Thread: FOM11 "CSS pro gaming compo"
25-12-2008, 09:02 #1Member
- 23/12/07
- far away
- 238
Ik heb een post gemaakt op FOM forum over "de Progaming lan" die er aan komt. Aangezien er toch wat dingen beter konden op fom10. Hopelijk kunnen we ze iets aan doen.
Pls discuss
en oplossingen pls!
bv -Mensen die config kunne maken?
-Mensen die kunnen en willen admin zijn?
-Mensen die een Guide kunne maken? (fragomaticguide?)
-Mensen die de compo willen ondersteunen?
by Didi^ on 25/12/08 7:44
Eerst en vooral wil ik zeggen dat de stap die jullie maken naar de pro gaming scene zeer goed is. precies wat de gamers willen.
Nu vraag ik me af welke veranderingen er gaan komen nu op fom 11 om het een pro gaming lan te maken?
ik heb het hier puur over de counterstrike source compo.
Is het gewoon vanwege het prijzen geld? Of vanwege het aantal teams dat er komen of het aantal buitenlandse teams?
want bv enkele min^punten van de source compo/servers waren.
- server settings waren niet goed. interpolate enz. stond fout op meeste servers zelfs nog op zondag. meeste servers hadden gewoon Online settings ipv OFFline settings.
-Er zijn cheats gevonden op een aantal computers. (aimbots)
-maar 1 admin die alles moest regelen (hij heeft het wel zeer goed gedaan)
-geen vaste settings voor elke gamer in de compo
Voorstellen voor oplossigen.
- Server settings gewoon beter laten instellen. Laten forcen misschien door ZblockMax? of hulp vragen bij de community dat ze zelf een deftige serverconfig kunnen laten opmaken en doorgeven aan fom?
Het is heel irritant als je jezelf moet opwarmen op een server met offline settings (zoals het hoort op lan en zoals we dachten dat alle server gingen zijn), om dan de compo te moeten spelen op de fom servers met Online settings die dan ook meestal nog niet klopte.
Online is er in counterstrike gewoon een delay op alles, Offline met de juiste settings is dit praktisch weggewerkt waardoor het spel veel aangenamer wordt en waarvoor we ook naar lans komen als beter team.
Ik hoop dat hier iets aan gedaan kan worden zodat de registratie van onze kogeltjes het beste verloopt
- Meerdere Admins aanstellen voor de source compo. Misschien een stuk of 3/4 als ge er zo veel kunt vinden.
Ik denk dat er toch zo veel nodig zullen zijn als ge wilt dat deze compo volledig eerlijk en vlot verloopt.
Aangezien er cheats zijn gevonden op vorige lans moet hier toch iets aan gedaan worden.
Als je meer admins hebt kunne de pc's van de spelers beter gecontroleerd worden.
Met meer admins kan elke match van kort bij gevolgd worden door een admin waardoor het al zeer moeilijk word om nog te cheaten
- Wat ik bedoel met het laaste minpuntje is dat veel gamers getweakte configs hebben waardoor men het spel grafisch anders ziet.
Bv minder effect van smokes; flashbangs; dunnere stenen enz.
Nu kan iedereen alle commands gebruiken die hij wilt via console.
Wat men op grote lans doet is spelen met een aangepaste CSS GUIDE. De spelers moeten deze GUIDE installeren . Dit beperkt hun opties in het spel waardoor iedereen met dezelfde settings speelt en geen getweakte settings.
Door meer admins kan hier ook betere controle op zijn.
Ik denk dat als hier in samenspraak met de source community oplossingen voor kunnen komen dat deze lan echt volwaardige progaming lan kan worden.
Mvg
Didi^
MERRY CHRISTMASLast edited by Didi^; 25-12-2008 at 09:15.
25-12-2008, 12:44 #2Member
- 25/12/08
- Brussel
- 2
First of all, thank you for this initiative Didi. Then, here is some advice which seem important, for me.
-It should be a CSS GUI, to fix & lock every player settings (as it usually is in every LAN)
-It should be a real Rulebook, that u could download (.doc or .pdf) with, of course, all the rules, the settings that every player must have, the server settings, a decision about bunnyhop, crouchbug, fps_max, ... and also screenshots of all allowed/forbidden spots (like the light spot in B, on de_train)
-During the LAN, it should be a planning that every team should have to respect. If a team wouldn't, it could get a warning/a forfeit/a kick from the championship/...
