    Zottegem
    Controller-probleem met Gta: San Andreas.
    Heej forummertjes!
    Ik heb SA op de PC gekocht. Nou, ik kocht ook een Controller.
    Namelijk een Trushmaster (mini) 2 in 1. De Controller werkt op PC en PS2.
    Wel, ik wil deze Controller enkel voor de PC gebruiken, maar daar gaat het nu niet om. Ik heb een probleem dat zich enkel in San Andreas afspeelt. Namelijk:
    M'n Rechter Analoge Stick duwt naar boven zodat ik CJ niet goed zie.
    Zo kan ik dus SA niet zonder moeite spelen. Het probleem is dus:
    M'n Controller beveelt m'n Rechter Analoge Stick om naar boven te duwen zonder dat ik iets doe. Hoe los ik dit op? Ik heb 'm al gecalibereerd. En Drivers moest ik niet installeren, deze werden automatisch geïnstalleerd. Dus ik kan ze niet zoeken op het internet.
    De Rechter Analoge Stick wordt gebruikt om je camerapositie te veranderen.
    Overigens nog dit bericht: M'n broer zit hier ook op het forum, dus denk niet dat ik een dubbelaccountje van 'm ben.
    Bij voorbaat dank,
    MegaPilot.
    Sergiow's Avatar
    Zottegem
    Quote Originally Posted by Sergiow View Post
    Maar hoe moet ik dat installeren? Waarschijnlijk uitpakken met Winrar, dat heb ik wel, maar waar moet ik dan dat Tooltje neerzetten? In m'n Gta: San Andreas User Files?
    Bij voorbaat dank,
    MegaPilot.
    Sergiow's Avatar
    Installation
    Unzip all contents to any folder you wish.
    If the program fails to run then you might need the Visual Basic 6 runtimes
    available from Microsoft. This tool also requires DirectX 7 or better.
    Notes
    * Set controller configuration in game to Joypad if you have not already done so
    * This tool was tested/made with the USA version of San Andreas v1.0
    * This tool will disable the buttons on your mouse in game (they work in menus)
    * On the Axis/Test page, D = Dead-zone, S = Saturation
    * Choose a device before loading your profiles
    * You can run multiple instances for multiple controllers!
    Usage
    1) Choose device, assign keys, adjust settings...
    2) Play
    Zottegem
    Iki blijf hetzelfde probleem hebben...
    Maar ik snap het niet hoor. Dit kan toch niet dat ik alleen dit probleem heb?
    EDIT: Dit tooltje werkt trouwens niet, de meeste Controls moet ik nog zelf aanpassen in SA, en aangezien hij niet reageert op mn Linker-Rechter Analoge Stick, en mn D-pad...
    EDIT 2: Probleem opgelost, reageren is niet meer nodig.
