04-10-2008, 21:00 #1Approved 9-lifer
- 25/03/06
- Hemiksem
- 890
- 97 (99%)
Nieuwe scart RGB kabel (probleempje)
Ik heb gisteren een nieuwe rgb scart kabel gekocht die gold plated is.
Als ik nu de standaard scart van sony vervang door deze nieuwe dan verandert het beeld van mijn televisie.
De zwarte banden onderaan het scherm worden groter dus op horizontaal gebied heb ik netto gezien minder beeld.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit komt, wat het probleem is en hoe ik dit eventueel kan veranderen.
(Ik heb maar een gewone standaard TV)no votes
04-10-2008, 21:27 #2
Je tv instellen hé in de instellingen van je ps3.
PSN: AlieNiZeD
Def.Ice ::. A Socom Confrontation Clanno votes
04-10-2008, 23:16 #3Approved 9-lifer
- 25/03/06
- Hemiksem
- 890
- 97 (99%)
Da heb ik al nagekeken, maar alles lijkt in orde..
04-10-2008, 23:59 #4
dus je instelling staat op RGB en niet meer op de gewone scart?
PSN: AlieNiZeD
05-10-2008, 00:13 #5Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
En staat je tv wel correct ? Niet op een breedbeeld (16:9) mode als je een gewone 4:3 hebt ?
05-10-2008, 20:53 #6
Als je niks veranderd heb aan je instellingen is het een dure kabel waar gewoon composiet uikomt, je moet ook zeker zijn dat de ingang van je tv RGB ondersteund, als er meerdere scart zijn is dat meestal maar op één van de aansluitingen.
En inderdaad staat hij op de juiste beeldverhouding ?
Let ook op als je zo een kabel hebt met een schakelaartje dat dit op RGB staat en niet op composiet.
Als de tv geen rgb aankan en ke ps3 staat goed insgesteld (en de kabel in de juiste stand) dan zal je groen beeld krijgen.
Als je bvb een dvd wil afspelen zal je ook alleen groen beeld krijgen, daaraan kan je zeker weten dat er een RGB signaal uit de PS3 komt.
DVD en bluray kan je enkel in de stand composiet afspelen (vandaar die schakelaar op je kabel) ...no votes
