    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    HDMI vs component
    Ik heb een 24" monitor gekocht om de pc en de xbox aan te hangen, de lg246wh, met de volgende aansluitingen: component - RGB - HDMI
    De pc hangt eraan via de HDMI kabel, dit omdat een DVI aansluiting niet voorzien is, en een gewone VGA uitgang niet op mijn graka zit.
    Dus heb ik over: component en RGB... daarmee dat ik nu twijfel of ik voor de Xbox een HDMI kabel zou nemen, maar dan moet telkens de pc afgekoppeld worden, of een component, in dat geval kan alles altijd blijven aanhangen natuurlijk.
    Is t verschil in kwaliteit tussen component en HDMI erg groot, of is het nauwelijks zichtbaar? Kwaliteit primeert hier, dus als HDMI echt merkbaar beter is, dan wordt het dat, dan versteek ik gewoon wanneer nodig.
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    http://www.9lives.be/forum/showthrea...highlight=hdmi
    En zo staan er nog veeeel tussen...
    Ook dat versteken is niet nodig, er bestaan HDMI switches tegenwoordig die zeer goed werken.
    Gamertag X360: VERFAI
    Wiiiiiiiiii: 6952 8549 7244 2013
    -: http://users.telenet.be/verfai :-
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    Ja, ondertussen was ik ook al aan t rondzien... t zal idd sowieso hdmi worden, aangezien component geen audio meestuurt, had ik niet eens aan gedacht... :-X
    Consoleshop.be zal zowat de goedkoopste shop zijn zeker voor zulke spullen?
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Ja wat moet ge juist hebben? Maar consoleshop is zeker niet de duurste winkel.
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    HDMI kabel en dan misschien s zien voor zo'n switch - als dat niet te duur is tenminste. Anders versteek ik t wel
    Het is toch gratis verzending heb ik gezien.
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    Dan zit je goed denk ik...Ik haal men kabels bij http://www.allekabels.nl/, vergelijk daar eens mee zou ik zeggen.
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    Geen HDMI kabel voor xdoos te vinden bij allekabels.nl
    Bij consoleshop is t iets van een € 20 voor een goldplated exemplaar... die switchen zijn mij wat te duur, da's zomaar € 70
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    HDMI kabel is HDMI kabel...dat het nu voor de 360 is of voor een gameboy, kabel en aansluitingen zijn steeds dezelfde.
    Goldplated is beter maar niet vereist...werkt zo al goed genoeg voor de 360, wat wel imo beter is, shielded kopen om storingen te vermijden, zeker als u kabel tussen andere gaat hangen...
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    ah, dus gewoon hdmi naar hdmi is ok? Ik zit hier speciaal naar Xbox360 kabels te zoeken, die kosten 5x zoveel (€ 4,40 bij allekabels.nl en € 22 bij consoleshop.be)
    Merci iig om mij wat wijzer te maken
    kyle stich's Avatar
    Steenokkerzeel
    32 (100%)
    I rest my case
    Maar geef toch iets meer voor die double shielded te pakken zou ik zeggen...tenzij er bijna geen storingen kunnen optreden van andere bronnen(netwerk kabel, stroom kabels).
    En ook niet te lang nemen...Te lang kan er signaal verlies optreden, ik heb er van 1.5m hangen voor de Indibox double shielded, prachtig beeld.
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    In principe niet, de xdoos staat naast de monitor, en al de andere kabels liggen uit de weg... ga toch eerst s zien in de buurt hier, verzenden kost ook geld, s kijken wat t voordeligst uitkomt he
    GEE's Avatar
    soisanteneuf
    Quote Originally Posted by [MJ] View Post
    eerlijk gezegd ik heb een monitor 20'' die alle signalen aankan, op die grootte zie ik nagenoeg geen verschil tussen component en HDMI, dus als je daarmee kosten kan besparen zou ik voor component gaan, zat die kabel niet bij je xbox ? (die zat standaard bij mijn pro). Geluid kan je gewoon links-rechts analoog uit dezelfde kabel halen (stekkers zijn voorzien) of je kan digitaal optisch uit die de stekker aan de xbox kant komen (kost je wel weer een optische kabel) ... maar als dat niet naar een digitaal surround systeem gaat zou ik ook daar geen extra geld aan geven.
    Geef geen xtra geld aan dure HDMI kabels, storingen pikken die niet op (digitaal signaal) en als hij direct naast je monitor staat ... de standaard kabel van MS is meer dan genoeg afgeschermd.
    Heb speciaal nog eens de test gedaan, spijtig genoeg kan je niet snel switchen van het ene signaal naar het andere, je moet kabels uitpluggen, console reset zich, de instellingen nakijken ...
    Heb op beide 1080p geselecteerd, HD trailer van alien VS predator 1080 bekeken, enkel HD filmpjes, een gewone dvd, en wat avi's ... ik zie totaal geen verschil ... je zou kunnen zeggen dat HDMI er iets 'strakker' uitziet ... maar nogmaal ik zou het naast elkaar moeten kunnen zien in een identieke opstelling. Ik vind het beetje hetzelfde als VGA en DVI bij eenzelfde pc met beide uitgangen heb ik ook deze monitor zo vergeleken, dit kan ik wel snel schakelen (dual view) en ja daar kan je DVI wel merkelijk zien, zeker op de kleine letterjes op een buroblad (instellingen waren 1680*1050) ... dan zie je totaal geen verdubbeling of randen rond een letter, met vga moet je ook altijd wat knoeien (auto reset, helderheid, phase enz) ... maar ik denk dat velen het verschil totaal niet zullen opmerken.
    PS mijn HDMi kabels hebben me 10 euro gekost (LIDL- silvercrest) nog voor ik maar 1 HDMI bron had heb ik er zo 2 gekocht ... volgens het doosje kunnen ze maximaal 1080i aan ... maar dat is natuurlijk dikke zever, elke resolutie werkt gewoon , de lengte is 2 meter.
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    Wel ja, t is dat: voor de prijs van een HDMI kabel kan je eigenlijk niet sukkelen he... t is vooral omdat je met HDMI beeld en geluid over 1 kabel kunt sturen, da's wel makkelijk zo.
    Op mijn scherm is een audio out voorzien, en is t dan maar gewoon een kwestie van stekkertje erin.
    Straks s stoppen bij Paradisio om eentje op te pikken zie :P
    oja, max. resolutie van de monitor is geloof 1920*1200 ofzo
    phixiuZ's Avatar
    74 (100%)
    Voor kabels/hdmi switches e.d. goedkoop: ebay.be
    [MJ]'s Avatar
    Oilsjt
    54 (100%)
    Heb eentje bij Paradisio gehaald: € 8,79 van Hama...