This planning with the match hour & the server ip could be showed on the big screen, and an announcement could be done in the whole room with the microphone (in dutch of course, we'll manage to understand).
Merry Christmas - Joyeux Noël - Gelukkig Kerstfeest
:-)Last edited by biiiL; 25-12-2008 at 12:52.
25-12-2008, 13:25 #3
Willing to make a server cfg and client GUI (with an optional fps config). Some commands will need to be talked over tho, for example: r_lod, the command which allows you to see under cars/ thinner rocks etc is seen as an allowed command but can be considered as an advantage. In my opinion it's important that people using the fps config don't get an advantage over the players not using it.
leinono votes
25-12-2008, 13:46 #4Member
- 25/03/07
- 1,890
gaat zo een gui wel werken? Op nen BYOC lan dan.. (je kan nog altijd gwn alles veranderen in je cfg als ik me ni vergis?)
System Specs: http://specs.tweak.to/17324
broKen » YNNCK: as die ier int stad dichtbij woont slagek die zenne pc kapot
hyp: hahahahhaano votes
25-12-2008, 14:19 #5
op lan79 ( byoc ) deden ze dit ook, als oplossing hiervoor schreven ze de configs in .scr files. ma ok die kreeg je ook open. Maar ik vermoed dat de meeste mensen wel gaan eerlijk zijn, en het valt ook redelijk op als iemand zonder die gui speelt ( geen gui background , geen ander kleur van server venster ofzoiets (als je dat ook veranderd ), de console sta uit bij iedereen dus ingame exec'en zit er nie in ( ja ik weet dat dit ook via de launch options kan. ). Ma kom, denk wel dat de meesten wel eerlijk zullen zijn en gewoon de gui installen en het daarbij laten, en een admin zou altijd het recht moeten hebben om die persoon zijn config in te kijken.
leinono votes
25-12-2008, 14:24 #6Member
- 25/03/07
- 1,890
er zijn altijd mensen die da toch gaan doen zenne...
beste oplossing lijkt mij gewoon stuk of 10 pc's van de organisatie waar men alle belangrijkere matchkes op speelt ?System Specs: http://specs.tweak.to/17324
25-12-2008, 15:38 #7
wacht gwoon op de announcement van fom en gamevibes plz jongens. aan alles wat jullie hier zeggen werd al gedacht en wordt verder uitgewerkt..
[00:48] <@refuse`luv> hoe teh fuck
[00:48] <@refuse`luv> eeft die met min zus in contact gekoimen
[00:48] <@refuse`luv> loooolno votes
25-12-2008, 16:55 #8
Geef de mensen die met 1 lan meer geld dan zowat alle benelux lans samen hebbe gefixt in de laaste 5 jaar wat meer credit dan geblijt op pandora over hou ze hun compo moeten runnen.
muts , ge zou beter een forum voor die blijters ook online smijte >Pno votes
25-12-2008, 17:24 #9Banned
- 10,485
- 7 (83%)
- 1/51
muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuts! !!!!!!!!!
25-12-2008, 17:40 #10
neeej sijo !
hoe geraakte gij aan de +2000 posts jong
//oNtno votes
25-12-2008, 18:49 #11Member
- 22/07/02
- Mechelen
- 3,284
- 3/7
allemaal voorstellen die wij (her0) al met muts besproken hebben sinds hij met het idee kwam om een "pro" compo te houden @ fom
25-12-2008, 19:01 #12Member
- 23/12/07
- far away
- 238
25-12-2008, 19:16 #13Member
- 08/06/03
- Sint-Niklaas
- 974
her0 zal da wel regelen, daar moet het plebs zich niet druk in maken
25-12-2008, 19:22 #14Member
- 23/12/07
- far away
- 238
25-12-2008, 19:32 #15Member
- 05/04/06
- 456
omdat her0 heerst over de hele be community!
[K]
'do or do not, there is no try.' - Yoda
'But with my ego, I can stand there with a speedo
And still be looked at like a fukin hero' - K.W.no votes
