Thread: PS3 audio
    glenne's Avatar
    Oostnieuwkerke
    17 (100%)
    PS3 audio
    Zit met een vraagje; heb mijn ps3 verbonden met mijn samsung tv via HDMI kabel, maar heb ook nog eens een home cinema staan die kan verbonden worden met een HDMI kabel. Mijn vraag: Hoe verbind je je ps3 met je tv en home cinema?
    nikeb007's Avatar
    Halle
    Uit wat ik gelezen heb moet je gewoon van je PS3 naar de ingang gaan op je home cinema (HDMI aansluiting) en dan terug naar de televisie via je HDMI uitgang op je home cinema.
    PC :
    Asus P8H67 / Core i5 2300k / GEIL 8 GB DDR3-1333 Kit / MSI GTX 660 / Nine Hundred Ultimate Gamer Case / OCZ Modstream 520 watt / DELL U2412M
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    Of je gebruikt de optische kabels. 'k Denk zelfs dat die de beste zijn...meer formats die ondersteund worden.
    (je kan video en audio via afzonderlijke kabels versturen hé !)
    glenne's Avatar
    Oostnieuwkerke
    17 (100%)
    oké, die optische kabel dus gebruiken, die witte en rode pin dus? Zal ze wel moeten versteken aangezien mijn xbox al via de optische kabel is aangesloten.
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    :/ Rode en witte is cinch en da's stereo-only volgens mij.
    Nee, de optische kabel komt via dat kleine klepje/gaatje waar licht uit komt.
    foto: http://www.zpluscable.com/images/pro...al-5mm-end.jpg
    ballou007's Avatar
    Overijse
    54 (98%)
    En ook even instellen natuurlijk.
    L0|2|23's Avatar
    Mortsel
    Video over HDMI naar TV en audio over optische kabel of coax naar versterker. Wel nog instellen op je PS3 welke formaten je versterker aankan. Als ge DVDs afspeelt altijd even checken of ge DTS kunt aanzetten, klinkt véél beter dan Dolby imo (kan je bv. testen bij Kill Bill). Laat u niet afzetten voor die optische kabel want die kunnen heel duur uitvallen, maar ge kunt er vinden van 2m voor ongeveer €15. "Beter kwaliteit" kabels bestaan niet als het signaal digitaal is
    spikie's Avatar
    Merchtem
    32 (100%)
    Quote Originally Posted by L0|2|23 View Post
    ps3 heeft geen coax aansluiting, optische kabel beste oplossing dus
    Metro App Developer Network (wp8 / win8 dev User Group) founder & board member
    Microsoft MVP Windows Platform Development
    Blog
    *** Python ***'s Avatar
    Zele
    Optische kabel kan toch geen PCM Track 5.1 uitzenden ? En HDMI dan weer wel, dus als je de beste kwaliteit hebt moet je toch met je HDMI werken?
    Roses are red
    Why can't you see
    I used to write poetry
    Then took an arrow to the knee
    L0|2|23's Avatar
    Mortsel
    Quote Originally Posted by Spikeymouse View Post
    Mijn excuses, ik was verward doordat ik naar mijn versterker zowel optisch als coax stuur.
    Pieter3770's Avatar
    Kanne
    195 (100%)
    Effe een vraagje:
    Ik heb de voorloper van de Z5500: de Z5300 dus.
    Tot nu toe had ik die aangesloten op m'n 5.1 geluidskaart in mijn pc.
    Nu wil ik die aansluiten op de ps3.
    De ps3 heeft een digital optical out, maar m'n woofer heeft zo geen aansluiting.
    Bestaat er een optical kabeltje met aan de andere kant 5.1 aansluiting (en dus niet opnieuw zo'n optical)?
    Of stel ik nu een domme vraag?
    Met andere woorden: hoe sluit ik dat best aan?
    Alvast bedankt!
    hey69's Avatar
    BEVEREN
    371 (100%)
    wat jij bedoelt is dus analoog aansluiting ? 5 tulpstekkers of zo?
    snel googlen leverde mij op dat je z5300 NO DOLBY DIGITAL IS dus hmmm vergeet het maar
    Pieter3770's Avatar
    Kanne
    195 (100%)
    Quote Originally Posted by hey69 View Post
    Dit is de achterkant.
    Is er geen enkele manier om dit rechtstreeks (eventueel via convertstekkertjes) aan te sluiten op mijn ps3?
    Goldrusher's Avatar
    158 (100%)
    Nee, dat zijn PC speakers hé.
    Pieter3770's Avatar
    Kanne
    195 (100%)
    Quote Originally Posted by Goldrusher View Post
    Zelfs niet via speciale stekkertjes!?
    Dat is balle! Iemand deze kopen?
