    Creeping Death's Avatar
    12 (100%)
    [TF2] Connection Probleem
    Ik heb sinds vorige week last van connection problems. Elke keer ik een speel krijg ik minstens één keer een warning (je weet wel, die rode letterkes en aftellend klokje rechtsboven). Soms blijft het spel 20 seconden hangen en kan ik daarna verder spelen, andere keren krijg ik "connection time-out" en vlieg vd server. 't speelt trouwens geen rol welke server, 't probleem doet zich altijd voor.
    Specs:
    Quad core Q6600
    4 gig ram
    Ati HD4850
    Asus P5K mobo
    Os: Vista 64bit
    Misschien ligt het aan die vista. Al moet ik wel zeggen dat Vista er al 2 maand opstaat en ik het probleem pas sinds vorige week heb.
    “Honor: if you need it defined, you don’t have it.”
    Ron Swanson
    Lon$daLe's Avatar
    9 (80%)
    gisterenavond 2x hetzelfde gehad en heeft altijd goed gelopen tot gisteren
    kakature's Avatar
    Ja
    Ik heb het vaak maar het ligt gewoon aan mijn router vrees ik
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    awel ik speel nu ook ff (free weekend) en ik heb het ook :/ kan soms zelfs geen enkele ronde meedoen,
    bij css heb ik het ook, maar daar krijg ik;
    NET_SENDPACKET WARNING met een aantal letters achter en een ip adres :/
    kheb al wat opgezocht, en het kan hier aanliggen,
    andere pc dat reeds gebruik maakt van die specifieke port (27025)
    firewall dat bepaald verkeer blocked
    slechte tcp/ip stack ofzoiets
    nja khoop dat ik het ook kan fixen
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    Ik heb dat bij
    - extreem grote lagstoten maar dat komt niet vaak voor. Na 2 seconden kan ik verderspelen.
    - internet ip-resets waar je niets aan kan doen Ik forceer mijn ip-adres om zolang mogelijk hetzelfde te blijven maar zoals je misschien (niet) weet mag dat maximaal 36 uur hetzelfde zijn (Belgacom dynamisch ip). Daarna moet het veranderd worden en dan valt het internet 10 seconden weg. Uiteraard kan je dan niet zomaar de netpacks meer oppakken van het spel en krijg je dus een connection time-out na 25 seconden.
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    aah dat zou het wel eens kunnen zijn, hoe moet je dat zo forceren dat het zo lang mogelijk blijft?
    12 (100%)
    Sinds den heavy update heb'k er geen last meer van. Of het nu toeval is of ni, geen idee.
    We hebben hier thuis trouwens telenet.
    Ron Swanson
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    hmm raar, daarnet gespeeld en geen een connection time out gehad, zelfs bijna geen lag... :/
    Timmos's Avatar
    41 (100%)
    Quote Originally Posted by deathsythe View Post
    Ik zet mijn connection niet op automatic maar op manual, in de firmware van mijn modem.
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    ah k kzal het eens opzoeken.
