    Hoe koppel je een SNES aan op tv?
    Hallo,
    ik heb 2dehands een snes gekocht en nu wil ik hem aansluiten, ik denk dat het juist is aangesloten maar ik zie op geen van de kanalen die mijn tv heeft beeld van het snes spel dat ik heb ingestoken. Ik heb een RF-Switch bij de snes gekregen. hoe moet je die precies aansluiten en hoe krijg ik mijn snes aan de praat?
    Siem
    ps: het is een redelijk oude tv als dat uit maakt (zo'n dikke tv, geen lcd)
    edit: mijn vader zegt dat de tv die niet ziet omdat die niet staat ingesteld en dat je naar de 'snes-post' moet scannen, alleen heeft dit geen resultaat opgeleverd
    Wandering's Avatar
    Bocholt
    135 (100%)
    Inderdaad, je zou het kanaal van de snes nog even moeten zoeken omdat het waarschijnlijk niet is geprogrammeerd.
    Aansluiting is gewoon de RF-switch in de kabelingang van je tv, en je antennekabel in de rf-switch.
    Spelletje erin, aanzetten en dan alle kanalen afgaan (dus niet je posten) tot je het spelletje vindt.
    Aangezien het lijkt alsof je dit al gedaan hebt, moet je misschien eens blazen in de cartridge zodat hij beter contact maakt. Het kan zijn dat hij het spel niet van de eerste keer pakt omdat het al een oud toestel is. Dan nog maar eens alle kanalen afgaan...
    Yurf's Avatar
    94 (100%)
    Waarschijnlijk heb je automatisch gezocht en meestal vindt de TV de SNES dan niet. Wat je kan proberen:
    1) Sluit de SNES aan de TV en zet hem aan.
    2) Ga naar het menu "programmeren" (of iets dergelijks) en vervolgens naar manueel zoeken. Dan heb je meestal 3 soorten kanalen met elk 100 kanalen per soort. Die moet je manueel aflopen. Wss zal je zo op het kanaal met de SNES komen. Eens dit gevonden mag je niet vergeten dat kanaal op te slaan op een bepaald nummer zodat je het in de toekomst snel terug kan vinden.
    Indien dit nog niet zou werken, probeer eens in de SNES-cartridge te blazen en probeer opnieuw, mss was er dan slecht contact.
    dank u, maar het was al aan de praat zomaar. Misschien had wandering gelijk, toch bedankt
