17-12-2008, 13:52 #1Member
- 24/07/02
- Stabroek
- 4,003
- 0/5
BF2 gaat sneller weer dicht dan open....
Aangezien 1 filmpje meer zegt dan 1000 woorden kan je het probleem hier zien
http://www.belgianevo.be/bf2.wmv
Als ik dus op het icoontje klik om BF2 te openen, dan krijg ik even dat schermpje van EA-games te zien, en daarna sluit heel het boeltje terug af.
Het enige dat ik veranderd heb aan de pc is mijn scherm.
Eergisteren is mijn Syncmaster T240 stuk gegaan, en ik heb er voorlopig een Acer 17" aan gehangen tot mijn Samsung hersteld is.
Weet er iemand een oplossing hiervoor?
GrtzMy YT Channel: www.youtube.com/presstube (3mil subscribers)no votes
17-12-2008, 14:49 #2Member
- 24/07/02
- Stabroek
- 4,003
- 0/5
Heb het ondertussen gevonden. Ik ga even een textje copy/pasten dat ik op een anderstalig forum had gezet
Found it !
It was indeed a problem because i changed the monitors.
I've had to manually change some settings in this folder
C:\Users\Username\Documents\Battlefield 2\Profiles\Default
Then open the "Video.con" file in notepad and edit the resolution and refresh rate to a value that was supported by my "old" monitor. The one that was in it now was 1280*960@75Hz, i had to change it to 1024x768@60Hz
Now it's working again wink.pngMy YT Channel: www.youtube.com/presstube (3mil subscribers)no votes
