    Xcd's Avatar
    Evergem
    Netwerkproblemen
    Ik speel al meer dan een jaar online met mijn PS3 en heb tot nu toe nog geen problemen gehad. De laatste tijd maak ik echter vaak mee dat ik met al mijn apparaten nog online kan, behalve mijn PS3.
    Mijn configuratie ziet er zo uit:
    Telenetverbinding die naar een router gaat.
    Op de router zijn aangesloten:
    • PC
    • Draadloos Wifi-access Point (waar ik met de laptop opga)
    • PS3
    De PS3 geeft eerst de melding dat er een time-out geweest is tijdens het ophalen van het IP-adres.
    Wanneer ik dan mijn dan router reset, ontvangt hij het IP-adres succesvol, maar geeft hij een fout bij de DNS-server.
    Na een uurtje wachten werkt alles weer zoals het zou moeten.
    Iemand een idee wat er mis is en hoe het op te lossen valt?
    Thanks!
    Xcd's Avatar
    Evergem
    Zucht, ik heb het weer vandaag.
    Echt niemand die weet hoe ik dit kan oplossen?
    staat in je router het mac-adres ingesteld van je PS3 ?? (bv: bij beveiliging)
    glenn-computer's Avatar
    heb er geen idee van want ik gebruik geen router.. maar om een logische zet te doen plug de ethernet kabel van de ps3 eens in je modem, je weet wel dat kastje met lampjes op.. als het op deze manier werkt dan is het mogelijk dat de router defect is, of niet goed ingesteld, probeer andere kabel ps3, andere oplossingen blijf dingen proberen.. instellingen van de ps3 misschien.
    hey69's Avatar
    BEVEREN
    371 (100%)
    probeer eens via wifi ipv met de kabel? heb ook zo eens een probleem gehad, bleek connector van de ethernetkabel kapot te zijn, des te zeggen klein los contact ergens in de plug waardoor het soms nie goe werkte of verbinding verloor
    Xcd's Avatar
    Evergem
    Mac adres is enkel nodig indien je een draadloze verbinding tot stand brengt dacht ik?
    Mijn PS3 is met de kabel op mijn router aangesloten, maar zelfs het MAC adres is toegevoegd op het Wifi-access Point ja. Ook draadloos kan ik niet online.
    Het probleem ligt zeker aan de router, want na een reset van alles kan ik na +/- 1u terug online.
