Thread: component of hdmi
12-10-2008, 21:40 #1
component of hdmi
Io,
Heb net HD ready tv gekocht, nu ik gebruik voor de moment de component kabel die bij mij X360 zat, is al HD dacht ik, en wat een beelden :d.
Maar nu vroeg ik mij af of een HDMI kabel gebruiken beter is of niet, ken persoonlijk ook niet echt het verschil tss de 2.
Heb wel al wa gegoogled maja, ik veronderstel dat er hier mensen met ervaring van deze kabels zijn.
Vazalno votes
12-10-2008, 21:45 #2Member
- 21/07/02
- .bss
- 6,843
- 0/23
Uiteraard beter. Ik zie al een wereld van verschil tussen component en VGA ... bij HDMI zou uw beeld en geluid gewoon perfect moeten zijn (omdat het signaal dan digitaal is).
People are emotional, irrational, pack animals.no votes
12-10-2008, 21:50 #3Member
- 16/09/06
- Mol
- 1,563
- 42 (98%)
- 1/2
tuurlijk is hdmi beter , bij component heb je altijd verlies door converteren van digitaal -> analoog
12-10-2008, 21:55 #4
eigenlijk de antwoorden die ik al verwachte, zal dan toch maar even investeren in zo een hdmi kabel, is nu ook geen super onkost en als het er dan nog beter uit gaat zien, hell yeah
Bedankt voor de antwoorden in ieder gevalno votes
13-10-2008, 04:41 #5Member
- 25/12/03
- Las Noches
- 2,568
- 17 (100%)
- 1/1
Het ligt aan de hdtv dieje gebruikt .op de mijne ziet component er identiek uit als hdmi.
Typically if the TV is doing a proper job of receiving the signal you would notice no true difference between component at such resolutions, and HDMI at such resolutions.
But in almost ALL cases the TV and the output device can be blamed for differences in brightness and/or quality.
So in a way, yes there is a difference, but we must distinguish between "who" is at fault, it isn't the cables, but the devices that use them.Last edited by Lemmichi; 13-10-2008 at 04:50.
13-10-2008, 12:33 #6
hier is het ook hetzelfde.
vga heeft hier slechter dan component dus een wereld van verschil zoals hier al genoemd is zal ook maar afhangen van tv tot tvno votes
13-10-2008, 13:40 #7Member
- 21/07/02
- .bss
- 6,843
- 0/23
13-10-2008, 19:04 #8
heb de test ook gedaan wel op een kleine monitor (max resolutie 1680 op 1050) ... ik zie geen wezenlijk verschil tussen beide, maar je kan niet even snel schakelen tussen beide, kabels uitpluggen en heropstarten dus, door het logge ontwerp van een xbox.
Zou eigenlijk eens screenshots moeten nemen met een goede digitale cam om te zien of er echt wezenijk verchil is.no votes
14-10-2008, 02:43 #9
wss een dom vraagje maar die HDMI ingang heb je toch enkel bij nieuwere xboxen he??
14-10-2008, 08:25 #10Member
- 16/09/06
- Mol
- 1,563
- 42 (98%)
- 1/2
14-10-2008, 11:35 #11Approved 9-lifer
- 28/08/02
- 3,966
- 26 (100%)
Spijtige is wel dat eens die HDMI kabel insteekt je niet meer gebruik kan maken van je "normale" AV output.
Zo gebruik ik voor de PS3 bijvoorbeeld de optische output voor geluid, en HDMI voor beeld.
Terwijl met de Xbox je nu verplicht bent om zowel video als audio te sturen via HDMI.
Als je je geluid niet via je TV wilt laten afspelen, maar via een surround systeem ofzo moet je dan nog een audio splitter ofzoiets kopen, pff
Tenzij je TV audio uit heeft ofzo... Maar het blijft omslachtig.no votes
14-10-2008, 18:51 #12Member
- 19/07/02
- Hoeilaart
- 5,661
- 2/7
Wat is eigenljk het beste? Ik heb een Onkyo receiver met HDMI en zowel mijn upscaling dvdspeler en PS3 hangen via HDMI aan die receiver. En van die reciever een HDMI naar mijn LCD.
Door gebrek aan een 3de HDMI aansluiting heb ik mijn 360 via HDMI gewoon aan mijn LCD gehangen."What we do in life, echoes in eternity!!"
Now Playing: Metal Gear Solid V - PS4pro
Last played: Horizon Zero Dawn complete edition - PS4prono votes
14-10-2008, 20:36 #13Member
- Tervuren
- 2,009
- 5 (100%)
- 0/5
Je kan een kabel kopen voor de xbox zodat je een optical out hebt en die dan met je versterker verbinden.
14-10-2008, 21:33 #14
Ik zat ook met dat probleem, ik heb een tv met enkel DVI (oudere lcd) en geluid moet naar versterker optisch, die originele kabel bij de xbox blokkeerd gewoon de hdmi uitgang, je kan dan bvb de plastic van het kapje slopen om beide te kunnen aansluiten, ik koos voor een andere kabel te kopen bij free record (ik dacht 3logic) ... het was een RGB en svideo kabel maar aan de kant van de xbox is die stekker veel platter zodat nu de HDMI wel gebruikt worden samen met deze kabel, beeld gaat nu HDMI naar DVI (tv) en via de stekker van de kabel gebruik ik de optische poort en dat werkt perfect ...
De splitter die bij de elite zit zou niet apart verkrijbaar, en zelfs als je hem vindt was hij nog duurder dan die kabel die ik gekocht heb voor minder dan 20 euro ...
14-10-2008, 22:10 #15Approved 9-lifer
- 28/08/02
- 3,966
- 26 (100%)
Hoe bedoel je wat is het beste?
Zoals je het nu hebt lijkt het mij goed inorde?
Aah, dat is inderdaad een oplossing, dat moet ik in mijn achterhoofd houden
.no votes
