    CSS @ widescreen ?
    Ik heb sinds vandaag een nieuw scherm @ samsung 2253BW .
    Nu ik heb het gevoel dat widescreen iets of wat de hitboxes van source compleet naar de zak helpt.
    Ook de kwaliteit van LCD/TFT vs CRT, is het verschil nog steeds zo groot?
    en werkt CSS analoog of digitaal ? of lit dat compleet af van uw 3Dkaart ?
    Samsung 2253BW
    Ik persoonlijk heb het idee dat ik nu door 60 Hz idp CRT100Hz wat verneukt gevoel krijg..
    Vroeger: 1600x1200 , 100Hz,100 tick,100fps+-
    Nu: 1680x1050,60Hz,100tick,100fps+-
    setup1 : i7 @ 3.06ghz ~ AMD 6970 ~ 12Gb PC12800 DDR3 ~ 300 Gig Raptor 10.000rpm ~ Windows 7
    setup2 : Q6700 @ 2.66ghz ~ 8800 GTX 765MB DDR3 ~ 4Gb PC6400 DDR2 ~ 72 Gig Raptor 10.000rpm ~ WinXP
    setup3 : MacBookPro Intel @ 2.66ghz ~ 4Gb DDR3 1066mhz ~ 300Gig ~ Mac OS 10.5 + Win7
    setup4 : Asus G73 i7 740Q ~ 8Gb DDR3 1066mhz ~ 120G OCZ-Vertex2 ~ 500G 7200rpm ~ Win7
    net².TOrnado's Avatar
    Asse / Leuven
    Normaal gezien kunt ge uw scherm ook op 75 Hz laten draaien (misschien videokaart-afhankelijk), dat geeft al een serieus verschil. Ge moet maar is kijken bij: display options > settings > advanced > monitor
    tOr
    #antwerpaces
    http://www.antwerpaces.be
    apex^'s Avatar
    Horebeke
    22 (100%)
    kheb het nog niet zelf geprobeerd, maar ik heb al gehoord dat als je pc laat draaien op een hoger aantal Hz dan je scherm effectief is, dit niet gezond kan zijn voor u scherm.
    ²
    Freekje's Avatar
    Baarle
    CRT->LCD is ff aanpasse , voelt totaal anders aan
    Quote Originally Posted by Freekje View Post
    Het contrast 8000:1 begrijp ik niet echt , want bij aanpassingen staat contrast van 1 tot 100 , dus bets contrast op 100 en uw brightness aanpassen voor iets minder lichte PIJNLIJKE stralen '( tbh mijn ogen gaan echt grat kapot van LCD precies terwijl crt meer het swoel gevoel geeft)
    Nu , t0r mij scherm is een 2ms en staat op 60Hz, terwijl 5 ms schermen ook 60hz geven ...
    /Btw, ik heb een EN8800GTX 764mb DDR3 ... 2 DVi poorten
    Asse / Leuven
    Ik heb zelf een 19" 2ms van samsung en ik kan die op 75 Hz zetten zonder problemen...
    tOr
    #antwerpaces
    Fraggie's Avatar
    Wat is je probleem nu juist?
    Stierkoe's Avatar
    -refresh 75 in launch parameters zetten bij source. zowat ieder tft scherm kan da standaard aan.
    over analoog <-> digitaal, het enige wat analoog kan zijn is de verbinding tussen scherm en graka indien je een vga kabel gebruikt. in principe kan je dan een beetje kwaliteitsverlies hebben in kleuren maar in de realiteit is dat wss nihil
    mss moet je nog gewoon geraken aan het lcd beeld, k zie anders geen verklaring voor slechtere hitboxes of whatever. je krijgt iets minder frames op je tft scherm en je beeld is wat waziger bij een veranderend beeld maar da's een andere zaak
    APO.CSS's Avatar
    Ge had beter een 20" of 24" gekocht.. Op 22" zijn de pixels zo groot en die zijn meer om ver van uw scherm af te zitten.. Terwijl voor gamen of op lans zitte daar toch vrij dicht bij.
    REDNAViGATOR's Avatar
    België
    Ik heb een 226BW en ik denk dat je het gewoon moet worden om op een TFT te spelen..
    Quote Originally Posted by APO.CSS View Post
    Daarom dat ik een 21.6" heb , de resolutie is het zelfde maar dus de pixel zelf zijn kleine gebaseerd...
    Nu ik ben wat aant foefele met mijn contrast en brightness , is er ergens anders nog iets waar ik goed kan aanpasse zonder iets te verklote ?
    cheers
    Nuja die options geven 59 of 60hz aan , zelf bij afvinken van de standaarden of onverantwoorde versnellingen, ook is het zo dat mijn oude CRT tot 120Hz kon met dezelfde graka
    Evolµtion's Avatar
    idd gwn -refresh 75 en reso 1280x800 of 1280x768 zo doe ik het digitaal is zoiezo beter vind ik persoonlijk. LCD is gwn aanpassen en dan went dat wel.
    PSN & XBL: RaidXT http://twitch.tv/syberwolf
    Ryzen 3900X, Aorus Master x570, G.Skill TridentZ Neo 32GB 3600Mhz, Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC
    Playing: Cyberpunk 2077 | Waiting for: The Callisto Protocol, Ghostwire, Dying Light 2, Shadow Warrior 3, GTA VI
    Quote Originally Posted by net².TOrnado View Post
    Dit moogt ge in geen geval doen want ge kunt zo u monitor naar de zak helpen, probeer eerst gewoon -refreshrate 75 in launch options te zetten. (daarvoor moet u resolutie in css wel lager staan dan de resolutie in windows)
    edit : ik heb ook een samsung (206BW) en gebruik ook refreshrate 75 command en 800 x 600 resolutie (anders doet die 75 hertz niet echt uit)
    mai 60hz nice scherm
