meer gekickt.
    Vijf minuten geleden werd ik weer door punkbuster gekicktmet dezelfde foutboodschap.
    Ik heb mn punkbuster nog eens geupdate maar hij zegt dat er geen update nog is.
    Dat probleem van een "probleem met je verbinding" heb ik ook regelamtig.
    Maar hoe je het oplost.... geen idee.
    Ragnarok^'s Avatar
    Poederlee City
    uwen firewall houdt PunkbusterB.exe tegen, is een bug die al meerdere malen op 9 lives forum stond maar blijkbaar zijn al de oude posts weg gedaan, check gewoon eerst of uw eigen firewall of windows firewall PunkbusterB.exe tegenhoudt, zet PunkbusterB.exe daarna in de allowed lijst
    http://forum.i3d.net/attachments/tec...mber-2008-.doc
    voor nen gedetailleerde uitleg
    Brick Top's Avatar
    XXXX
    16 (100%)
    Probeer uw VOIP is af te zetten bij uw audio. In combinatie met mijn router zorgde dat ook regelmatig voor 'There is a problem with your connection'. Maar ik kreeg dan wel geen foutmelding van punkbuster ofzo.
    fabio999's Avatar
    nederland
    Bij mij is het nog raarder ik heb dat bestand pnkbstrB.exe niet op mijn pc maar krijg wel de error ik heb dit bij bf2 cod4 bf2142
