Thread: Engine Error
    - X z ! L -'s Avatar
    Engine Error
    Ja ik heb al gezocht, en blijkbaar zijn er veel problemen mee, maar bij mij is het een ander engine error, iets met direct3d..
    Heb de laatste drivers van mijn videokaart geïnstalleerd, en die van direct x.
    Het rare is : de eerste keer dat ik css opstart krijg ik altijd een engine error, heb zelf gehad dat mijn pc herstarte.. (logboek -> Probleem veroorzaakt door Device Driver.) Dan probeer ik het nog eens, max 2 keer en dan werkt het spel perfect...
    Heb ook eens die videostresstest gedaan, geen problemen.
    Het is lang geleden dat ik nog eens cs heb gespeeld, dacht dat het tegen nu al wa beter zou zijn met de bugs ma tis blijkbaar nog erger...
    Iemand een idee wat ik zou kunne doen ?
    Specs : Intel Pentium Dual core processor 830 - 2x 1MB L2 cache - 800MHz FSB - ATI Radeon X740 XL
    Bedankt.
    - Don't you hate that? - What? - Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable? - I don't know. - That's when you know you found somebody special. When you can just shut the fuck up for a minute, and comfortably share silence.
    Discordia
    Welke error ?
    Laatst geen nieuwe graka geinstalled?
    s3cond's Avatar
    Heusden
    word da nie verholpen door zo een startup command ma kweet wel nie meer welke srry
    wel geen nieuwe.. mijn graka was kapot en kheb een andere erin gestoke die ik nog had ligge (das dus die ati radeon X740 XL)
    Internal engine error direct3d, iets in die aard...
    BRUGGE
    delete clientregistry.blob
    nope helpt nie...
    far away
    probeer dit eens. miscchien helpt het misschien niet
    Error while Steam is Updating
    The error is being caused by a crashed Steam process interfering with the Steam update process.
    Hold down the Ctrl and Alt keys on the keyboard.
    Briefly press Delete and then release the other keys.
    Click the Task Manager button.
    Select the Processes tab.
    Right-click and select End Process for any instances of Steam.exe which are listed.
    Start Steam
    Error when Starting Steam
    Warning:
    Edit only the Windows registry key specified - editing some Windows registry keys may damage your computer's operating system or cause unpredictable behavior.
    Ensure that Steam is not running (close any error dialog windows).
    Go to the Start button and select Run....
    Enter regedit and press OK.
    Navigate to the HKEY_CURRENT_USER\Software\Valve\Steam registry folder.
    Locate and double-click the Language registry key.
    Enter english in the Value data field and click OK.
    Start Steam.
    greetz Didi^
    wtf dit heeft nix met direct3d te maken
    vraag ik mij ook af..
    ondertusse al een nieuwe engine error gehad : failed to load vertex buffer
    wrom werkt da nu soms wel en soms nie..
