    pinguin1302's Avatar
    HD streaming naar PS3
    Hallo,
    tegenwoordig vind je van tv series meer en meer HD versies op internet.
    Ik zet deze over van .mkv formaat naar .vob zodat de PS3 deze kan afspelen.
    Ik maak gebruik van een QNAP NAS server die Twonkey media server gebruikt voor mijn bestanden af te spelen.
    her rare is dat ik bij kleine bestanden ( +- 1.2GB) geen problemen heb met het afspelen, bij films daarintegen (+- 8 GB) staat het beeld iedere 5 sec voor een seconde stil.
    Streaming van mijn NAS server of via Tversity op mijn PC maakt geen verschil.
    kleine bestanden ok, films Nok
    gebruikt iemand zijn PS3 ook om HD films te streamen en te bekijken en hoe zijn de bevindingen bij u?
    mvg
    Maasmechelen
    27 (94%)
    ikzelf gebruik ook twonkymedia wat op een simpel pctje is geinstalleerd.
    ik convert *.*mkv files wel altijd naar m2ts.
    Verbinding van men ps3 op het netwerk is met cat5 kabel. (100 mb)
    Geen enkel probleem qua verbinding / performance.
    Infact.... twonkymedia owned tversity qua streaming imo... maakt natuurlijk wel geen gebruik van transcoding zoals tversity dat doet.
    hey69's Avatar
    BEVEREN
    371 (100%)
    heb dat fenomeen ook al gehad.maar met wmp11 streamen ging perfect maar had dan geen geluid
    ik hoor ( door anderen) dat de beste oplossing gewoon een kabel trekken is ( ze staan naast elkaar dus dat is wel geen probleem)
    Quote Originally Posted by morb View Post
    dit zou niet gaan met DTS audio
    klopt da?
    Maasmechelen
    27 (94%)
    de vobs waar je het naar toe ript hebben ook geen dts of ben ik hier verkeerd in?
    Wat jij bedoelt is om 5.1 audio te krijgen denk ik? Om geluid om te zetten naar 5.1 gebruik ik DaudioK, deze zet de DTS stream om naar 5.1 AC3 geluid.
    ff een vraag van mij kant, als je naar vob ript. Dan heb je ook geen subtitels veronderstel iK?
    PolletPoulet's Avatar
    STKW
    19 (100%)
    heb je wireless of wired netwerk tussen u pc & ps3? als je wireless hebt, kan het wel eens goed daaraan liegen.
    voor te streamen heb ik al ondervonden is den draad et beste
    wbtm's Avatar
    waarom zet je die files niet gewoon over op je ps3 en kijk je zo ipv streamen?
    PSN: wbtm
    Xilver's Avatar
    De PS3 kan geen video's afspelen die groter zijn dan 2GB. Ofwel splitsen in files kleiner dan 2 gig, ofwel on the fly transcoden. Hoewel ik denk dat uw media server dit nu doet als ik het zo hoor. HD on the fly transcoden naar HD is heel zwaar voor uwe PC, en het kan wel eens best zijn dat het daardoor is dat hij elke 5 seconden hangt, omdat em ni kan volgen.
    Maasmechelen
    27 (94%)
    Ik zet al men files om naar m2ts wat over de 9 gb is. Twonkymedia transcode helemaal niet...
    Selderijstok's Avatar
    West-Vlaanderen
    251 (99%)
    Ik vraag mij eignelijk af of tveristy zou werken moest je gewoon een kabel van u laptop naar ps3 trekken, zonder netwerk ofzo ertussen of iets anders. Gewoon de 2. Zou da werken ?
    Maasmechelen
    27 (94%)
    mss met een cross wire kabel. Een normale utp kabel zal het niet doen
    @ morb: geen subtitels idd, maar als je vele jaren download van internet begin je het engels redelijk onder de knie te krijgen,...
    @ polletpoulet: ik heb PC appart, PS3 appart, wireless router + QNAP verbonden.
    @ Xilver: als hij 1GB files kan transcoderen on the fly, waarom dan geen 8GB? Hij transcodeert toch enkel " wat in de lucht zit" en niet gans de file in 1 keer
    Ik zal een kabel leggen tussen router en PS3, dan zijn deze verbonden en zal het wel lukken zeker.
    probeer het straks eens uit.
    zal ook eens probleren met m2ts als ik tijd heb
    benpast's Avatar
    Quote Originally Posted by Selderijstok View Post
    Ja, dat werkt, ik had altijd problemen met dat draadloos streamen, dus heb ik een crossover cable tussen mijn pc en ps3 gehangen. Ge moet dan wel wat IP instellingen wijzigen op uw pc maar da valt allemaal goed mee.
    Hoe zit dat eigenlijk met HD content transcoden met tversity? Heeft dat veel zin?
    PSN: Savage_Henry84
    een kabel hangen tussen mijn router en PS3 heeft het probleem opgelost.
    nu hangt er in principe een kabel tussen nas en PS3 en kan ik probleemloos alles doorsturen.
    Misschien best voor grote overdracht van PC naar NAS pc ook aan router hangen.
    een film van 8 gb overzetten duurt anders een uur
    bedankt voor de suggesties en opmerkingen
