Thread: Battery charge kits
13-10-2008, 16:23 #1
Battery charge kits
Hey
ik heb gezien dat er 2 verschillende battery recharge kits zijn...
Xbox.com | Xbox 360 - Xbox 360? Play & Charge Kit
Xbox.com | Xbox 360 - Xbox 360? Quick Charge Kit
moet je die 1e ook in de pries steken voor stroom? Of is dit helemaal via je xbox?
En bij de eerste kan je ook gewoon ff een kabel in je controller steken zodat je nooit zonder stroom valt?
bij die 2e is er dus een stekker en dan kan je zo je battery packs opladen?
maar hier heb je dan niet die kabel die je in je controller kan steken als je batterij plat is?
en dan nog iets, zijn de dingen die je op Play.com (UK): DVDs, Music CDs, MP3s, Video Games, Books, Electronics & Gadgets - Free Delivery bestelt, is dat voor op het britse stroomnetwerk? of is dat de europese standaard?no votes
14-10-2008, 12:10 #2
niemand hier die een van de twee of beide heeft en zijn voorkeur kan bekend maken?
14-10-2008, 12:17 #3Approved 9-lifer
- 16/02/08
- 1,864
- 77 (100%)
- 3/4
Ok, ik zal je wat uitleg geven
de eerste is de commonly found, ik vraag me zelf af of je die 2de hier in de winkels gaat vinden. Het is een draad met aan de ene kant een usb kabel die in die usb ports aan de onderkant van de voorkant
moet. De andere kant gaat in je controller en zo laadt die op. Zeer handig en gebruiksvriendelijk
de 2de is blijkbaar een soort oplaadstation waaraan je de battery packs kan hangen die dan opladen. Handig, moet je nooit een draad gebruiken maar wat groot in mijn ogen.no votes
14-10-2008, 12:19 #4
Ik heb de play & charge kit zodat ik dus kan verder spelen met de kabel als mijn batterypack plat is.
Ik ga wel kijken naar het Quick Charge pakket omdat mijn kabel net te kort is om comfortabel vanuit mijn bed te kunnen gamen. Moet nu altijd iets rechter zitten en zou liever hebben dat ik een ander batterypack neem, inklik en kan verder spelen zonder kabel.
Hiedoor kunt ge steeds 1 laten opladen en 1 gebruiken
"Have you tried turning it off and on again?"
XBox Live: Vaillant82no votes
14-10-2008, 12:19 #5
play & charge is gewoon via usb in de console en de batterij laadt terwijl je speelt of je speelt gewoon wired.
quick charge is met aparte stroom maar je kan er wel twee tegelijk opladen. gaat ook sneller.
ik ga er wel bijvertellen dat ik met de play&charge al een batterij heb die niet meer normaal wil laden. ik zou voor de tweede gaan met twee batterijen. kan je altijd spelen want het laden is in een paar uur gedaanno votes
14-10-2008, 12:21 #6"Have you tried turning it off and on again?"
14-10-2008, 12:27 #7
idd hebben ze bijna overal.
en groot? t'is ocharme 10cm hoog en de bovenkant waar de batterij in moet mss 5 dan zit je nog met een voet van 8op 6 ofzoiets. als da groot is.
hij is net groot genoeg voor de adapter die er inzit en plaats te hebben voor de batterijno votes
14-10-2008, 12:30 #8
maar met de 2e kunde niks meer doen met uw batterijen indien uw batterijen door ouderdom ni meer goe opladen enzo aangezien ge enkel kunt opladen door in't station te zetten?
en bij het eerste kunde gewoon er ne wired controller van maken indien nodig...
en als ge nu tijdens het gamen zonder batterij valt, kunde dan gewoon rap van batterij switchen en verder spelen? of hoe gaat da juist?no votes
14-10-2008, 12:33 #9
jup van batterij switchen gaat altijd
dunno of het klopt maar ik heb ooit gelezen dat u batterijen veel langer meegaan met de quick charge.no votes
14-10-2008, 13:43 #10
dan zal ik het miss maar best op veilig spelen en die quick charge nemen...
en moet je ook proberen van je batterij helemaal leeg te laten lopen voorals op te laden? Of zijn de batterijen goed genoeg hiervoor dat je dat niet moet doen?no votes
14-10-2008, 16:40 #11
Ik heb die Quick charge kit met 2 accu's.
Heerlijk ding.
Altijd een opgeladen controller en ik hoef nooit met draad te spelen.
Is er een accu plat, neem ik gewoon de andere die in de lader zit.WORK: VAPORSHOP.BEno votes
